M33063A entegresi ile -12V
Başlatan computerboy, 05 Haziran 2024, 18:42:33
computerboy
Merhaba arkadaşlar nette bulduğum şemayı kullanarak pcb bastırdım ve malzemeleri dizdim. Ama-12v elde edemiyorum. r28 direncini 8.6k, r29 direncini 1k ve c8 kapasitörünü 470 pf kullandım şemada 330pf gözüküyor. Şema çiziminde değişiklik yapmadan değerleri oynayarak -12v elde etmek istiyorum.
Birde şemada MC33063AD yazıyor. Bendeki ise M33063A entegresi. aynı entegre değilmi.
https://320volt.com/en/mc34063a-mc33063a-hesaplama-programi/
Burdaki hesaplama aracını kullandım ama işin içinden çıkamadım. Usta arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. teşekkür ederim.
Merhaba.
Mevcut hali ile kaç volt çıkış veriyor?
computerboy
mc33063 ün 4 nolu gnd bacağı ve k1 giriş soketi gnd arası 1.27v okuyorum. normalde gnd ve gnd arası -12v olması lazım doğru ölçüyorum değilmi. k1 giriş +12v dan ölçünce OL hatası vermesi lazım ölçü aletinin
tüm şema burada
https://github.com/simonjoh/YAPSCO-10V/blob/master/schema_pcb/Doc/YAPSCO.10V%20V1.0%20Schematic.pdf
triyak
-12v hattında bir şey fazla akım çekiyor olmasın?
computerboy
Alıntı yapılan: triyak - 05 Haziran 2024, 20:15:06-12v hattında bir şey fazla akım çekiyor olmasın?
LM358 opamp bağlıydı hocam onuda söktüm düzelme yok. birşeyi yanlış yapıyorum ama neyi bulamadım. bildiklerimden bile şüphe ediyorum.  :)
computerboy
Teşekkür ediyorum hepinize. R28=33k, R29=4k, C8=470 pf ve Rsc1, rsc2, rsc3 toplam 6r yapınca -12v aldım.
Bir şey sormak istiyorum hesaplama programında bobini 288,968 uh olarak gösteriyor. ben 1000 uh taktım bu şekilde kullanırsam problem olurmu ?
Bu benim 15 volta göre düzenlediğim devre.
senin devreden farklı değil.
2 şey olması mümkün.
-1 entegre arızalı
-2 bobin yada diyot lehimsizdir, soğuk lehim vs..
3 tane 1 ohm kullanılması gereksiz.
1 tane çeyrek war .33 yada .22 kullansan kafi limitlemek için.
Ayrıca 7212 nin çıkışından almana gerek yok beslemesini.
Besleme konusunda biraz titiz bir entegredir 34063.
Uygun akım gelmezse anahtarlama yapamaz ve fena ısınır.
Bobin 100 200 µH arası çalışır ancak bobin akımına özellikle dikkat etmen gerekir.
Sana lazım olandan düşük olursa doyuma gideceğinden kısadevreye düşer.
Bobin büyüdükçe akım kapasitesi de düşer.
computerboy
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 06 Haziran 2024, 13:31:35Bu benim 15 volta göre düzenlediğim devre.
-1 entegre arızalı
Aydınlatıcı bilgi için teşekkür ederim hocam. Control Techniques, midi maestro servo sürücüsünü sürmeyi deneyeceğim.
Datashetin 34. sayfasında 3mA max yazıyor (3ma =0,03a) o zaman 1000uh bobin doğru sanırım. 3mA = 0,3 amper ise 100 uh mi olacak hocam.
3ma = 0,003 ampermiş programda bu değeri yazınca 7000 uh diyor. Devrede LM358 beslemesi olarak kullanacağım için sorun yaratmaz heralde.
https://www.controltech.com.tr/Documents/Others/Old%20Drives/Midi%20Mini%20Maestro%20UG%20Iss4.pdf
Alıntı yapılan: computerboy - 06 Haziran 2024, 13:54:48Aydınlatıcı bilgi için teşekkür ederim hocam. Control Techniques, midi maestro servo sürücüsünü sürmeyi deneyeceğim.
Yanlış anlaşılma oldu sanırım eksik ifade ettim.
Aynı boyuttaki bobinler için söylemiştim.
Bobinin tel çapı ve boyuyla ilgili taşıya bileceği akım.
Tel inceldikçe akım daha az geçer.
Ama aynı büyüklükteki bobine tepeleme sararsanız µH değeri artar. Çünkü daha çok tur sığar.
Kullandığın bobinin datasheetinde aynı boyutta olmasına rağmen hangi kapasitedeki bobinden ne kadar akım geçeceği bilgi olarak eklenmiştir.
Ben 220µH 0.5 amperlik bobin kullanıyorum mesela.
EA-221K09C02
INDUCTOR 220UH SMD TRIO
(5.80x5.20x4.50 - 1.57Ω, 350 mA)
aynı ebatta 100 µH için daha yüksek akım taşıyacağını söyleyebiliriz.
Datasheet 5. sayfasında
computerboy
Tamamdır hocam teşekkür ediyorum.
