200 Adet LED'i Sürmek için Entegre Tavsiyesi
Başlatan berkay_91, 27 Aralık 2024, 01:59:21
berkay_91
Merhaba, 200 adet 365nm LED'i (ELUA2835TG0) sürmek için (sadece on/off kontrol) sürücü entegresi arıyorum, LED lerin minimum forward voltage değeri 3V ve her biri 60mA akım çekiyor,  güç kaynağım 24V olduğu için 8 adet LEDi seri ve buna paralel toplamda 25 tane sütun olacak şekilde bağlamayı düşünüyorum bu durumda güç gereksinimim 24V 1.5A olacak. Bu iş için hangi entegreyi önerirsiniz?
https://www.e-komponent.com/ultraviolet-uv-emitter-elua2835tg0-p6070r53040060-va1d?srsltid=AfmBOopQDKgOQCQrzK3yxjGLkVyk-me69xVsL0HiYKJ4vHDz_a_tUCRL
8 adet ledi seri bağlarsan zaten 24v ve ötesi ihtiyaç olacak.
Akım regulatörünün ayarlama yapabileceği bir alan kalmayacak.
Bu sebeple sütun için seri bağlı led sayısını daha az, mesela 6 düşünebilir,
BCR420 gibi lineer bir akım regulatörü ile de sütun başına 60mA akım sağlayabilirsin.
24V = 6 seri led + 22 ohm + BCR420 ve (akım direnci)
200 led için en son 2 adet led kalıyor, Onun için de bağlantın şu olabilir.
24V = 2 seri led + 5 seri 47 ohm (1206) + BCR420 ve (akım direnci)
HV9910 yada CPC9909 daha mantıklı ve daha az riskli.
Çok olsa 2 yada 3 adet kullanmak durumnda kalırsın
https://pdf.direnc.net/upload/hv9910-led-driver-datasheet.pdf
Alıntı yapılan: berkay_91 - 27 Aralık 2024, 11:26:03bu devreyi AL8853 kullanarak kontrol etmek mantıklı olur mu
Her komponentin avantajları,dezavantajları var. Bir denge sağlamak gerekiyor.
Besleme gerilim aralığı, akım ihtiyacı, devre kompleksliği,
malzeme tedariği, tasarım ve komponent maliyeti, tasarım süresi...
Basit bir yapıya ihtiyacım var mı?
PWM gürültüsü problem mi?
Çipi tanıyor muyum? Alternatifi var mı? Numunesine ulaşmam kolay mı?
İstediğin gibi çalışmaz ise alternatif bir tasarım imkanı var mı?
gibi kriterler içinden karar vermek gerekiyor.
Şimdi bakınca, ne kadar çok kritik içinden birşeyler yapmaya çalışıyormuşuz diye düşündüm...
berkay_91
Alıntı yapılan: fide - 27 Aralık 2024, 13:55:40HV9910 yada CPC9909 daha mantıklı ve daha az riskli.
https://pdf.direnc.net/upload/hv9910-led-driver-datasheet.pdf(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
HV9910 entegresini bu şekilde boost modda sürebilir miyim?
