pic ile ac volt ölçümü
Başlatan microman, 20 Şubat 2006, 10:58:01
microman
aşağıdaki devre ile ac şebeke geriliminin rms değerini ölçüyorum. belirli bir süre sistem sorunsuz çalışıyor, ölçümü doğru yapıyor ama bir müddet çalıştıktan sonra pic bozuluyor, bu yüzden ac girişleri yalıtmak istiyorum, AC_A ve AC_B girişlerine yalıtım trafosu koymayı düşündüm yani trafo bire-bir dönüşüm yapacak,  trafodan çok düşük akım çekileceği için trafonun çok düşük güçlü olması da yeterli olur  ve olabildiğince ufak boyutlu olacak ancak piyasada böyle hazır bir trafo yok bir kaç yerde rasladım onlarında boyutları çok büyük. piyasada bulabileceğim  bu durma uygun yalıtım amaçlı ne kullanabilirim?
buradaki R1 ve R2 dirençleri 10 kat arttırsak herhangi bir fark olurmu.  sonuçta gerilim bölme oranı 1/101, R1=1Mohm ve R2=10Kohm yaprsak yine oran 1/101 olacak oran olarak bir şey değişmiyor, daha başka bir şeyi etkilermi acaba.
pic AN-0 bacağında görülen işaret,
bsivgin
AC 'ye PIC pinini doğrudan bağlamada önemli olan voltaj artı akımdır. PIC'in portlarını yakmamak için her port pininde clamp diyotları vardır. Girişteki voltaj besleme voltajından büyük ve toprak seviyesinden küçük ise bu diyotlar gelen voltajı kırpar ve PIC'i yüksek ve çok düşük voltajdan korur. Ancak tabiki bu diyotların birde akım kapasiteleri vardır. Bunlar data sheetlerde belirtilmiştir (Input clamp current +/-20mA dir). Dolayısı ile girişe bir direnç koymak gerekir. Hesabı da kabaca şöyle yapılabilir. Giriş voltajı-Vdd/R=20 ma şeklinde. Eğer besleme 5 Volt ise şebekede 220V ise 311-5/20mA=.... şeklinde hesaplanabilir. Tabi burda kritik noktalardan biride PIC'in giriş kapasitesidir. Eğer direnci çok büyük seçerseniz veya küçük seçersenzi durum değişebilir (özellikle zero cross dedection yaparken).Alçak geçiren filtre etkisi..
Ayrıca girişlerin shimitt trigger olması ya da TTL olması da sıfır geçiş algılamada önemli fark yaratır.  8)
Saygılarımla
Bülent ŞIVGIN
www.diyot.com
microman
yüksek gerilime karşı pic içinde koruma varsa, yukarıda ki şemada zener diyotu kullanmama gerek yok o zman, doğrumu?
es-es
Ordaki dirençleri büyüt,
220*1,41=310 V  DC
Dirençleri 1000K ya 10 K yapsan
310/1010*10=3,06 v falan okursun 220 V AC de
Eğer işlemci bozuluyosa devredeki zener de yanıyodur, oluşan pikler falan bir anda zener gerilimini geçince, zener akım akıtmaya başlamış, akım fazla olduğundan da yanmış olabilir,  :roll:  birde zenere paralel polyester kapasitör atsan problemin kalmaz, hemde şebekenin de oluşan küçük parazitleri de almış olur, burda trafo kullanmanın tek avantajı işlemci ile şebekeyi izole etmek olur. Eğer izolasyonla ilgili problemin yoksa trafo kullanmaya gerek yok,
bsivgin
evet doğrudan 1-2 Megaohmluk direnç işini görür. Şebekeden al doğrudan PIC'in girişine bağla sorun olmaz. Ama tabi PIC'in heryerinde 220V olacaktır dikkat et. Buton falan kullanacaksan plastik olsun. Ayrıca PIC'i kondansatörlü bir besleme ile doğrudan şebekeden besleyebilirsin...Aşağıdaki uygulama notunuda okursan faydalı olur
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00521c.pdf
Saygılarımla
Bülent ŞIVGIN
www.diyot.com
argeelektronik
PİC'in bozulmasına sebep olan olay analog girişine uyguladığın aşırı gerim değil zaten zener diyot ile sınırlamışsın önce zener diodu yapması lazım demekki aşırı bir gerilim yok, pic'i bozan şey, şebeke geriliminin diyot üzerinden pic'in  şasesine ulaşan gerilimdir, devre çalışırken kesinlikle dokunmaman gerekiyor ve dışardan hiçbir şeyle temas etmemesi lazım bu şekilde çalışır ama sen çalışırken devreye dokunur veya dışardan bir cihazla temas ettirirsen tabiki pic bozulur senide elektrik çarpabilir dikkat et, mesala çoğu kalem havların uçları topraklanmıştır devre çalışırken lehim yapmaya kalkarsan pic'de yakarsın kendinide  8O
en güzeli trafo kullanmak piyasada 4 watlık trafolar var aslında opto da kullanabilirsin ama opto ile gerilimi doğru okuman biraz zor olabilir.
