Motor Sürücüsü Besleme Girişinde Filtre
Başlatan berkay_91, 28 Eylül 2024, 13:45:51
berkay_91
Merhaba, adaptör ile çalışacak max 1.5A - 2A arasında akım çekecek bir DC motor sürücü devresinde gürültülü ortamda stabil çalışabilmesi için aşağıdaki gibi güç girişine önce Common Mode Choke ekledim daha sonra Pi filtre koydum, güç hattı için böyle bir önlem doğru mudur? Devrede bir kusur var mıdır?
Çok anlamıyorum ama iki şey var:
1-Ben olsam EMI filtresini besleme girişine bağlarım.
2-Pi değil, r filtre hocam o. Girişe bir kondansatör daha koyarsan pi olur.
Genellikle girişinde ve çıkışında kondansatör bağlanmış bir EMI filtresi kullanıldığında yeterli oluyor. Mikser gibi aletleri söktüğümde karşılaşıyorum. Ancak beklenen minimum gürültü seviyesi ne ise filtre ona göre tasarlanmalıdır.
Örnek bir yaklaşım:
hasankara
Şemaya göre, "Power in GND" net üzerinden farklı bir aygıtla haberleşme söz konusu ise gürültünün şiddetine bağlı olarak haberleşmede bozulmalar meydana gelebilir.
berkay_91
Alıntı yapılan: hasankara - 28 Eylül 2024, 16:31:42Şemaya göre, "Power in GND" net üzerinden farklı bir aygıtla haberleşme söz konusu ise gürültünün şiddetine bağlı olarak haberleşmede bozulmalar meydana gelebilir.
evet devre internet ve bluetooth haberleşmesi yapacak
