Suyun Elektrolizi
Başlatan kobrasalar, 28 Şubat 2006, 12:10:13
kobrasalar
suyla çalışan araba nasıl olur ögrenmek için aşagıdaki linke tılayınız.
not: açılan sayfada figure1 ve figure2 devre şeması mevcut.
ARTIK Paylaşmak istedim dayanamiyacam
http://64.233.179.104/search?q=cache:ONGcR3snly0J:www.netmar.com/~maat/archive/feb2/carplans_doc.htm+%22preliminary+plans%22&hl=tr&gl=tr&ct=clnk&cd=1
figure1 de devrenin şeması
figure2 de sistem şeması var
inanın hidrojen üretimi yapıyor.
tecrübe ile sabittir.
bu linkteki verilen planlar eksik tam planın bulundugu adres:http://f5.grp.yahoofs.com/v1/gNavRE5R68Z5T0bBcr18TthZZUorzpRXsQDxHwIfs0SGtVUz4GyAh0zPIP-qbWKhA7S6cvJCdRfC17cz-MotpXzqRqQkzMGGxQ/Hydrogen/HydroGen%20System.pdf
bu adres yahoo groupsda water car isimli bir grubun dosyalarında(files) üyelik ücretsiz ve onay beklenmiyor.
tepe
Siz tecrübe ettinizmi?Evetse hayata geçirelim.
Tepe
kobrasalar
daha arabaya takmadım
ama hidrojen üretiyor
yakında 1 litre gaz için gerekli zaman akım ve volt degerlerini yazarım. önemli olan elektronik kısmının geliştirilebilmesi..
tepe
Sayın Kobrasalar
Elektronik kısmının geliştirilmesi hususunu  acabılırmısınız.?
Saygılar
Tepe
kobrasalar
şu anda elektronik kısmı sadece analog yani bu analog sistem elektronik ateşlemeli araçlardaki gibi bir işamciye baglanarak daha verimli çalışması aynı zamanda basınç su ısısı gönderilen enerji alınan gaz ve eger benzin ile birlikte kullanılıyorsa kmde kaç litre benzin harcandıgı.
yazıyı dikkatli okursan bu tarz şeylerden bahsedilmemiş aynı zamanda elektronik devreninbulunması daha kolay parçalarla (TC4420 piyasada bulunmuyor) yeniden dizayn edilmesi.
olay çok basit amaç açık kare dalga elde edilecek ve bu kare dalga ayarlanarak elde edilecek maximum gaz oranı elde edilecek.
daha fazla bilgi için : brown gas, preliminary plans, joe cell
size anahtar kelimeler olacaktır.
daha önce istanbulda su ile arabayı çalıştırıp vurulan kişinin yaptıgı sistemi gören veya bilen varmı.
kobrasalar
http://www.dumpalink.com/media/1147684582/Water_As_Fuel_
bu adreste uygulamanın videosu var "biraz zahmetli bi video"
CaFFeiNe
ilginç madem bu kadar kolay sudan hidrojen elde ederek araçları hareket ettirmek neden bunu kullanmıyorlarda petrol için savaş veriyorlar?
videoyu izledim cihazın üzerinde 2000 yazıyor herhalde 2000 yılında yapmışlar peki o günden bu güne niye hiç yaygınlaşmamış?
yanlış anlamayın muhalefet olsun diye yazmıyorum bunları keşke arabam suyla çalışsada kredi kartı ekstrelerindeki benzin harcamalarını görmek zorunda kalmasam :(
Macera
Alıntı yapılan: "kobrasalar"http://www.dumpalink.com/media/1147684582/Water_As_Fuel_
Bu videodaki kaynak makinasını geçenlerde Bursa Metal Fuarında gösteriyorlardı.Yani Türkiyede satılıyor.
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
Klein
Alıntı yapılan: "CaFFeiNe"ilginç madem bu kadar kolay sudan hidrojen elde ederek araçları hareket ettirmek neden bunu kullanmıyorlarda petrol için savaş veriyorlar?
Sudan hidrojen üreterek araç hareket ettirme fikri yeni değil. Çok da zor değil. Ancak bu sistemin önünde 3 engel var. 1. petrol kartelleri 2. hidrojenin depolanmasındaki zorluklar 3. hidrojen üretiminin halen pahalı olması. verilen linkleri incelemedim ama muhtemelen elektroliz. 1KW enerji üretebilecek için kaç KW elektrik kullanmamız gerekecek hesaplamak lazım. Biz petrolü pahalı kullansak da aslında en önemli kısmı vergi. Eğer hidrjeni kendimiz üretirsek , Göreceli olarak ucuz olacak. Benzinin ülkeye giriş fiyatından çok çok yüksek. Ama benzini alış fiyatımızdan ucuz olacak. Bu durumda hangi devlet bukadar muazzam bir vergi kaybını göze alır?
otomobil teknolojileri ile amatörce ilgilenenler için
http://www.obitet.gazi.edu.tr/dokumanlar.htm
buradan hidrojenin otomobilde kullanımı ile ilgili bilgi ve daha fazlasını bulabilirsiniz.
