AC 220v ölçümü trafo ile?
Başlatan Maxim, 29 Haziran 2024, 19:07:54
Maxim
Basit bir trafo alsam, 220 to 5 volt luk mesela
çıkışını köprü diyot ve kondansator ile doğrultup + birde gerilim bölücü direnç ekleyip adc girişine versem. Voltajı ölçüp 220 olarak ekranda göstersem kabaca işim görülmezmi?
Basit bir şekilde 220 ac ölçümü yapmak istiyorum
şebeke 220 iken ekranda 220 yazacak
230 olunca 230, şebeke 200 volt olunca 200 yazacak, bu kadar.
Alıntı yapılan: Maxim - 29 Haziran 2024, 19:07:54Basit bir trafo alsam, 220 to 5 volt luk mesela
Köprü diyot kayıpları olduğundan eksik ölçersin.
opampli AC-DC RMS çevirici tavsiye ederim.
mg1980
Hocam ZMPT101B modülü var, Arduino ile kullanılıyor. Hassas ölçüm yapılabiliyor.Youtube'de ayrıntılı açıklamalı videolar var. Modül üzerinde çok küçük bir trafo ve opamp var..
https://youtu.be/2kvF6Hr9XHc?si=rmXO7ZDZwbSom3Wd
https://youtu.be/AGyE5AucIoo?si=jAYrkK6AGz-tYOkF
Amaç sadece kabaca ölçüm yapmak ve bunu göstermekse hiç uğraşmayıp şu tarz bir şeyde kullanabilirsiniz.
Okan AKÇA
True rms ölçüm olarak arayın çok basit şekilde olması gereken doğruluktan ölçüm alırsınız.
Kondansatör kullanmadan, sadece köprü diyot ile mcuya uygun gerilimi girin.
İstediğiniz sıklık ile okuyup değerlendirin. Vmax'ı bulabilirsiniz basit olarak. Buna göre değerlendirirsiniz.
Eğer daha hassas okuma gerekli ise, okuma sayısını artırıp ciddi bir hesaplama yapmanız gerekmekte. Mcu gücü yeterliyse sorun olmaz bence.
Maxim
Alıntı yapılan: mg1980 - 29 Haziran 2024, 20:03:54Hocam ZMPT101B modülü var, Arduino ile kullanılıyor. Hassas ölçüm yapılabiliyor.Youtube'de ayrıntılı açıklamalı videolar var. Modül üzerinde çok küçük bir trafo ve opamp var..
Alıntı yapılan: mehmet - 29 Haziran 2024, 20:09:41Kondansatör kullanmadan, sadece köprü diyot ile mcuya uygun gerilimi girin.
Ben bu modulü alayım sonrada Vmax voltajı okudummu işim görülecek gibi duruyor
Maxim
ben o devrenin çıkışındaki vmax değerini ölçsem,
yani, sıfırdan yukarıya olan alternasın max değerini ve onu 0.7071 ile çarpsam, en basit AC rms değerini bulurmuyum sizce?
Evet bulursunuz. Şebekenin daima sinüs olduğu varsayılarak uygun kolay bir yaklaşım olur.. trafo çıkışından ac sinyali okumak için dc bias eklenir, adc girişine uygulanır.
Örneğin  1v..4v arasında dalga değişir. Bu şekilde ADC rahat okur. 50hz okumak için 1khz samplerate yeterlidir. Tepe değerini kolayca bulursunuz. (Saniyede 1000 kere okunacak)
Sağlıklı hesap için 1sn süreyle okuma yapılabilir.  Opampa gerek yok. 2 direnç ile dc biias verilir.
1kHz örnekleme düşük bir hız. Yine de uygulama kritik ise 500hz kullanılabilir.
Şu devrede dirençler 10k seçilirse daha uygun. Adc giriş düşük empedans tercih edilir
https://i.sstatic.net/sIxdR.png
Maxim
Alıntı yapılan: power20 - 29 Haziran 2024, 22:29:25Evet bulursunuz. Şebekenin daima sinüs olduğu varsayılarak uygun kolay bir yaklaşım olur.. trafo çıkışından ac sinyali okumak için dc bias eklenir, adc girişine uygulanır.
resim açılmıyor
