Transistörlü Schmitt-Trigger Hakkında
Başlatan seron, 29 Haziran 2024, 04:12:36
Besleme gerilimine bağlı bu devredeki histerisiz. Besleme geriliminin 1/3 ve 2/3'de durum değiştiriyor.
https://tinyurl.com/2bqa8ncu
Alıntı yapılan: seron - 04 Temmuz 2024, 18:20:36Sayın @M.Salim GÜLLÜCE 'nin 555 önerisini tuttum.
Cahillik insana saçma sapan şeyler yaptırıyor. Bu nedenle 555 ile schmit trigger yapmak aklıma gelmedi.
Neymiş bu konu diye biraz araştırdım:
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/experiments/chpt-8/555-schmitt-trigger/
https://www.electronicshub.org/555-timer-as-schmitt-trigger/
Devreyi kurmak son derece basit. Yalnız histerez nasıl oluşturulur onu anlamadım. Çıkış ile 2 ve 6 nolu uçlara direnç yerleştirmem gerekiyor sanırım. Lakin kaç ohm? Nasıl hesaplanır? Formülü nedir? Bunları da biraz araştırayım...
İlgilenenlere teşekkürler.
İlk linkteki şu şemaya bakarsak net anlaşılıyor aslında.
2 adet comparatör war. Biri alt birisi üst sınıra göre çıkış veriyor.
Referans devreleri ise 3 adet 5K lık gerilim bölücü direnlerle ayarlanmış.
5 nolu uç dışarıya çıkarılmış.
5 nolu uca istediğiniz gerilimi vererek limitleri değiştirirsiniz.
Karşılaştırıcı opamplerin çıkışları birisi set diğeri reset girişinde olan flip flopa bağlanmış.
Yani çıkış kare dalga olarak değişir durum değiştiğinde.
Çok çok basit bir kurgu.
Müthiş fonksiyonlar üretebiliyorsunuz bu çip ile.
Bi eski televizyonun bulunmayan entegresinin yerine...
satır tarama osilatörü olarak senkron girişli yaparak kullanmıştım.
Değerli hocam ben şunu anladım:
5 nolu uca bir gerilim bölücü bağlayabilirim. Böylelikle histerezi ayarlayabilirim. Onaylarsanız konu çözülecek, projelerime geçebilirim.
Alıntı yapılan: seron - 05 Temmuz 2024, 23:59:14Değerli hocam ben şunu anladım:
Uygulayarak görebilirsin. Ancak şunu da unutma.
Hysterisis ile beraber alt üst limit te beraber yükselip düşecektir.
555 için iki eşik gerilimi 1/2 oranında sabit kalır.
12V için 8V ve 4V olsun.
5 nolu pin ile gnd arasına 10k bağlarsan 6V ve 3V olur.
Aradaki fark histerisizi oluşturduğundan ilk durumda 4V sonrasında 3V olur.
Bu farkı 1,5V tan aşağıya çekerseniz kararsız çalışabilir. (beslemeden bağımsız)
Ama bunların önemi yok. (histerisiz yüksek olsun varsın)
Uygulamayı NTC ve Pot kullanarak 555 e bağlarsak Geniş bir sıcaklık değişimine tepki verir.
Aynı elemanlarla tek transistörlü yükselteç yaparsak istenilen hassasiyet kazanılır.
555 i pek çok uygulamada rahatlıkla kullanabiliriz.
Aynı uygulama için dual comp. ile "pencere karşılaştırıcısı" yapılır.
Fan kapalı
Fan düşük devir
Fan yüksek devir gibi seçeneklerin yanında sıcaklık ayarı için ve histerisiz için pot eklenebilir.
Kolay gelsin
Küçük bir not.
"Hysteresis" terimini google bazı sitelerde "histerez" diye çeviriyor. Ancak elektronikçiler arasında yaygın şekilde "Histerezi" ya da "histeresiz" gibi terimler kullanılıyor.
Hangisi doğru?
Her ikisi de doğru. "Histeresiz" de diyebiliyorsunuz, "histerez" de diyebiliyorsunuz.
https://g.co/gemini/share/ed3fa9ca8c19
https://chatgpt.com/share/28e15ff5-1f4b-4b70-b5e9-801518b8340c
Konuyu çözüyorum. Yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim. İsteyenler konuya hala katkıda bulunabilir.
Değerli forumdaşlar merhabalar.
Benim elimde hiç 555 kalmadığı için aşağıdaki devreyi bir arkadaşıma kurdurdum.
Bana bildirdiği kadarıyla açıklıyorum.
5 nolu bacaktaki pot bağlı iken devre hiç çalışmıyor. Pot ayarına yanıt vermiyor. Bacak boşa çıkarılırsa çalışıyor.
Devre ters çalışıyor. Yani sıcaklık artarken fanı sürüyor, belli bir sıcaklığı aştığında fanı durduruyor.
Bu durumu bir transistör ilavesi ile tersine çeviririm, sorun değil. Sadece yorumlarınızı merak ettim. Ayrıca sizlerden biri de bu devreyi kurmak istrerse tecrübe olsun diye aktarıyorum.
İyi çalışmalar.
Başka bir sıkıntısı wardır sanırım.
Aşağıda eklediğim sistemde gayet güzel çalışıyor.
5 nolu pinin çalışma sınırları wardır sınırların dışına çıkılırsa darbe üretimi durur.
Alaskan
Bu kullandığınız sistem 358 üzerine kurulmuş ama arkadaşın dediği 555 üzerine idi. Ayrıca merak ettim sizin sistem tam olarak nasıl çalışıyor ne işe yarıyor.
5 nolu bacak bir opamp tarafından kontrol edilerek frekansla oynama imkanı oluşturulmuş. Böylelikle bir de anahtar vasıtasıyla viyü-viyü siren ile nani-nani siren arasında geçiş de yapılabiliyor.
Şöyle düşünüyorum: belki de 10k pot değeri çok küçüktü. :du:
