60-70V DC giriş 12V çıkış için SMPS entegre
Başlatan OG, 29 Mart 2006, 04:32:32
Arkadaşlar
60-70V DC yi 12V'a down etmem gerekiyor. En az kayıpla olabilmesi için switch mode şart gibi. Bu değerlerde giriş yeteneği olan 12V  2A çıkış alabileceğim malzeme bilen varmıdır?
prof77
aYe
Selam hocam,
Umarım işinizi görür;
VinMin =  18.0 V
VinMax =  75.0 V
Vout= 12.0 V
Iout= 2.5 A
Cboot AVX 12065C223KAT2A 0.022000 uF
Cbyp AVX 12063C105KAT2A 1.000000 uF
Ccomp MuRata GRM39X7R242K050A 0.002400 uF
Ccomp2 Kemet C0603C911CJ3GAC 0.000910 uF
Cin Panasonic EEV-FK2A221M NumCaps=2 220.0000 uF,0.1530 Ohms
Cout Panasonic EEV-FK1H100UR NumCaps=3 10.00000 uF,1.5200 Ohms
Cramp AVX 12065C122KAT2A 0.001200 uF
Css AVX 12065C822KAT2A 0.008200 uF
D1 Diodes Inc. 1.5KE400 3.500000 V
L1 JW Miller PM2120-121K 120.00 uH,0.0400 Ohms
Rcomp Panasonic ERJ-8ENF1692V 16900 Ohms
Rfb1 Panasonic ERJ-8ENF1001V 1000 Ohms
Rfb2 Panasonic ERJ-8ENF8871V 8870 Ohms
Rt Panasonic ERJ-8ENF2102V 21000 Ohms
U1 National Semiconductor LM5005MH
İyi çalışmalar.
@prof77
Teşekkür ederim, komponent arıyorum.
@tatlisukurnazi
Hocam ne güzel bir malzeme imiş bu. Kullandınızmı? Piyasa durumu nasıl bulunuyormu, hele de smd si varsa çok güzel olur? Aydınlatırsan sevinirim.
aYe
Selam,
Malzeme zaten smd :D
Başka alternatif isteseniz de yok  :oops:
Pdf;
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM5005.pdf
Marka national olunca temin etmek sorun olmaz diye düşünüyorum, piyasayı bir yoklayın olmazsa Arrow'dan sample isteyin 2 hafta geçmez elinizde olur.
Bu arada piyasada varsa haberdar ederseniz sevinirim, benim de kullanmam icap edebilir zira bu özelliklerde benzer başka bir buck ic ortalıkta yok gibi.
İyi çalışmalar.
Girişinden 50-60V girip, çıkışından 3..5V alınan bu entegreler beni çok ürkütüyor. Fazladan 1 kaç dolar verip birazda pcb de alan kaybedip  smps mantığıyla (primer ve sekonderi olan trafo ile) ihtiyacım olan düşük gerilimleri elde etme yoluna gidiyorum.
Ürkekliğimin sebebini tahmin edersiniz;
Regülatör bir şekilde arıza yaparsa 3..5V luk devrem 50-60 v'a maruz kalacak.
Gönül rahatlığıyla bu çipleri kullanabiliyormusunuz?  Hiç sorun yaşadınız mı?
bunalmis hocam hiç ferrit trafo sararak bu tip cihaz yapmadım. Beni ürküten tarafı trafo. Bu sebeple işin kolayına kaçıp tek bobinle halletmeye çalışıyorum.
Söylediğiniz riskler var, mesela mc34063 de osc susar ve transistör iletimde kalırsa giriş gerilimini çıkışta görebilirsiniz. Bu gibi durumlar için belki bir zener + sigorta ile  ek güvenlik önlemi alınabilir.
Alıntı YapBaşka alternatif isteseniz de yok
Aslında datasheete baya bir baktım, 2. sayfadaki pinout şekli kafamda kalmış olsa gerek.
aYe
Selam,
Bunalmis hocam bunların en güzel yanı çıkışında akım sınırı olması, yani çıkışı kısa devre yapsanız dahi malzemeyi yakamazsınız.
LM2576 gibi bir malzemeyi çıkış kısa devre bir kaç gün bekletin sonucu görün.
Dediğiniz olay gerçekten çok ciddi bir risk ama mosfet'i yakabilmek de bir o kadar imkansız.
Kısa devre ile yanmıyorsa geriye fet'in yanması için bir tek alternatif kalıyor;
Çıkışına yüksek voltaj gelmesi.
E bu durumda da fet yanmasada çıkışda bişeyler zaten ters gitmiş.
İyi çalışmalar
Sürpriz olmadı,
Türkiye ve Italy stoklarında yok. Teslim süresi 8 hafta.
Arayışa devam. tatlisukurnazi hocam işin uzmanı olarak sizden sos. Hadi voltajı zorlayalım dersek, 60V gibi kabul edersek piyasada olan birşeyler?
aYe
Hocam bir de şöyle bir şey var;
Part Number MAX5035
Min. VIN (V) 7.5
Max. VIN (V) 76
Preset VOUT (V) 12-5-3.3-adj
IOUT (A) 1A
Package 8/PDIP.300-8/SO.150
Price @1k  $1.90
2 tane kullanıp çıkışları birleştirirseniz 2A edebilir :oops:
Pdf;
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX5035.pdf
Klein
Tabi aslında en güvenlisi izoleli Flyback supply. Ama Buck  ya da boost regülatörlerde de yukarda arkadaşın bahsettiği gibi zenerle hallaediliyor. 40volttan 5V'a çok kullandım. ısınma problemi olmadığı için hiç sorun yaşamadım. Ama feedback ucu bir şekilde koparsa ozaman sorun oluyor. Her devreye muhakkak zener koyma alışkanlığı edindim bu sayede.
      Bir de ilk soruya dönersek ; Bu bölümde bir başlık açtım. LM2577 yerine kullanılabilecek  3-60V aralığında girişe sahip LT firmasının çipi var. 5 pinli. LT bu konularda güvenilir bir firma.
@Tatlısukurnazı
SMD bile olsa LM2576 gene soğuyabilmek için küçük te olsa metal yüzeye sahip.
Soic pakette olup soğumak için sadece çip pinlerini ve baskı devre yollarını kullanan regülatörleri kullandınız mı?
3.3v çiplerim  ortalamada 100mA, anlık ise 300mA kadar akım çekiyor.
Giriş tarafım ise 40-80V. Kullanıpta memnun olduğunuz çip varsa bana da öneriniz var mı?
Klein
Valla hocam ssop kılıfta regülatör hiç kullanmadım. Ama bu kılıf hernekadar ısı açısından güvensiz gibi de görünse başka bir tecrübemi anlatayım.
      Allegro'dan bir step motor kontrolcü getirttik. Sürücüsü de içinde. 2a full bridge çıkışı var. ve alet SSOP. tabi hiç güvenmedik. ama kullanınca gördük ki , hiç de güvenilmez değil. L298 gibi hayvani bir metal yüzeyi olan entegreyle sürdüğümüz motoru kullandık. L298 2A'de neredeyse kızarıyo. Ama bu alette sadece ılıma oluyor.
Fixxer
Bu arada bende nasipleniyim dedim peki dc  dc 48---12 nasıl olur. en basit şekli ile????
Klein
Alıntı yapılan: "Fixxer"Bu arada bende nasipleniyim dedim peki dc  dc 48---12 nasıl olur. en basit şekli ile????
En basit şekli ile LM2576HV , ya da LM2577 kullananlar isimli bir başlık açtım. cevap orada.