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
Zenerin regülasyon yapabilmesi için belli bir değerde akımı gecirmesi gerekir, aksi halde açık devre veya çok yüksek direnç gibi etki gösterir. Bu durumda pic girişinde 5,1V sınırlanamaz, çok daha yüksek gerilimler gelebilir.
Piyasada 0,3VA, 0,5VA gibi mini mini trafolar var. Onlardan kullanıp izolasyon sağlarsanız en ideal işi yapmış olursunuz.
tnen
AC gerilimi gerilim bolucu direncler ile bolup elde ettiğin AC gerilimi opamplı tam dalga doğrultucu devreler ile DC ye cevirip elde ettiğin DC gerilimi zener diyot ile sınırlayarak pic girişine uygula. Burada opamplı doğrultucu kullanmaktaki amac diyotlar üzerinde kalan 0.7 V sevisesindeki gerilimi onlemek. 0.7 V ilk bakışta onemsiz gibi gorulur ama 220V AC yi biz 5 V olarak pice alıyoruz 5/220 = 0,7/x den  x 30.8 V civarında bir voltaj yapar buda pek küçümsenecek bir voltaj değildir bence.
abdelkader
ABE BU MULTIMETRELER ICERISINDE DE TRAFO VARMIDIR?
NASIL ÖLCER 750V AC?
argeelektronik
onlarda trafo yok ama sadece ölçtüğün yerle temas eder
eğer ölçü aletini açıpta açıkken şebeke gerilimini ölçersen ve aynı zamanda herhangi bir yerine dokunur veya başka bir cihazla temas ettirirsen bozulur tabiki . mesala arkadaşımızın yaptığı devreyi hiçbir yerle temas ettirmeden çalıştırabilirsin oda bozulmaz
abdelkader
mhm..
OZAMAN DOKUNMAK YOOK, TEHLIKELI!! SADECE BAKACAZ =)
sağol abi
argeelektronik
:)) zaten dokunarak voltajıda ölçemeyiz ekrana bakmamız yeterli değilmi
tnen
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/72687/MAXIM/ICL7106.html
bo adreste  ICL 7106 nın datasheet i var bunuda bi incelersek yardımı dokunur.Analog input 31-32 nolu pinlerden analog sinyali (DC) verdiğimizde referans gerilimine gore atıyorum 200mV referans gerilim için analog girişten 200mV verdiğimizde çıkısta 199,9 gibi bir deer goruruz. AC gerilimi DC ye cevirip bu seviyeye dusurursek yada once dusueup sonra DC ye cevirirsek 200V AC gerilimi 199,9 gibi gorebiliriz .Burada dusurme oranı referans gerilim ve pcb hazırlanırken uyulması gerekenlere uyulduktan sonra bu entegre guzel calışıyor. Dijital olcu aletlerindede buna benzer bir yapı var hatta bircok cihazda bu entegreler kullanılıyor. Tabiki bizim kullandıgımız multimetrelerde değil. Örnek olarak bir sıcaklık sensorunun  bağlandiği gostergede kullanılabilir.
necati
voltaj bölmede kulanılan direnç seri 3  4 dirençten olusursa
voltaj fırlamalarında direnç üzerinden atlamaya engel olur
bir direncin iki ucu arasındaki olabilecek en yüksek voltaj
degeri vardır ve bu deger aşılmamalıdır
kapasite ve frekansa bağlıdır
yani 100k yerine 3 adet seri 33k kulanmalıyız
ölçülecek voltaja uygun varistor koyulabilir
220 v ac ye 275 v varistor
necmettin
Selamlar
IL 300 entegresini kullanabilirsin
