NB-IoT Modülleri
Başlatan berkay_91, 04 Eylül 2024, 20:23:28
berkay_91
Merhaba, hareket etmeyen bir sistem üzerinde çalışacak ve internet üzerinden sensörlerden topladığı durum bilgisini göndermesi için NB-IoT (BC660K-GL) kullanmak istiyorum. Sim kart seçiminde hangi firmayı tavsiye edersiniz? NB-IoT ile ne tür sorunlar yaşarım?
MrDarK
Nbiot için vodafone yada turkcell mantıklı olur. Türk Telekom bu işe yatırım yaptı mı bilemiyorum. Turkcell daha yaygındı son yaptığım projelerde.
Klasik GSM haberleşmesinde yaşanabilecek sorunlarla benzer aslında. Pcb anten kullanımında doğru hesaplamaların yapılmaması olabilir. Bu konuda profesyonel değilsen mutlaka hazır anten kullan sma soketli. Onun dışında tercih edeceğin modül iyi bir marka olmalı quectell veya telit gibi, aksi durumda hem döküman hemde hatalar sebepli fw upgrade paketi gönderecekler sürekli.
Eğer pille çalışacaksa ömür hesabı varsa geçmiş olsun. Oraya söylenecek birsey yok çok uğraşacaksın:)
Lwip coap ipv6 nbiot modülü ile şebeke uyku haberleşmesi gibi konular biraz üzebilir.
berkay_91
Alıntı yapılan: MrDarK - 05 Eylül 2024, 06:38:39Nbiot için vodafone yada turkcell mantıklı olur. Türk Telekom bu işe yatırım yaptı mı bilemiyorum. Turkcell daha yaygındı son yaptığım projelerde.
peki NB-IoT için Imei kaydı gerekiyor mu? diğer sorum devreyi bir hücreli Li-Ion pil ile  çalıştıracağım, regülatör olarak ne tavsiye edersiniz? buck converterların giriş gerilimleri genellikle 4V üstünde devrede ESP32 ve GPS gibi diğer komponentlerde 3.3V ile besleneceği için 2A civarında çıkış verebilen step down regülatör arıyorum
MrDarK
Regülatör konusunda bir yorum yapmam zor ihtiyaclar belli datasheet ve referanslara göre bir tasarım yaparsınız. Imei kaydı eger modülü trde temsilcisi olan bir firmadan alıyorsanız zaten onlar hallediyor tekrar birsey yapmanıza gerek yok
Yazilim
IMEI konusunda telefon ile aynı. 3 ay sonra kapanır.
Aşağıdaki linklerden IMEI kayıtlı modul alabılırsınız.
www.empastore.com/gsm-moduller
www.m2mmarket.com.tr/iot-moduller
NOT: Test için bile olsa SIM800L den uzak dur.
Alıntı yapılan: berkay_91 - 05 Eylül 2024, 12:11:18peki NB-IoT için Imei kaydı gerekiyor mu? diğer sorum devreyi bir hücreli Li-Ion pil ile  çalıştıracağım, regülatör olarak ne tavsiye edersiniz? buck converterların giriş gerilimleri genellikle 4V üstünde devrede ESP32 ve GPS gibi diğer komponentlerde 3.3V ile besleneceği için 2A civarında çıkış verebilen step down regülatör arıyorum
Tek Lipo pil ile besleyeceksen pili doğrudan GSM modüle bağlayabilirsin (ref Telit GL865 ve Quectel M95FA datasheetleri). Besleme aralığı genel olarak 3.4V ile 4.6V. lipo pil sınırları içinde. İki yada daha fazla pil kullanacaksan TPS5430, TPS5450, TPS54360, LM2596 (Orjinal TEXAS INSTRUMENTS olsun. Ozdisan'da var) kullanabilirsin.
