Yuksek frekansli röle
Başlatan okay57, 30 Ağustos 2024, 01:19:24
okay57
Merhabalar ankastre firin kartinda yanmis olan HF115F-Q 015 1D 15voltluk roleyi nereden bulabilirim. Bir de neden 15voltluk role kullaniliyor
Yüksek frekansı nasıl tespit ettiniz?
Röle sizce hangi frekansta çalışıyor?
https://tr.aliexpress.com/item/4000221341876.html
Bobine bağlanacak ufak bir seri direnç ile 12V röle kullanılabilir.
https://ozdisan.com/elektromekanik-komponentler/roleler-ve-role-soketleri/genel-tip-roleler/HF115F-Q-012-1D
HF = HongFa
Üretici firma.
okay57
Alıntı yapılan: power20 - 30 Ağustos 2024, 06:25:13Yüksek frekansı nasıl tespit ettiniz?
Datasheetinde Power Relay RF yazıyor. Devre kartında bu röle yer alıyor?
Bu ürünün datasheetinde 12 18volt var ama 15voltu olmadığından bobin rezistansını(12V için direnç: 360Ω
18V için direnç: 810Ω) 12-18v değerlerinin arasında varsayarsak yaklaşık 585Ω çıkıyor. Ve burdan çekeceği akım 15/585=25,64mA olursa röleyi 12 voltta çalıştırmak için 12/25,64mA= 468,018ohm çıkıyor. o zaman 500ohm luk Yarım wattlık direnç bağlasam olur sanırım.
Kataloğunu inceleyiniz.
https://www.hongfa.com/product/power-relay/HF115F-Q
1/4W, 2x330Ω luk direnci paralel bağlayın. Bunu da röleye seri ekleyin.
okay57
datasheetteki Frequency of operation, with/without load 360/72000h-1 değerlerine göre Yük Altındaki Frekansı 0.1 Hz Yük Olmadan Frekansı 20 Hz yani düşük frekansta çalışıyor. neden ürün bilgisinde RF yazıyor ki!
30 Ağustos 2024, 16:52:24
12voltuğa 500ohm yarım watlık direnç bağlasam sıkıntı yaşar mıyım
Kartın resmini yollarsanız daha fazla yardım alırsınız.
Direnç değerini yukarıda belirttim.
Alıntı yapılan: okay57 - 30 Ağustos 2024, 16:33:42Datasheetinde Power Relay RF yazıyor.
O RF başka bir şeydir. Rölenin yüksek frekansla hem de fırında ne ilgisi olur?
Arkadaşlar özdisandaki ürün farklı
Sorun voltaj değil. (seri direnç sorunu çözer)
Kontaklar farkılı NC gerekiyor.
Linkteki NO
Ben olsam 12V röleyi pcb üzerine yapıştırırım. Orjinalin kontak terminalini pcb ye lehimli bırakırım. 4 tane kablo lehimlenecek o kadar.
Direnç hesabı ise kullanacağınız rölenin bobiniyle alakalı. 12V 300 ohm için 40mA yeterli deriz 75 ohm uygun görebiliriz. Ben 56-68 ohm tercih ederim. Çeyrek watt fazlasıyla yeter.
okay57
Alıntı yapılan: mehmet - 30 Ağustos 2024, 16:59:08Kartın resmini yollarsanız daha fazla yardım alırsınız.
okay57
Alıntı yapılan: asma - 30 Ağustos 2024, 18:29:10Arkadaşlar özdisandaki ürün farklı
Linkteki NO
özdisandaki form b diyor datasheete göre NC
12 voltluk NO ve NC uçları  olan 5 pinli standart bir role PCB de biraz yukarıya alınsa , bobin ucuna seri dirençden  sonra hangi pinleri lazımsa oraya ince tekdamar telle PCB de yerine lehimlense ,rolenin kenarına'da sıcak silikon sıkılsa olmuyormu?
Alıntı yapılan: okay57 - 31 Ağustos 2024, 01:09:14özdisandaki form b diyor datasheete göre NC
Haklısın.
Data sheet içinde örnek NO verilmiş , satış sayfasında SPST NO yazmışlar. Ben onları görüp yanılmışım.
Epsilon da yazmış ben de öyle düşünüyorum. Sıradan , rahat temin edilen SPDT (5pin) 12V /16A ilk röle karta yapıştırılır. (DPDT de olur 2x8A alırsın kontakları paralel bağlarsın)