Su'dan hidrojeni elektrik ile ayrıştırmayı daha ortaokul deneylerinde yaptırırlardı. Bilinmeyen bir konu değil. Sanayide kullanmak üzere değişik usuller ile hidrojen üretimi de var.
Diğer taraftan hidrojen ile çalışan oto motorları var zaten. Henüz ticari açıdan karlı değil özel amaçlı kullanılıyor.
Hidrojeni kaça malettiğiniz önemli. İşin püf noktası burada. Ucuza elde ettiğiniz anda dünyanın tüm dengelerini değiştirirsiniz.
kobrasalar
ilk mesajımda vermiş oldugum link hidrojen üretimine yönelik değil sadece suyu atrıştırmaya yönelik(gönderdigim mesajlarda hidrojen üretiyor diyerek sanırım sizleri yanlış yönlendirmiş oldum)
Suyun ayrıştırılması ile hidrojen ve oksijen elde ediliyor.
Oluşan bu  gazın patentindeki ismi Brown's Gas olarak geçiyor.
İlk okulda yapmış oldugumuz elektroliz deneyindeki elektroliz kabından farklı bir elektroliz kabı kullanıyor.
Aşagıdaki linkte patentindeki bilgiler ve resimler mevcut
(Dikkat elektroliz kabı: elektroliz kabında sadece başta ve sondaki plakalara elektrik veriliyor aradaki plakaların ne birbirleriyle ne de başka elektrik kaynakları ile baglantıları var.Biraz düşününce sizde sebebini bulacaksınız.)
link burada
Ufak bir ricam konu başlığınını suyun elektrolizi yapsak daha uygun olmaz mı? Çünkü konu daha çok elektroliz konusu ile alakalı.
murats123
Selamlar .3 sene once böyle bir devre semasını bende bulmuştum, 250 khz. lik kare dalga üreten transistorlu bir devre idi  birbirine çok yakın 2 plaka arasına   bu  sinyal verilince  elektroliz oluyordu . Normal elektrolizde dc akımla ancak suyun içine suyu iletken hale getirecek bir madde koymakla elektroli oluyor.Burda yüksek frekans daha düşük bir enerji ile su molekülünün daha çabuk  ayrışmasını sağlıyor  . Benim yaptığım aparatta plakalar arasından biraz gaz çıkınca plakaların arası kabarcık doluyordu ve elektroliz kesiliyordu bende fazla uğraşmadım bıraktım, sen nasıl bir devre yaptın devamlı gaz üretimi sağlayabildinmi.
kobrasalar
devre olarak ilk mesajda verdiğim linkte bulunan devreyi kullanıyorum ama senin yaptıgın devreyi de -mümkünse- incelemek isterim.
plakalararası gaz birikmesine karşı bir kaç önlem şimdiden var
1) plaka yerine tel bobin kullanılabilir (bknz. ilk mesajdaki linkte bulunan "donut coil")
2 plakalar arası mesafe 1 cm veya daha fazla olacak şekilde ayarlanabilir.
3 MHD denilen magnetohydrodynami (magneto hidro dinami) sistemi ile suyu hareket ettirerek (büyük araştırma isteyen kapsamlı bir sistem)
izgudrojumi.lza.lv/eng/izgudrojumi/MHD_Hg.asp  (sıvı metal taşımak için kullanılan pompalardan bahsediyor)
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.ailab7.com/mhd.gif&imgrefurl=http://www.ailab7.com/tidennryuu.html&h=487&w=598&sz=27&tbnid=tukN7EJBn7Rl8M:&tbnh=108&tbnw=133&hl=tr&start=15&prev=/images%3Fq%3Dmhd%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN
4) -bu her halde kesin çözüm şıkkı olacak-  bir su pompasıyla plakalar arasındaki suyu hareket ettirerek.
Sorunlar olmasaydı çözümler olmazdı. Başka sorunlar yaşayan varsa hep beraber çözebiliriz.
Örnegin paslanmaz çelik plakaları(0,30/0,50mm) nasıl ucuza bulabiliriz(kilosu 4 eurodan ucuz olmalı)
Not MHD sistemi deniz taşımacılıgında da kullanılan bir sistem http://www.geocities.com/skews_me_too/mhd.html
burada filipinlerden bir projenin videosu ama görüntü kalitesi düşük filipinlerdeki akaryakıttan alınan vergi %40 oldugu için projesi kabul edilmemiş bu da bir dip not
filipinos
Klein
Arkadaşlar hepinizden  özür dileyerek linkleri yeterince incelemediğimi itiraf ediyorum. Özellikle sayfa içinde link olan , oradan da başka sayfaya gönderen linkleri 5 dk. inceleyince sıkılıyorum artık.  Bu linkleri incelemiş olanlardan : ne kadar sürede , ne kadar enerji gereksinimi ile , ne kadar hidrojen üretilebiliyormuş sormak istiyorum. Ayrıca hangi asit hangi oranda kullanılırsa daha hızlı elektroliz oluyorsa onu da yazan olursa sevinirim. Ama git linkleri incele  diyen olursa da kızamam...
Alıntı YapBu videodaki kaynak makinasını geçenlerde Bursa Metal Fuarında gösteriyorlardı.Yani Türkiyede satılıyor.
Bunu İMES tarafında bir yerde yapan varmış.