LDO istersen MIC29302 (Micrel - Microchip) yada ST29300 (ST) kullanabilirsin. Pil ile çalışacak uygulamalarda yer sıkıntın yok ise LiFePo4 pil kullanabilirsin. Şarj etmesi derttir ama hem şarj döngüsü daha uzun (2000cycle) hem de 32700 boyutları için pil başına 6000mAh kapasite var. iki tane seri bağlarsan yaklaşık 36W bir kapasiten olur. LiFePo4 pili doğrudan GSM modüle bağlarsan sıkıntı çıkabiliri. Çünkü LiFePo4 nominal gerilimi 3.2V bu da GSM modül besleme voltajı altında.
triyak
BC660K-GL'ün Hardware Desing dökümanına harfi harfine uymanız gerekli öncelikle. Sonra da Refence Desing isimli dökümanından faydalanarak kartı tasarlayabilirsiniz.
Anten konusunda ilk aşamadan mutlaka konnektörlü bir anten kullanın, daha sonra isterseniz pcb antene geçiş yaparsınız. Tasarımınızı ilk aşamada ikisine uygun yapmayın. Anten konnektörü modülün dibinde olsun eğer daha önce tecrübeniz yoksa.
Li ion ile besleyecekseniz ve  hazır pil yatağı kullanma düşünceniz varsa, kullanmayın sorun yaşatır.
berkay_91
Alıntı yapılan: triyak - 06 Eylül 2024, 10:04:37BC660K-GL'ün Hardware Desing dökümanına harfi harfine uymanız gerekli öncelikle. Sonra da Refence Desing isimli dökümanından faydalanarak kartı tasarlayabilirsiniz.
Li-Ion pilleri PCB ye nasıl bağlamam gerekiyor?
06 Eylül 2024, 12:21:43
Alıntı yapılan: fide - 06 Eylül 2024, 09:10:55Tek Lipo pil ile besleyeceksen pili doğrudan GSM modüle bağlayabilirsin (ref Telit GL865 ve Quectel M95FA datasheetleri). Besleme aralığı genel olarak 3.4V ile 4.6V. lipo pil sınırları içinde. İki yada daha fazla pil kullanacaksan TPS5430, TPS5450, TPS54360, LM2596 (Orjinal TEXAS INSTRUMENTS olsun. Ozdisan'da var) kullanabilirsin.
MIC29302 aklıma gelmişti fakat LDO olduğu için peak anlarında istenilen akımı anlık veremiyebilir ve işlemci çöker diye düşünüyorum yanlış bir yaklaşım mı?
berkay_91
BC660K-GL modülü için https://www.snapeda.com/home/ veya  https://componentsearchengine.com/ sitelerinden kütüphane dosyasını indirdiğimde resimde görüldüğü gibi bazı pinler (14-22 ve 36-44) yamuk olarak çıkıyor bu pinlerin duruşunu düzeltmem gerekiyor mu?
Alıntı yapılan: berkay_91 - 06 Eylül 2024, 12:19:41Li-Ion pilleri PCB ye nasıl bağlamam gerekiyor?
Mic29302 Quectel M95 için önerilen bir çip. Burda önemli olan mic29302 3A anlık olarak verebilmesinin yanında pil yada beslemeniz (burada lipo pil) bunu verebilecek mi?
Lipo pil yeterli beslemeyi verebilir ama adaptörlü bir tasarım yaparken voltaj çökmesine dikkat edin.
berkay_91
Alıntı yapılan: berkay_91 - 06 Eylül 2024, 12:43:30BC660K-GL modülü için https://www.snapeda.com/home/ veya  https://componentsearchengine.com/ sitelerinden kütüphane dosyasını indirdiğimde resimde görüldüğü gibi bazı pinler (14-22 ve 36-44) yamuk olarak çıkıyor bu pinlerin duruşunu düzeltmem gerekiyor mu?
Güncel...
Alıntı yapılan: berkay_91 - 06 Eylül 2024, 23:11:22Güncel...
Çapraz pin hiçbir tasarımda görmedim. Başka bir case / kılıf indirin yada kendiniz çizin.
triyak
Şu tip kablolu tipleri yada doğrudan pcbye lehimlenebilen tipleri mevcut.
https://www.eyfaelektronik.com/18650-2200mah-kablolu-beyaz-soket-pil
https://www.auselectronicsdirect.com.au/assets/full/PB4051.jpg?20221118100008
hazır kütüphane yanlış çizilmiş.
sadogan
Proteus ile  BC660K-GL SamacSys den kütüphaneye eklediğimde böyle bir sorun olmadı.
