ac besleme dc ye çevrildiğinde voltaj artışı
Başlatan salamon, 04 Haziran 2024, 17:30:46
salamon
Herkese selamlar,
24Vac besleme ile yarım dalga doğrultma yaptığımda 36Vdc ölçüm alıyorum. AC beslemedeki RMS değerinden dolayı Vac * 1.414 = Vdc forülü ile doğru orantılı olarak yükseliyor. 24Vac > 36Vdc oluyor. Ve DC buck converter nominal değerleri 24Vdc. daha yüksek bir voltaj geldiğinde ısınma problemi yaşıyorum. Bunun önüne geçebilmek için aşağıdaki gibi bir devre ile karşılaştım. Ancak demo yaptığımda bu seferde NPN transistör ısınma yapıyor. Devrenin çektiği akım 24Vdc de 480mA.
benim öğrenmek istediğim bu devrede hata nerede? yada benzer bir devre örneği var mı?
yardımlarınız için teşekkür ederim.
Merhaba.
Gösterdiğiniz devrede R2 direnci gereksizdir. Transistör de çekilecek akım - yük özellikleri dikkate alınarak seçilmelidir.
Herşeye rağmen 480mA çekmemelidir. Ya simülasyonda bir hata var, ya da bilmediğimiz başka bir sıkıntı var demektir.
Ayrıca bu tür lineer voltaj regülatörlerinin ısınmaları normaldir. Bu tip uygulamalarda zaten soğutucu heatsink kullanmanız gerekiyor. Ancak devrenize baktığımızda giriş voltajıyla çıkış voltajı arasındaki farkın az olması nedeniyle ısınmanın da minimum olması gerekiyor. Giriş voltajı (Vs) yarım dalga formunda olduğundan iniş çıkışlar transistörün ısınmasına neden oluyor olabilir. Diyottan sonra kondansatör uygulamayı deneyin.
Minimum ısınma ve daha sağlıklı sonuç için anahtarlamalı step down modüllerden kullanabilirsiniz. Gösterdiğiniz devrenin verimi tartışılır.
Yazabileceklerim bu kadar.
salamon
Merhabalar,
zaten anahtarlamalı bir dc-dc converter kullanıyorum. ancak bu converter girişi ne kadar yükselirse ısınma o kadar çok oluyor. devre 24Vac beslemeli ve yarım dalga doğrultma olması gerekiyor.
36V - 24V = 12V
12V x 0,480A = 5,76W transistör üzerinde harcanacak güç. Dolayısıyla BD135 iyice soğutulmalı. Bu 6W gücü bertaraf edecek büyüklükte bir soğutucuya bağlamanız gerekmektedir.
hasankara
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
$ 1 0.000005 16.817414165184545 65 2 50 5e-11
t 256 128 256 96 1 1 0.01757512464072179 -18.474680436090555 100 default
R 16 96 16 48 0 1 50 36 0 0 0.5
34 diodemodel 0 1.7143528192810002e-7 0 2 24 0
z 144 272 144 192 2 diodemodel
r 144 192 144 96 0 10000
34 diodemodel-2 0 1.7143528192810002e-7 0 2 100 0
d 16 96 144 96 2 diodemodel-2
g 144 272 144 304 0 0
w 144 96 224 96 0
c 320 128 320 272 0 0.001 18.454687744298013 0.001
w 272 96 320 96 0
w 320 272 144 272 0
w 400 96 320 96 0
w 400 272 320 272 0
403 256 0 400 64 0 0_128_7_143362_0.0001_0.0001_-1_1_32.26156476610222
r 144 192 240 192 0 10000
r 400 96 400 272 0 50
403 448 144 576 208 0 14_64_0_135171_40_0.8_-1_2_14_3
t 240 192 240 128 1 1 0.0017141637814764785 -0.01586096085924531 100 default
w 224 224 288 224 0
w 320 96 320 128 0
w 224 96 224 128 0
w 240 96 224 96 0
403 96 16 224 80 0 16_64_7_135170_20_0.1_-1_1_0.625
o 4 32 3 4099 40 25.6 0 3 1 0 1 3
DC kırptığında 5.5w, sinüsün üst kısmını kırptığında ise 3,7W harcıyor bjt, yalnız 0,48A alınması istendiğinde bd135 ortalama 100 hfe olduğu için ya zenere fazlaca akım çektirmek gerekir yada bjt çift kullanılarak darlington yapılmalı, Ek olarak bjt den sonra 100u çok yetersiz, en az 1000u gerekiyor 50hz sinüs için. 1,8W fazladan tüketim göze alınıp, bu kadar kargaşaya girene kadar, her türlü ufakta olsa soğutucu kullanılacak madem, 7824 tek komponentle çözülebilir.
7824'ün giriş gerilimi nedir?
Lineer kaynakların hepsinde ısı oluşacaktır.
