SMD direnç Kodları
Başlatan ahmetbudak, 09 Haziran 2024, 16:06:25
ahmetbudak
Herkese iyi çalışmalar dilerim
Fotoğraflardaki direnç kodlarına bakılırsa 1 ohm ve 57 ohm olması gerekmiyor mu?
Devreden çıkarıp ölçtğümde 1 ohm olması gereken 10k, 57 olması gerekenleri 383k ölçüyorum .
Devre citroen c4 bir marka bir arabanın ayna ısıtma ve cam kaldırma kartı.
4276 kodlı voltaj regülatörünün enable pinine bağlı.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
cevat1
Üstünde yazan değerlere göre yeni direnclerle değiştirin.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: cevat1 - 09 Haziran 2024, 17:37:05Arızalı, Değerleri kaçmış dirençler ..
570 yazan dirençlerin her ikisininde 383k göstermesi beni şüphelendirdi .
Smd direnç kodu okumada başka bir yol var mı acaba?
ahmetbudak
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 09 Haziran 2024, 17:51:35570 yazan dirençlerin her ikisininde 383k göstermesi beni şüphelendirdi .
Dirençlerde problem yok aslında 570 değil 57D yazıyormuş şimdi dikkatli bakınca gördüm EIA-96 standartında değerler normal
Resistor kod hesaplama aşağıdaki linkte.https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-smd-resistor-code#:~:text=The%20EIA96%20system%20of%20part,the%20letter%20represents%20the%20multiplier.
GooglePlay den Electrodoc programını Android telefonunuza yükleyin.
Orda hesaplayıcı çözücüler çok çeşitlidir.
Direnç kodları da çok kolay orada
Tavsiye ederim.
ihtiyacınız olan her bi haltı hesaplayabilir ve kaynak bilgilere erişebilirsiniz.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 09 Haziran 2024, 19:04:19GooglePlay den Electrodoc programını Android telefonunuza yükleyin.
Tavsiye ederim.
Hocam cevabınız teşekkürler,
Electrodoc yüklü ancak smd kodlar için EIA-96 Standardı yok
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 09 Haziran 2024, 19:11:19Hocam cevabınız teşekkürler,
Tam tersine war.
57D yazıp hesapla dediğinde 383K %1 (EIA-96 Kodları)
diye hesap çıkarıyor
Elektrocalc programını kullanıyorum. E96 serisi dirençler için koddan değer bulma var.
Alıntı yapılan: istinaf duvarı - 09 Haziran 2024, 20:09:25Elektrocalc programını kullanıyorum. E96 serisi dirençler için koddan değer bulma var.
Electrocalc eski adı. Yenilendi ve adı electrodoc oldu  ;)
güncellememişsen adı öyledir.
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 09 Haziran 2024, 20:11:05Electrocalc eski adı. Yenilendi ve adı electrodoc oldu  ;)
Şimdi kontrol ettim, elctrodoc farklı bir uygulama. Bendeki electrocalc.
Alıntı yapılan: istinaf duvarı - 09 Haziran 2024, 20:17:47Şimdi kontrol ettim, elctrodoc farklı bir uygulama. Bendeki electrocalc.
ilginç bu arayüzü ilk görüyorum.
Sanırım birisi yazdı da aralarında çekişme olduysa bizimkiler doc haline getirmek zorunda kalmış olabilirler.
Patent mevzuları biraz karışık bilirsiniz.
Ama ilk çıktığında adım gibi biliyorum adı electrocalc idi upgrade ile adı değişti electrodoc oldu.
electrodoc daha komplex.
İncelerseniz tercih edebilirsiniz.
Pro olmayınca reklamları biraz can sıkıyor o kadar.
