TEK DÖNGÜ KULLANMAK
Başlatan Tom, 09 Mart 2006, 15:59:42
Tom
Arkadaşlar öncelikle herkese kolay gelsin.Benim bir sorom olacak.
Örneğin asm ile herhangi bir gecikme oluşturmak için alt alta DECFSZ komutunu kullanarak birden fazka döngü oluşturuyoruz.
ÖRNEĞİN;
GECIKME
   movlw   d'255'
   movwf  SAYAC1
tek_2
   movlw   d'255'
   movwf  SAYAC2
tek_1
   decfsz   SAYAC1,F
   goto     tek_1
   decfsz   SAYAC2,F
   goto     tek_2
    return
İşte benim sorum bu noktada başlıyor.Yukarıdaki gibi 2 döngü oluşturmak yerine  , sadece tek bir döngü ile halledemezmiyiz.
Aşağıdaki gibi,
GECIKME
    movlw   d'65025'
   movwf  SAYAC1
tek_1
   decfsz   SAYAC1,F
   goto     tek_1
   return
 Yukarıdaki kısa olan döngüyü denedim ama olmadı .Sanki SAYAC1 'e sadece d'255' yukluyomuşum gibi çalışıyor neden acaba?
zafzaf82
W register i 8 bitlik olduğu için en fazla 255 sayısını atayabilirsin oyüzden o döngü çalışmamıştır.
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
Tom
Evet arkadaşım gerçekten dogru bir tespit bencede ondan ,ben PIC olarak 18F452 kullanıyorum.Bunu daha başka tek döngü kullanarak nasıl halledebiliriz.Çünkü ilk 1 yıl lık gecikme yapmak istiyorum
DumrulBey
Aslında bu durum normal çünkü 8 bitlik işlemci için en fazla alabileceği değer 2 üzeri 8 - 1 'dir. Bundan daha büyük örneğin 16 bit işlemciler var ama senin uygulamana fazla gelebilir. Bunun yerine 1 yıllık gecikme yapabilmek için zamanlayıcı (timer) kurup istediğin zaman diliminde kesme oluşturmaya çalışabilirsin. Elindeki kaynak kitaptan TIMER (zamanlayıcı) ve INTERRUPT (kesme) konularına bakmalısın.
Başarılar...
refik1
Başka yolu yok kardeş
CaFFeiNe
@Tom
bunu yapmak istemenin nedeni merakmı yoksa 2 döngü olmasının bir sakıncasımı var? yanlış anlama meraktan sordum :)
Tom
yani uzun zaman gecikmelerinde 2 döngüde yeterli olmuyor o yüzden tek döngüde işi bitirmek için.
    Bu arada 18F452 ile TMRO kullanarak gecikme yapan varmı? Örnek bir gecikme gönderen olursa bana çok ışık tutacak.
CaFFeiNe
2 de yetmiyorsa 3-5-7 olur nema problema :)
