On/off yapacak malzeme arıyorum
Başlatan fide, 15 Eylül 2024, 23:38:44
Alıntı yapılan: berkay_91 - 16 Eylül 2024, 23:04:43
Bu devre işimi görür diye tahmin ediyorum. Öneride bulunan herkese teşekkür ederim.
https://www.vishay.com/docs/63577/sip32510.pdf
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/mic9409x.pdf
Yukarıdaki iki malzemeden birini tercih edip buna göre devam edeceğim.
Mantık yine buna yakın olacak ama voltaj seviyesi 1.5~3V arasında olacağı için mosfet seçimine güvenemedim. Bu yüzden load switch ile devam edeceğim.
Mr.Thinking
Benim çizdiğim devre şeması tam istediğin gibi o zaman.
Seçtiğin ürünlerde benim şemadakine uygun olacak bu durumda.
ego=1/Knowledge
https://mekatronik.org/forum/attachments/schematic_new-project_2024-09-18-pdf.36193/
Yukarıdakine benzer bir kurulum yaptım. Biraz gecikme hariç güzel çalışıyor.
Buton ile tetiklendiği anda ESP32-C3 çalışmaya başlıyor. Led blink için 19~20mA akım çekiyor. ESP32 kendini kapatmak istediğinde GPIO7 off yapılıyor ve TJ2242 load switch kapanıyor. Bekleme akımı 1.2uA kadar düşüyor.
Besleme burada 5V ama uygulama üzerinde max 3V  olacak. Kullanıma bağlı olarak 1.5V kadar düşmesini ve 1.5V'ta bile stabil çalışma bekliyorum.
triyak
neden load switch kullanmayı tercih ettiniz acaba? Mosfet yada transistör tercih etmemenizin sebebi var mı?
Alıntı yapılan: triyak - 18 Eylül 2024, 17:06:57neden load switch kullanmayı tercih ettiniz acaba? Mosfet yada transistör tercih etmemenizin sebebi var mı?
Besleme voltajı min 1.5V, Max 3.V olacak.
P kanal mod bulmak ayrı sıkıntı, bu mosfetin 2V civarında lineer bölgeye girmeden çalışacağını garanti etmek ayrı sıkıntı. Çip fiyatı $0.2 ile $0.5 arasında değişiyor. Bu daha mantıklı geldi.
Özetle "p kanal mosfet" ve "düşük voltajda tam iletime geçer mi" sorularına net yanıt bulamadım. Çözülür mü çözülür ama bekleme süresince 1.2uA akım benim için gayet yeterli olacak.
@fide sanırım bir başka forum sitesinde  aynı konuyu açmışsınız .Orada hangi çipi kullanacağınızı okudum
Aynı çip ve sanırım aynı amaçla yapılmış bir proje var .Belki görmemiş olabilirsiniz diye ekledim:
Linki
Benzer bir hadrware ile yapılan başka bir proje
Alıntı yapılan: Epsilon - 18 Eylül 2024, 19:45:58@fide sanırım bir başka forum sitesinde  aynı konuyu açmışsınız .Orada hangi çipi kullanacağınızı okudum
Linki
mekatronik.org'da da konuyu açan benim.
Forumda paylaşım yapmaya picproje ile başladım ve yaklaşık 8 senedir müdavimiyim. Ama bazı arkadaşların bazı bilgili - tecrübeli arkadaşlar hk umursamaz tavırları picprojeye karşı soğumama sebep oldu. Daha çok mekatronik.org'da paylaşım yapıyorum ama ara ara bu foruma da yazıyorum.
Bazen hangi foruma ne yazdığımı ben de karıştırıyorum.
Arkadaşlarla yeniden görüşüp load switch yerine 2 mosfetli bir devre kullanmaya karar verdik. Bekleme durumundaki akımı 1.2uA den 70nA seviyesine kadar düşürdük. Bu da pilin kullanılarak değil bayatlayarak biteceği kadar bir süreye karşılık geliyor.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: fide - 19 Eylül 2024, 19:07:23Arkadaşlarla yeniden görüşüp load switch yerine 2 mosfetli bir devre kullanmaya karar verdik. Bekleme durumundaki akımı 1.2uA den 70nA seviyesine kadar düşürdük. Bu da pilin kullanılarak değil bayatlayarak biteceği kadar bir süreye karşılık geliyor.
Şematik kısmını buradan da paylaşma şansın varmı hocam.
Tps61322 çipinin datasheetinde olan devreyi uygulayacağım. Ekleyecektim doğru datasheeti bulamadım. Bulup ekleyeyim.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61322.pdf?ts=1726737825639
Datasheette 19. sayfadaki şema.
Resim eklemedim çünkü imgbb yada diğer resim siteleri bir süre sonra siliniyor.
sedronjames
fide hocam mekatronik.org'daysa ben de hemen oraya geçeyim.
parametre
Alıntı yapılan: fide - 20 Eylül 2024, 09:21:56https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61322.pdf?ts=1726737825639
İlgili sema
