12v input 3.3v-100ma output LDO tarzında voltaj regülatörü arıyorum?
Başlatan mustafa_cmbz, 27 Haziran 2024, 11:59:55
mustafa_cmbz
Merhabalar..
lm1117 ile pin to pin uyumlu olabilir yada klıfı tipi farklı olabilir piyasada bolca bulabileceğim 12v girişi olan ve çıkışında 3.3v 100-150ma civarı akım akıtacak bir LDO tarzı regülatöre ihtiyacım var.
ESP32- OLED - vs çalıştırmak için kullanmayı düşünüyorum standart olarak.
mevcuttaki lm1117 ler ( sanırım ben umursamazlık yapıp hiç akım ölçmedim ) 60ma den sonra 12v girişte aşırı ısınmaya başlıyor.bu giriş voltajı ile çalışabilecek bir LDO önerirmisiniz acaba ?
dumansiz
Merhaba.
Zaten piyasada en bolca bulunan malzemeyi kullanıyorsunuz.
Malzemeyi değiştirmeden önce bence aldığınız yeri veya üreticiyi değiştirin. Malum çok popüler bir malzeme ve sahtesi veya kusurlu olanı piyasada çoktur.
Ama yine de değiştireceğim diyorsanız; "Diodes" markasının regülatörleri de artık bilinir oldu.
Örneğin AP7375-33Y-13
Ben bu ürünün 5V versiyonunu 24V giriş vererek denedim. Max 50-100 mA çeken bir devreydi.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 27 Haziran 2024, 11:59:55Merhabalar..
Çekilen akım stabil ise seri dirençle çözülebilir. Regülatörün girişine seri direnç koyun. Çekilen akım arttıkça, seri direnç voltajın bir kısmını üzerine alacağı için regülatöre binen yük azalacaktır.
Örnek olarak 47 ohm'luk bir direnci seri bağlasanız 100mA akım çekildiğinde regülatör üzerine düşen gerilim 7.3V olacaktır. Regülatöre düşen gerilim azaldığı için regülatör daha az ısınacaktır.
LDO regülatörler üzerlerine gelen gücün fazlasını kendi üzerlerinde harcayarak düşürme işlemi yaptıkları için giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasında fazla fark olduğunda ısınır, bu normaldir.
sadogan
mc34063  stepdown ile 12v 5v düşürüp sonra 3.3v regülatör kullanmak daha sağlıklı olur.
Yani bu tecrübe edilen lineer regülatör, "60ma den sonra 12v girişte aşırı ısınmaya " başlamaz mı?   farkı ne olacak? switching regülatör değil ki. o da gerektiği kadar ısınacaktır.
12v giriş 3.3V çıkış, 60mA akım  ile 0,522W güç harcaması gerekir.  Bu da ısı olarak yayılacak. Acaba kolay mı soğuyor?
mustafa_cmbz
Sanırım bu lm117 nin arka kısmı output olduğu için biraz soğutmadan sıkıntı oluyor bunun için output kısmını yayvan çizmek lasım ozaman da daha büyük kılıf kullanırım aynı kapıya gelir.
Evet 12v ile bu ldo lar voltaj üzerinde kırdığı için 5v ta sorun yok fakat 12v da epey ısı açığa çıkartıyor.
5v işlemcilerden sonra 3.3v a geçince biraz afallıyorum bu hususlarda.
2512 kılıf bir direnç attım girişine test edeceğim bakalım.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 27 Haziran 2024, 17:45:33Sanırım bu lm117 nin arka kısmı output olduğu için biraz soğutmadan sıkıntı oluyor bunun için output kısmını yayvan çizmek lasım ozaman da daha büyük kılıf kullanırım aynı kapıya gelir.
Girişine uygun akımı karşılayacak bir zener ve direnç ile gücü paylaştırabilirsin Tavsiye.
SW mod düşünmek daha uygun temelde.
Isı yok Voltaj derdi yok Bi çıkış filtresi kafi.
@mustafa_cmbz
Eklediğim linkteki "Zener Diyot ve Direncinin Seçilmesi" başlığında yazanları okuyun uygulayın
Bu tür zener diyot direnç ve transistör bağlantıları,LM78XX gibi gerilim regülatörlerinin girişinde 60-70 volt gibi yüksek voltajları uygun değere düşürmek için kullanılan yöntemdir .
Linki
*Hatta alttaki yorumda eklenen transistörle regülatörde işini görür.Yani LM1117 ye gerek kalmaz (Eğer akım yetmiyorsa)
*LDO Regülatör Low drop Out demek yani örneğin ,AC 6 volt vardır sana 5 volt DC lazımdır LDO orada o işi görür sorunsuz çalışır. LM serisinde aradaki fark en az 3 volt olması gerekir.
