12 Volt, 75 mm, 7 segment led sürme
Başlatan ankyra, 09 Ocak 2025, 11:36:42
ankyra
Merhabalar;
Mikrodenetleyici ve shift register ile bir kronometre yapıyorum. Ancak kullandığım displayler 12 volt ile sürülüyor. Her segment için bir transistör kullanmak istemiyorum. Bunun yerine kullanabileceğim deri toplu bir eleman arıyorum. ULN2803 kullanmayı planlıyordum ancak displayler ortak katodlu olduğundan kullanamadım.
Önerisi olan?
Şimdiden teşekkürler..
Ortak anot olsaydı TPIC6B595 gibi shift register'lar iş görürdü. Ama ortak katot olduğundan bu işe yaramaz.
Kaç adet display olacak? Multiplex yapıda sürersen 8 adet ucuz P kanal mosfet ile segmentlere enerji verirsin.
ankyra
Fazla değil 2 dijit. Küçük bir tasarım yapmak istiyorum o yüzden derli toplu bir malzeme arıyorum. Olmadı transistör kullanacağım mecbur.
TD62783 bu iş görecek gibi, ama adetli işlerde pahalı olur. Hala önerilere açığım.
EGE
ankyra
Mr.Thinking
Displayleri kendiniz yapmak suretiyle, bir promini ve 1 metre ws2812B  ile yapılabilir. Yazılımda yardımcı olurum.
Büyük isterseniz videodaki ürünü imal ediyorum. Videodaki ürün iki tuşla kronometre olabiliyor.
ego=1/Knowledge
isa_olcer
Bende TPIC6B595 kullanıyorum. Tavsiye ederim. 57mm ve 100mm için gayet uygun.
to lınk
ankyra
Alıntı yapılan: isa_olcer - 09 Ocak 2025, 18:11:11Bende TPIC6B595 kullanıyorum. Tavsiye ederim. 57mm ve 100mm için gayet uygun.
Tam arayıpta bilemediğim, bilemediğim için bulamadığım ürün...
Budur..
Teşekkürler.
Alıntı yapılan: ankyra - 09 Ocak 2025, 22:07:41Tam arayıpta bilemediğim, bilemediğim için bulamadığım ürün...
Budur..
Teşekkürler.
İlk mesajda yazdım. TPIC6B595 ortak anot displayler için uygun. Eğer ortak katot ise bu çip uygun değil. Sink akımıyla çıkışlardan akım akar.
Ortak katod mecburi ise; HC595 ve UDN298X...
ankyra
Alıntı yapılan: Mucit23 - 09 Ocak 2025, 22:49:20İlk mesajda yazdım. TPIC6B595 ortak anot displayler için uygun. Eğer ortak katot ise bu çip uygun değil. Sink akımıyla çıkışlardan akım akar.
fazla heyecanlanmışım, teşekkürler hatırlatma için.
Alıntı yapılan: mehmet - 10 Ocak 2025, 00:29:07Ortak katod mecburi ise; HC595 ve UDN298X...
UDN2981A kullanacağım, teşekkür ediyorum hocam.
Transistörleri Sot23 kılıf kullansan yer pek sorun olmaz.
Sot23 kılıf çok aşırı küçük değil. Cımbızın varsa kolayca lehimlersin. Sadece padleri biraz geniş tut kenarında havya ucunu koyacak yer kalsın.
Daha küçükleri de var.
