motorun dönüşünü algılama
Başlatan refik1, 24 Şubat 2006, 21:32:25
refik1
Arkadaşlar Aşağıdaki Devre ile asansör kabinini enerji yokken katına getirme işlemi yapıyorum. Devrenin şuanki verimini iğleştirmeye uğraşıyorum
pwm frekansım 1khz ve çıkış frekansı yaklaşık 9 hz civarı
mosfetlerden daha fazla güç alabilmem için ne önerirsiniz
Soru 2.
motoru frenini açsamda açmasamda CAO dan aynı voltajı alıyorum
motorun dönüp dönmediğini nasıl algılarım.
şuan çözüm bulamadığımdan motorun miline bakmak zorunda kalıyorum
Konuya hakim arkadaşların yardımına ihtiyacım var.
[/URL][/img]
mesmert
madem asansör işi ile uğraşıyorsun volan bobinlerini duymuşsundur onu kullanabilirsin
kolay gelsin.........
timpati
motor döndüğünde gerilim aynı olsa da fazladan bir akım geçiyor ve hareket elde edilmiyor mu? bu durumda, ya akım yoluna koyacağın bir elemanla (direnç, bobin+reed röle, akım trafosu) ya da hareketi algılayacak bir elemanla (opto, tako, hall-effect, PIR) motorun hareket halinde olduğunu anlayabilirsin.
why mr. anderson, why ?
refik1
CAO dan aynı voltajı alıyorum yani R1 drenci üzerine düşenden dolayı
Motor dönsede dönmesede aynı voltaj çok küçük değişim oluyor
