Soru: Kısa Devre Koruması
Başlatan Alexander, 27 Şubat 2006, 09:15:47
Alexander
Merhaba Arkadaşlar
Elimde 78xx 79xx LM317 ve LM337 regülatör entegreleriyle yapılmış güç kaynağı devreleri var bu devrelere kısa devre koruması eklemek istiyorum
Nasıl ekleyebilirim
Birde bu devrelere analog yada dijital ekran eklemek istiyorum akım ve gerilimi yada sadece gerilimi göstersin istiyorum
Başka analog yada dijital gostergeli güç kaynağı devresi önerebilirseniz oda kabul ayarlı güç kaynağı devresine ihtiyacım var yani
Yardımlarınız için şimdiden teşekkurler
timpati
yerin varsa, ucuz olmasını istiyorsan ve ışıklı 7segment display kullanmadan LCD gösterge işini görüyorsa git piyasadan 5YTL'ye bir DVM al, gerilim ölçmeye ayarlayıp onu ekle.
akım korumaları için farklı yöntemler var. en basiti akım yolu üzerine konan seri direnç ve ondan alınan gerilimle anahtarlama yapmak. akım-geridönüşlü tiplerde kısadevre durumunda akım (ya da gerilim) kesilmeyip gittikle azalan şekle dönüşüyor, kısadvre ortadan kalktığında eski haline geliyor.
dilersen sabit bir değer yerine (akabilecek maksimum akım) akımı da ayarlı hale getirecek bir güç kaynağı yapsan daha şık olur.
bütün bunlarla uğraşamayacaksan koy bir tane cam sigorta, olsun bitsin.
why mr. anderson, why ?
argeelektronik
linkteki şemayı istediğin besleme devresine adapte edebilirsin
şemadaki buton kısadevreyi resetlemek içindir,  rv2 direnci ile, korumayı istediğin akıma göre ayarlayabilirsin .
kısadevre koruma
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
argeelektronik
stlg
Sevgili Alexander
Arkadasım asagıdaki bolum tam sana gore gerilim ve akım olcme işinide 7106 yada 7107 turu entegrelerle yapabilirsin internette araştır kolay gelsin
https://www.picproje.org/index.php/topic,8358&highlight=
   ALLAHA EMANET OLUNUZ
roleci
roleci
Çok uzun zaman önce bir Voltmetrenin açık devre şemasını çıkarmıştım.
roleci
Aynı şekilde bir Ampermetre açık devre şeması ...
