TDA7294 100w anfi devresi yandı
Başlatan istek61, 03 Ekim 2024, 11:27:07
istek61
Bu basarielektronik.com.tr a ait tda7294 100w bir anfinin devresi. cihazın hava çıkışları kapalı olduğu için aşırı ısıdan entegre ve bacakları yandı. haliyle yollarda kalktı ve bulunacak gibi değil. bu tip durumlarda ne yapıyorsunuz?
firmadan yardım istedim. entegre kısmının şeması varsa verir misiniz diye ama ses çıkmadı.
ana kartı tenkel pcb yapmış. pcb kodu : t-005 665 ama o da henüz dönüş yapmadı. internette de benzer bir anakart göremedim.
bu kartı nasıl toplayabilirim ?
Meraklı Acemi
istek61
Ben bir şekilde aynı anfiden olan pcb ye ulaştım. ama yine de merak ettim bu yollardan emin olmanın bir yolu var mı ? datasheetlerdeki mono kullanımlarda bile pinler çok farklı kombinasyonlarla kullanılmış.
bir gün başkasına lazım olur diye şuraya sağlamını bırakıyorum.
Meraklı Acemi
Avni baba
slm zamanında bu anfi devresinden bende  çok yaptım ve sattım çok kullanışlı temiz sesi olan cihazlardır nasıl yandı anlamadım işinizi  görür mü  bilemem ama burda şeması var  kolay gelsin ;
https://320volt.com/tda7294-komple-100w-amplifikator-vu-metre-ton-kontrol/
istek61
elinize sağlık ben sorunu çözdüm hallettim. diger devrede yollar biraz daha farklı kullanılmış. opamplar yanmış. 7294 ün oldugu yerin hava çıkışları kapalıydı 12 saat çalışan anfi ateş gibi oluyor
Meraklı Acemi
Avni baba
Alıntı yapılan: istek61 - Dün, 10:49:11elinize sağlık ben sorunu çözdüm hallettim. diger devrede yollar biraz daha farklı kullanılmış. opamplar yanmış. 7294 ün oldugu yerin hava çıkışları kapalıydı 12 saat çalışan anfi ateş gibi oluyor
sorunu çözdüğünüze  sevindim. ::ok    size nacizane  tavsiyem bu tarz  sürekli çalışan ısınananfilere soğutma sistemi ekleyin mesela  ben yaptığım anfilerin içine  birde küçük fan koyarım devreye enerji verince  fan da çalışır  ve soğutma görevi yapar uzun süre sorunsuz çalışır.  ::ok
