4x16 lcd backlight
Başlatan Maxim, 13 Mart 2006, 20:40:30
Maxim
Şimdi arkadaşlar ,bende 4x20 ve 4x16 iki adet lcd var ,
Bu 4x16 olan lcd nin arka ışıklandırması led değil .
anladığım kadarı ile yüksek voltaj ile çalışan bir ışık kaynağı ,
hani bazı saatlerde kullanılıyor hatta birçok cep telefonun tuş takımı bununla aydınlatılıyor ,benim ericsson R520 de olduğu gibi .
Bu asetat gibi bir şey ,iki adet girişi var acaba bunu nasıl yakarım ?
elinizde şema falan varmıdır ?
CaFFeiNe
uçlarında A, K yazmıyormu?
aYe
Selam maxiboost,
Bahsettiğiniz backlight tipi electroluminescent diye tabir edilen LCD imalatçıları arasında EL backlight diye bilinen, en basit açıklamasıyla şeffaf kondansatör diyebileceğimiz bir malzemedir.
Bu malzemeyi doğru şekilde kullanmak için; LC'nin C'si yani kondansatör diye düşünürsek resonansa geldiğinde en iyi ışımayı vericektir.
Tipik pwm uygulamalarıyla (ebatlar büyüdükçe iş büyür, mevcut en büyük ebat 122 X 183 cm civarlarındadır) da çalıştırılabilir olsa da, smps cihazlarındaki kondansatör kuruması olayının bir benzeri gerçekleşeceginden EL malzemenin ömrü kısalacaktır.
Bundan daha ekonomik ve en sakıncalı olan yöntem ise; RC ile direkt şebekeye girmektir.
100nF 250volt ve seri 100K'dan başlayıp aşaya doğru deneyerek uygun parlaklıkta direnci sabitleyin, kesmezse direnci tamamen kaldırıp atın.
Ucların yönü farketmez, yapısı itibariyle kutupsuz kondansatör gibi düşünülür.
Electroluminescent malzemelerden 300-800hz bandında en iyi verimi alacağınız için şebekenin 50Hz frekansı daima düşük kalıcak, doğal olarak voltaj yükselterek ideale yakın bir ışıma sağlayacaksınız.
Bu da malzemeyi tehlike sınırlarında belkide üzerinde kullanacağınız anlamına gelir.
İyi çalışmalar.
timpati
EL, oldukça ilginç bir malzeme. istanbulda yanılmıyorsam bir bostancı civarında bir de perpa'da büyük bayisi var. değişik boylarda bulabiliyorsunuz yalnız çok pahalı. basit bir 9V'luk pille (PP3 tipi) bile çalıştırabildiğiniz modelleri var ama araya bir inverter devresi girmek zorunda ve ne yazık ki onun için de çok para istiyorlar. (genel olarak -1cm genişlik için- metresi 10 dolar ve gerilim katlayıcı modül 20 dolar civarında). fosforlu şerit gibi ışık veriyorlar. incecik olduğu için cama bile yapıştırabilirsiniz. çoğunlukla herhangi bir yazı veya arma için arka fon olarak kullanılıyor (reklam sektöründe). bence en güzel uygulaması, sinema salonu gibi loş ortamlar için yol gösterici olarak kullanılışı.
bildiğim kadarıyla ışıldaması için 180-250V/300-600Hz bir kaynak gerekli.
why mr. anderson, why ?
Maxim
evet bende yeni uyandım ,
neredeyse 2 senedim gözümün önünde duran şey aklıma gelmedi .
http://www.autogauge.com.tw/web/products/categorysub.asp?categorysubid=4
Arabada takılı olan basınç göstergesi EL aydınlatmalı ve bunun için gösterge ile beraber gelen ayrı bir minik kutudan beslemesi var ,yani 12 volt dc giriş -EL display out ..
Onu söküp takıp bi bakıcam .
