Full MCU Kontrollü Kaynak Makinesi + Güç Kaynağı
Başlatan devrecii, 07 Kasım 2024, 00:42:09
devrecii
Aslında mig kaynağı için yapacaktım ama mekanik yerlerini kendim yapamadım satın alsam torch ve tel sürme motorunun fiyatı makinanın yarı fiyatı tutuyor bende burada çalışmayı kestim.
Devre karmaşık görünüyor ama asla değil,  çıkışlar çok temiz sadece amper okumada düşük akımda lineer değil ama bu haliyle çok iş görür.
Kodlar ve hex dosyası  açıklama satırları eklendi
https://drive.google.com/file/d/1g-p67dPQlqDWwkIgdeKN_a93mlTHlO1W/view
sedronjames
harika bir çalışma. güç kaynağına evrilir bu yapı dimi hocam. bir nevi smps gibi sonuçta.
triyak
gevv
Elinize sağlık @devrecii hocam söylediğiniz gibi basit bir sistem oluşturmuşsunuz. Min. maks. akım, voltaj değerleri nedir ? Video da göremedim 2.2k dirence bağlı butonun görevi nedir?
devrecii
O button mod için Mig / MMa / Power supply. Üçü de farklı çalışıyor   mesela mig de volt ayarlı fakat çıkışa full amper veriliyor, ark kaynağında ise çıkışa full volt veriliyor amper ayarlı. Powerde ise hepsi ayarlı  power çıkışı farklı çünkü kaynak yapılırsa oradaki kapasitörler kısa sürede  yanar patlar.
14voltta 200amper çektim gerçekten 200a veriyor 14 volttan sonra amper voltaj artışına göre parabolik düşüyor aşağı yukarı 2500 wattlık bir makina.  Ana trafonun çıkış sarım sayıları artırılmalı tabiki sonradan gelen filtre bobinleri de büyük ve çok sarımlı olmalı o zaman 50v 50amper yada daha yukarısını verebilir.
remzi
Elinize sağlık. Çok güzel bir çalışma.
gevv
@devrecii hocam trafo ve bobinler de kullanılan tellerin kalınlıkları nedir ?
devrecii
Ana trafonun  primary  1mm ,  secondary 1.7mm ,  çıkış bobinlerinde 2.5mm kullanmışım. Kaynak işleri için yeterli ama  sürekli yük çekilecekse kabloları çifter hatta 3 tane birleştirip sarmak gerekebilir.
En güzeli ince emaye telleri birleştirip litz teli haline getirip sarmaktır çünkü sarım kolay olur ve daha yüksek akıma dayanır.
gevv
Sürücü için 0.30mm, akım trafosu primer 2mm sekonder için 0.30mm uygunmudur?
Birde ss34 diyotlarının arasında ki kondansatör kutuplumu 1nf kondansatörlere seri bağlı 100ohm dirençlerin ve sürücüye bağlı 3,3ohm direncin gücü nedir?
devrecii
10uf lar seramik smd
O dirençler 1W olursa daha iyi olur ben 0.5w kullanmışım.   amper okunan köprü diyottaki 220r direnç de 1w olmalı.
Gate sürücü için zil teli kullandım iyi yalıtımlı olması önemli kalınlık önemli değil.
Akım trafosu için uygundur ama primer tek tur atmayacak yarım tur atacak , eğer tam tur atacaksa amper okunan yerde 220r direnç küçültmeli
Rahmi
Emeğinize elinize sağlık. Güzel çalışma.
Çalışma frekansı kaç Khz ?
devrecii
45khz.
Verdiğim zip dosyasındaki  sim ve out dosyalarını stlink programı tanımıyormuş
Burada *.bin dosyası ve *.hex dosyası var stlink utiliy programı ile direkt stm32 ye yüklenebilir.
https://drive.google.com/file/d/1oQstphAgMDSA83n2NquMDIW-VJtwDIkN/view
makdeniz
Her zaman yaptığın gibi harika bir çalışma tebrikler ustam.
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
