On/off yapacak malzeme arıyorum
Başlatan fide, 15 Eylül 2024, 23:38:44
Batarya ile çalışacak bir kumanda tasarlıyorum. Haliyle bu kumandanın uyku zamanı akım harcamasını minimum tutmam lazım.
Bu noktada buton girişli bir devreye ihtiyacım var. Butona basınca kumanda üzerindeki devreye gücü iletecek, butona basınca devreye giden enerjiyi kesecek.
https://www.ozdisan.com/integrated-circuits-ics/power-management-ics/power-switches/TJ2242GSF6-HTC/607437
Yukarıda USB akım kontrolünde akım kontrol anahtarı olarak kullanılan bir çip linki var.
Bu çipin on/off girişi butona bağlı olan bir tipini arıyorum.
Butona basınca yük enerjilenecek tekrar basınca kapanacak.
Öneriniz var mı?
Şimdiden teşekkürler.
TTP 223 işinizi görürmü?
diğer 8 tact buton yanına touch buton eklemem zo olur ama öneri için teşekkür ederim
PT2262  + PT2272(L tipi seçilebilir)
Mr.Thinking
PUSH BUTTON On/Off Controller IC  yada On/Off Controller with Debounce
MAX16054
LTC2950
LTC2955
MIC94060/61
Bu ürünler için iç piyasaya da baktım bulması çok zor.
Yabancı kaynaklarda bol ama.
ego=1/Knowledge
yucatar
Hocam, ben  kumanda yaparken böyle bir devre yapmıştım. Butona basınca mcu ya enerji veriyor sonra mcu npn transistöre tetik vererek istediği kadar çalışıyordu.
Yıllar önce Elektor dergisinde yayınlanmış (1983 July/Agust sayfa 78 de 65.devre) tek butonla on/off yapan devre.Belki işinize yarar
Şeması:
one-button" border="0
Yazının google çevirisi:
Birçok uygulama için uygun olan bu basit devrede ifade edilen çok kullanışlı bir fonksiyon. Temel olarak Schmitt tetikleyicisinin çıkışı Nl, anahtar bir anlığına kapatıldığında değişir (geçiş yapar). Bu geçiş s fonksiyonu, tetikleyicinin girişlerinin anahtarlama eşik seviyeleri arasında tutulması gerçeğiyle böyle basit bir devrede elde edilir. Tetiğin çıkış mantık seviyesinin (Q) mantık 1'de olduğunu varsayarsak, kapasitör Cl R1 üzerinden şarj olur. Si anahtarı kapatıldığında, tetikleyicinin girişi şimdi mantık 1'e alınır (çünkü kapasitör tamamen şarj olmuştur) ve Q çıkışı elbette mantık '0' olur. Kapasitör şimdi deşarj olur ancak tamamen değil çünkü kapalı anahtar seviyeyi Pl'nin silicisinde mevcut olan seviyede tutacaktır. Ancak, kapının girişindeki bu voltaj düşüşü, girişinin tekrar durum değiştirmesine neden olmaz çünkü giriş seviyesi hala Schmitt tetikleyicisinin alt anahtarlama eşiğinin üzerinde olacaktır. Bu 'ara' voltaj seviyesi anahtar kapalıyken kalacaktır. Anahtar sonunda bırakıldığında, Cl tamamen deşarj olacaktır. Kapasitördeki 0 V, artık kapasitöre bağlı olmadığından (anahtar açık) tetiği etkilemeyecektir. Şimdi anahtar kapatıldığında 0 V, kapının girişine ulaşacak ve çıkışı bir kez daha durum değiştirecektir. Devrenin çalışması için Pl'nin doğru şekilde ayarlanması esastır ancak pratikte bunun hiçbir sorun oluşturmadığı görülecektir. Bu devre için çeşitli Schmitt tetikleyici tipleri uygundur: 4093, 40106, 74LS14, 74LS132. TTL IC'ler kullanılıyorsa, besleme voltajı 5 V ± 0,25 V olmalıdır; CMOS IC'ler için 5 V ile 15 V arasında olmalıdır.
Sayfanın ojinal halinide ekleyeyim.
page" border="0
sadogan
cd 4013 gibi D tipi flip flop ile yapabilirsiniz
bulut_01
fide hocam pic ile yaparsın bu kadar ugrasmana gerek var mı pic ler uyku modunda nA seviyesinde akım çekiyor ugrasmaya değmez.
YENİLMEZ..
Eğer yeni bir MCU ise çok az akım çeker butonla uyandırabilir işlemler ne kadar sürüyorsa örneğin 2 dakika sonra uyku moduna geçirirsiniz.Eğer bu tür portable uygulamalar için çok kullanılıyorsa pillerle ilgili extra özellikleri olabilir.
Konuyu anlamamışta olabilirim :)
hasankara
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43 5e-11
f -48 64 -48 16 41 3 0.02
v -144 288 -144 16 0 0 40 4.2 0 0 0.5
w -144 16 -96 16 0
r 112 192 112 112 0 1000
162 96 16 192 16 2 default-led 1 0 0 0.01
s 48 48 48 112 4 1 false MCU_CTRL_OUT
w -32 16 48 16 0
w 48 16 96 16 0
r -96 16 -96 96 0 10000
w -96 96 -48 96 0
w -48 64 -48 96 0
w -96 16 -64 16 0
w -144 288 -48 288 0
r -48 96 -48 176 0 10000
r 192 16 192 288 0 1000
w 192 288 80 288 0
w -48 288 80 288 0
t 112 192 80 192 0 1 -3.984933656128955 0.21506176057402487 100 default
w 80 208 80 288 0
w 32 176 80 176 0
s -48 176 -48 288 4 1 true START_BUTTON
w 48 48 48 16 0
w 48 112 112 112 0
c -96 96 -96 176 0 0.000001 0.000009010183493529667 0.001
w -96 176 -48 176 0
r 0 96 0 176 0 1000
w -48 96 0 96 0
w 0 176 32 176 0
Mr.Thinking
ego=1/Knowledge
Bende bir uygulamada 6 bacaklı klasik push button kullanmıştım. Bağımsız 2 adet NO kontakları olduğu için bir tarafını MCU ya besleme diğerini ise komut olarak yapmıştım. Sadece açılışta biraz gecikme yapmanız gerekecek.
