Malzeme kodu
Başlatan ahmetbudak, 01 Ağustos 2024, 14:53:30
ahmetbudak
Merhaba resimde görülen üzerinde AB-BG ve F0L yazan entegre datasheetini bulamadım yardımcı olursanız memnun olurum.
Sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dilerim.
ahmetbudak
Üzerinde yazan sanırım smd kodu ama ben bulamadım
cevat1
ahmetbudak
Alıntı yapılan: cevat1 - 02 Ağustos 2024, 22:42:00Ne devresi bu?
Endüstriyel bir ethernet switch cihazının içindeki güç kaynağı devresinde
cevat1
Kod karşılıkları var. Bakarım bulabilirsem buraya yazarım.
cevat1
Bu tip dc-dc convert çipleri richtek firması üretiyor.
Richtek marking code şeklinde web de aramalarda yapın. kataloglar, pdf dosyalar, datasheetleri inceleyin.
https://www.richtek.com/?sc_lang=en
Sitesini inceleyin belki sonuca ulaşırsınız.
Buck converter üreticileri
https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-electronics-theory/troubleshooting-laptops-tablets-and-mobile-devices/80630-ic-marking-codes-and-datasheets
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 02 Ağustos 2024, 22:45:16Endüstriyel bir ethernet switch cihazının içindeki güç kaynağı devresinde
Bu tür malzemeleri ararken Ethernet switchin modelini yazıp "xxx Ethernet switch repair" gibi cümleleri arattırırsanız daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
Birde tamir forum sitelerinde,PWM entegrelerinin pin kodlarına göre muhtemelen hangi pwm entegresi olabileceği hakkında ipucu veren excel dosyası vardı o da işinize yarar
(Ekleme :Sanırım badcaps sitesindeydi )
