Monitör besleme kartı arızası
Başlatan elektronikhobi, 20 Haziran 2024, 15:17:18
Arkadaşlar öncelikle Selamün Aleyküm.
Geçmiş bayramınız mübarek olsun.
Geçenlerde yeğenle evi temizliyorduk.
Üzerinde açma kapama anahtarı olan bir priz var. Bilgisayar monitör vs. elektrikli cihazlar prize takılı, ancak prizin anahtarı kapalı idi.
Bir ara yağmur yağdı, şimşek çaktı.
Bilgisayarı açtık. Monitör uçmuş. Bilgisayarın da ağ kartı çalışmıyor.
Bayramda fırsat bulup besleme kartını söktük.
Sol üst köşede sırasıyla PWM, 5V, 5V, Gnd, Gnd çıkışları var.
Bu çıkışları ölçtüğümüzde 5 volt yok.
Meksefelerde şişme belirtisi yok. Yeni gibi duruyorlar.
Girişe 220 V geliyor.
Sigorta atmamış gibi gözüküyor. Multimetre ile sınadığımızda bipliyor.
Büyük kondansatörün üzerine hatırladığımız kadarı ile 300 V geliyor. Blok meksefeler doluyor.
Diyot testi yaptığımızda sağ üst köşede bulunan üçlü meksefelerin hemen yanında bulunan diyotun değerini 0.188 V okuduk. Onun yanındaki 0.435 V gösteriyor.
"Yirminci asrın akıllara hayret veren keşiflerinden birisi de hiç şüphesiz transistörlerdir."
PWM monitör lojik kartının arka ışığı kontrol ettiği bağlantı. Sinyal yönü lojik karttan besleme kartına doğrudur.
Lojik karta ilgili giriş pinlerinden 5V uygulayıp panelde görüntü olup olmadığına bakın. Arka ışık yanmasa bile lojik kart ve panel sağlamsa, el feneri ile ışık tuttuğunuzda panelde görüntü görmeniz gerekir.
Lojik kart sağlamsa besleme kartını tamir etmeye uğraşılabilir. Lojik kart da arızalıysa besleme kartını tamir etmeye çalışmanın bir anlamı olmayacaktır.
Sanırım mesleğin oto elektirikçisi olmalı  :D
Zira kondansatöre ancak onlar meksefe diyebilir.
1. si büyük kondansatöre dolan elektirik fişten çekseniz dahi üzerinde voltaj bulundurur ve DC olduğundan çok feci çarpılabilirsiniz. Boşalmadan dokunmayınız.
2. si diyotlar devre üzerinde ölçülmezler. Devrenin diğer elemanlarıda devrede olduğundan yanlış ölçüm yapılmasına sebep olur. En azında bir ayağını boşa çıkarıp öyle ölçmeniz gerekir.
3. sü diyotlardan çok entegre devre elemanları arızalanır. TV modelini ve markasını belirtmelisiniz bu tür sistemlerde. Entegre warmı warsa adı soyadı ne ona göre bilen arkadaşlar tavsiyede bulunur.
Meksefe diğer ismiyle kondansatör ya da sığaç enerji depolayan bir devre elemanıdır.
Anlaşıldığına göre yabancı dildeki "condenser" kelimesine karşılık olarak kondansatör denilmiş.
Türkçe'de sık, yoğun anlamı ile kullanılan kesif kelimesi vardır. Örneğin kesif orman diyoruz.
Meksefenin de bu kelimeden türetildiği anlaşılıyor.
Arkadaşlar giriş katında arkasında soğutucu bulunan Mosfet G ve S uçları arasında kısa devre veriyor.
Mosfeti de kart üzerinden henüz sökmedik.
Mosfet arkadaşın markası NIKOS P0465ATF imiş.
Muadil mosfet araması yaptığımızda 2K3530 mosfet yurt içinden temin edilebiliyor.
Hâli hazırda yanımızda IRF540N mosfet var.
Şimdiden biraz masraf açmış gibi gözüküyor  :)
cevat1
Arızalar çoğunlukla blok kondansatör veya pwm kattan çıkar.
Alıntı yapılan: elektronikhobi - 21 Haziran 2024, 10:48:10Meksefe diğer ismiyle kondansatör ya da sığaç enerji depolayan bir devre elemanıdır.
Kusura bakmayasın..
Ancak:
Herkesin kullandığı şekliyle kullanmak genel kuraldır.
Kondansatör yada kapasitör diye kullanılır ve türkçeleşmiş kabul edilir artık.Tıpkı transistör yerine başka birşey kullanmadığımız gibi. Bu elektroniğin dilidir aynı zamanda.
Televizyona televizyon diyebiliyorsak heryerde bunun da kullanılan 2 adı wardır. Ama meksefe bunlardan biri değildir.
Meksefe deyince de özelleşmiş hali Oto ateşleme sistemindeki platin kapasitörü akla gelir.
Özetleyecek olursak MOS transistörlerin G-S arası tam kısadevre ise sıfır ohm a yakın gösteriyorsa arızalı demektir.
Gate direnci kadar direnç ölçüyorsa sürücüsü kısadevre demektir.
Her durumda emin olmak için malzemeler sökülerek ölçülür.
Ancak Mosfetler ölçme konusunda sıkıntılıdır. Bir bakarsınız D-S arası sıfır ohm, bir bakmışsınız açık devre yada belli bir sızıntı direnci var. Bu G-S arası ne kadar elektirik depoladığına bağlı.
Önce G-S birbirine kısa devre edilir enerjisi boşaltılır ondan sonra D-S arası ölçülür.
