STM32F0 ADC Regular Conversiyon'da Kanal Değiştirme
Başlatan Mucit23, 23 Ocak 2025, 12:11:04
Selamlar.
STM32F030 MCU'da 9 kanal adc verisine ihtiyacım var.
Sırayla ADC CH0, ADC CH1.... ADC CH8 arasını okumak istiyorum. (PA0, PA1, .... PA7, PB0) Basit bir uygulama olacak. Regular Conversiyon'da kanal değişimini yapamadım bir türlü.
Denemek için iki kanal okumaya çalıştım. Daima 0. kanalın verisini okuyorum.
Şöyle bir kodum var.
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/*Kanal 0 (PA0) Okunuyor. */
ADC_CH_Cfg.Channel = ADC_CHANNEL_0;   //Kanal Secimi
  ADC_CH_Cfg.RankADC_RANK_CHANNEL_NUMBER
    ADC_CH_Cfg.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &ADC_CH_Cfg) != HAL_OK//Kanal Ayarlaniyor
    Error_Handler();
if (HAL_ADC_Start(&hadc) != HAL_OK) //ADC'yi Baslat
      Error_Handler();
if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK)//Donusumun tamamlanmasini bekle
Error_Handler();
ADC_Data[0]=HAL_ADC_GetValue(&hadc);  //Degeri Oku
HAL_ADC_Stop(&hadc);
HAL_Delay(100);
/*Kanal 1 (PA1) Okunuyor. */
ADC_CH_Cfg.Channel = ADC_CHANNEL_1;   //Kanal Secimi
  ADC_CH_Cfg.RankADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &ADC_CH_Cfg) != HAL_OK)
    Error_Handler();
      Error_Handler();
Error_Handler();
ADC_Data[1]=HAL_ADC_GetValue(&hadc);  //Degeri Oku
HAL_Delay(100);
ADC Ayarlarım ise aşağıdaki gibi.
  hadc.Instance = ADC1;
  hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
  hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Bunun sebebi nedir? DMA ile ölçüm almak istedim. 4 kanal otomatik okuyorum 5 kanal okumak istediğimde sistem donuyor. Bunu da anlayamadım. Regular dönüşüm yapsam yeterli olacak aslında.
sedronjames
adc ayarlarını yapmak için STM32CUBEIDE kullanıyor musun hocam?
sedronjames
cubemx'te parametreleri ayarladığının sayfanın ekran görüntüsünü atma şansın var mı üstat? sanki tüm kanalları scan etmiyor. o kapalı olabilir mi?
Ayarlarım bu şekilde. Aslında DMA ile çalıştırdım. Ama bu yöntemi anlayamadım. Regular mod ile scan etmesine gerek yokki. Her seferinde ölçüm yapılacak olan kanalı değiştiriyorum manuel olarak.
sedronjames
ben de dma kullanmışım. dma kullanınca continuous conversion modunu disable etmek gerekiyordu diye aklımda kalmış. st'nin kütüphanesinde veya bu mx programında bir bug olabilir ağabey. sen daha iyi bilirsin. timerlar ile uğraşırken benim başıma gelmişti. datasheette gösterilen varolan özelliği cubemx'te seçemiyordum.
Normalde Scan Conversion Mode Disabled Olabilmesi lazım ama CubeMX müsade etmiyor.
PROTECH_
Continiues mod + DMA
Ve Rank sırasi ile istedigin kanali sirasiyla tarayabilirsin
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
Alıntı yapılan: PROTECH_ - 27 Ocak 2025, 13:57:25Continiues mod + DMA
Continuous değil, Scan mode gerekiyor.
Continuous Mode: İşlem bittikten sonra otomatik olarak tekrar başlar, tetik sinyali beklemez.
Scan Mode: Birden fazla kanal sıra ile taranır. DMA'sız kullanım pek mümkün/pratik değil.
İhtiyaca göre bu iki mod beraber de kullanılabilir. Ama ben genelde belirli bir periyodda yazılımsal veya donanımsal tetiklemeyi (mesela bir TIM ile) tercih ediyorum. Continuous mode ile kendi kendine tekrar başlaması pek işime gelmiyor.
PROTECH_
Alıntı yapılan: Tagli - 27 Ocak 2025, 18:58:33Continuous değil, Scan mode gerekiyor.
Gerekiyor nerden, sen mi yaptiriyorsun projeyi?
