storlu reklam panosu
Başlatan serkan_48, 28 Şubat 2006, 20:28:15
serkan_48
selamlar arkadaslar...
sımdı benım bır arkadasla yapmak ıstedıgımız bır proje var.eger yardımcı
olursanız cok sevınırım.yardımlarınızla bu bahsedecegım projeyı yapmayı
dusunuyorum.yapacagımız projenın detayını soyle acıklayayım.
yapmak ıstedıgımız bır reklam panosu.
panoda ıkı adet stor bulunacak.bu panonun perde buyuklugu asagı yukarı
125cm*5000cm olacak.asıl gorunen kısmı 125cm*125cm olacak.gerı kalam perde
mesafesı ıkı adet storda sarılı olarak kalacak.ılk basta perde ust storda
sarılı olacak.alt stor bos olacak.bu perde uzerıne reklam koyulacak.us stordan
alt stora bu reklamlar kayacak.her reklam belırlenen bır sure ekranda kalacak
suresı dolan reklam bır asagıdakı stora sarılacak.yenı reklam ıcın sure
baslayacak.o reklamın suresı bıtınce oda alt stora sarılacak.bu bu sekılde
surecek.en son reklama gelınce bu sefer alt stordan ust stora sarmaya
baslayacak.
normalde bır reklam panosu 50 metre ve yaklasık 30 reklam alacak ama ılk basta
30 reklam alınamayacagı ıcın bır perdeye kac reklam gırıldıgı hangı reklamın
kac sanıye yada dakıka  duracagı reklamlar bıttıgınde bu ıslemın gerı sayılması
gıbı ozellıkler dusunuyoruz.
her reklam arasına bır renk ısaretı koyup optık olarak reklam aralarını
belırlemeyı dusunuyorum bu sekılde reklam sıraları okunup perde o reklamı
goruntuluyor bılgısı algılanacak.ayrıca her renk ısaretı gectıgınde hangı reklam
sırasında olacagı bılgısını alıcak.1. yada 2. yada 25. yada sonuncu reklam
her reklamın kac sanıye duracagı bu adımlara kaydedılecek.ıkı storda ıkı
motor koymayı dusunuyorum.....
sızce nasıl yapılabılırmı.bunu pıc kullanarak yapılabılır dıye dusunuyorum.
bır ara pıc programlamayı okumustum bır kac devre yazılımlarını cozumlemıstım
ama on bılgım olmadıgı ıcın cok ılerleyemedım.yardımcı olursanız sevınırım
arkadaslar...
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
ipek
selam benimki cozum değil sadece yorum
25 reklam hicte azimsanacak değil kullanilan malzeme 1 milim olsa kalinlik
ve agirlik uc noktalarda en kalin ve en agir olacak fiziksel zorluk cunku
bir tarafin motoru ornek 50 devir ile saat istikameti donuyorsa digeride
5 devir ayni yone donmesi gerekir malzemenin saga sola kacmasini katlanmasini engellemek icin bu olay makara bittigi an tam tersi tekrarlanabilmeli oldukca zor 2li sistem ile hangi karede oldugunuzu bulmak kolay ornek binci kare 00001 ikinci kare 00010 16'nci kare
10000 gibi donen roller reklam bandina boyle bar kodu gibi minik alimunyum bantlar yapistirirak proxsimity sensorlarla bu isi gorursunuz
genel bu tip panolar dis ortamda calistiklarinda optik sensor kullanilmaz
cig nem buhar toz beladir... isin en zor kismi durdurma tork ve moment
yasalarina gore cizgi filime pause yapmak gibi kolay olmaz tavsiyem
gerilimi kestiginiz an 15 ms sonra motorlari kisa devre edin fren gibi olur
kolay gelsin....
sagamen
sevgili serkan_48 arkadasım bu konu üzerınde bende çalısıyorum
problemın kaynagı hangı motor ve  kullanacagın devre onemli
ben hala  surucu devre arıyorum (h-brıdge) mosla yapacagım
şimdiye kadar üç deneme yaptım
üçündede basarılı oldum çünkü motor kucuktu ve  üç film vardı  göz olarak aliminyum sensor kullandım (proksmithswich) ama panonun ebadı buyudukce motorda buyuyor yukde
tek sorunum  h-brıdge   sana yazdıgım prograı yolluyorum   sana kolay gelsın
#TYPE short=8, int=16, long=32
#zero_ram
#if defined(__PCM__)
#include <16f876.h>
#fuses HS,NOLVP,NOWDT,PUT,BROWNOUT,PROTECT
#use delay(clock=20000000)
#pragma use standard_io(A)
#pragma use standard_io(B)
#pragma use standard_io(C)
#endif
#include   <stdio.h>
#include   <float.h>
#include   <math.h>
#include    "main.h"
#include    "eeprom.h"
int      valuee;
main()
   set_tris_a(IOBITS_A);
   set_tris_b(IOBITS_B);
   set_tris_c(IOBITS_C);
   setup_ccp1(CCP_PWM);
   setup_ccp2(CCP_PWM);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 255, 16);
     enable_interrupts(GLOBAL);
   TIME = read_eeprom_long(TIME_add);
   UP_MIN = read_eeprom_long(UP_MIN_add);
   UP_MAX = read_eeprom_long(UP_MAX_add);
   DW_MIN = read_eeprom_long(DW_MIN_add);
   DW_MAX = read_eeprom_long(DW_MAX_add);
   set_pwm1_duty(0);
   //output_low(ALT1_STOP);
   output_high(ALT1_STOP);
   set_pwm2_duty(0);
   //output_low(UST2_STOP);
   output_high(UST2_STOP);
   SELEV_DSP();
   delay_ms(500);
   menu();
   while(input(HOME)){
      set_pwm1_duty(DW_MIN);
   set_pwm1_duty(0);
   for(;;){
      //SELEV_DSP();
      //menu();
      while(input(END)){
         delay_time(TIME);
         while(input(CENTER)){
            set_pwm2_duty(UP_MAX);
         delay_ms(10);
         while(!input(CENTER)){
         delay_ms(10);
            set_pwm2_duty(UP_MIN);
         delay_ms(10);
         set_pwm2_duty(0);
      while(input(HOME)){
         delay_time(TIME);
            set_pwm1_duty(DW_MAX);
         delay_ms(10);
         delay_ms(10);
         delay_ms(10);
         set_pwm1_duty(0);
   }//for
herkEse kolay gelsin
CaFFeiNe
bende birşeyler merak ediyorum bu konu ile ilgili;
1. ilave reklam almak istediğinizde yada reklamları değiştirmek istediğinizde ruloyu komple değiştirmekmi gerekiyor?
2. rulonun malzemesi nasıl birşey nereden bulunur ve üzerine reklamlar nasıl basılır (tabelacılarmı yapıyor) ?
Almanya'ya bu tip bir pano (ancak bu kadar büyük değil) numunesi gönderdik. Mekanik aksamını başka bir arkadaş yapmıştı. Bilmediğimiz birşey öğrendik. Bu tip işlerde 220V motor kullanamıyorsunuz. CE ye aykırı imiş. İşin başında bunu dikkate alın.
sagamen
arkadaşlar bunun için 24v motor kulanılıyor  bu arada bana 20a lik h brıde surucu devresı lazım  bana yardımcı olacak arkadaşlar varsa  mail atabılırler
              bu resımleri dijital baskı merkezlerinde yaptırılıyor ve reklamcılar.
