Transistör Bilgi Talebi.
Başlatan AlwiN, 26 Ağustos 2024, 21:48:35
AlwiN
Merhabalar.
Bir şarj devresi üzerinde bulunan USB girişi oksit yapti ve bir elemanda arıza tespit ettim.
6 bacaklı bir transistörün (transistör olduğunu tahmin ediyorum emin değilim) ortadaki bacağı kopmuştu, tel atarak çalıştırmayı denedim ancak çalışmadı. Bu elemanın ne olduğunu maalesef bulamadım.
Üzerinde 16M yazıyor, yine aynı devrenin çalışan farklı bir kartındaki eleman üzerinde SE6 veya SEG yazıyor.
Çin'deki bir firmaya bu elemanı sorduğumda, "MUN5316DW1, NSBC143TPDXV6" elemanın bu olduğunu belirtti. Fakat bu elemanı da ülkemizde bulamadım ve bu elamana muadil de bulamadım. İlgili resimdeki u11'deki elemanın ne olduğu ile ilgili fikir yürütebilir miyiz?
Elinizdeki bilgi ile çalışan elemanı kontrol ederseniz emin olursunuz.
https://www.onsemi.cn/download/data-sheet/pdf/dtc143tp-d.pdf
İki adet transistör ve dirençlerden oluşuyor. Bir ürün tamir edecekseniz uzay montajla çözersiniz.
Muadil aramak için "NPN and PNP Transistors with Monolithic Bias Resistor Network" bu kelimeleri anahtar olarak kullanın.
R1: 4k7 veya yakın olması yeter, R2 olmasına gerek yok.
AlwiN
Merhaba.
Cevabınız ve ilginiz için teşekkürler.
Ürüne ait net bilgiye ulaşım sağlayabildim, az önce de yurt dışından sipariş verdim.
İleride ihtiyacı olabilecekler için not düşeyim:
16M kodlu ürün INA199C2DCKR
SEG kodlu ürün INA199B2DCKR
