60-70V DC giriş 12V çıkış için SMPS entegre
Başlatan OG, 29 Mart 2006, 04:32:32
Fixxer
klein çok sağolun hocam seçenekler çoğalınca seçmekte zor oluyorrr
teşekürler
herkeze kolay gelsin...
Fixxer
hacam şimdi açtınız başlığa baktım güsel ama kargo masrafı filan ankarada malzemesini bulabileceğim bişiler yokmu...bende ii bi araştırmaya girim en iiisi
aYe
@Klein
Selam hocam, allegro'dan o FullBridge chiplerden bende aldım, birde benzeri infineon da vardı hatta bir kaç firmadan getirttim de kullanmak nasip olmadı :D
National'da tatli bir FullBridge var ama fiyat tuzlu :D
Linear'a baktım ama 70V girişe uygun bişey göremedim, siteleri biraz kötü, ürün seçmek için iyi bir arama motorları yok, yada ben uyumaya başladım :D
Şu feedback ucu flayback'lerde de koparsa sonuç pek değişmez, o hattı özenli ve kısa yapmakta fayda var.
@bunalmis
Hocam genelde bu tür entegrelerin içinde termal ve akim koruması bir arada bulunuyor.
Bu konuda israrliyim, çıkıştan yüksek voltaj vermedikçe FET'ini yakmanız çok güç.
@OG
Üstadım klein hocamın açtığı başlığa bir göz atın eğer değerler uyuyorsa onu kullanırsınız.
Linear zaten çok sağlam bir marka, pek çok pc ve pgfa board beslemelerinde linear'in tercih edildiğini sıklıkla görüyorum.
İyi çalışmalar.
Klein
Evet hocam haklısın. En fazla 60V.  Ama 60V üzeri için şöyle bir önerim olur.  Çıkışa ; yüksek vltajlı bir mosfet bağlamak. Böylece sınırlardan kurtuluruz. Böylece osilatör vs.. gibi işlerle uğraşmadan , istediğimiz büyüklükte BASİT SMPS yapabiliriz.
aYe
Klein hocam çıkış 5v ise bağladığımız mosfet'i nasıl sürücez?(en ekonomik şekilde)
Bir de n kanal kullanınca bu sefer regülasyonu "-" den yapıcak feedback nolucak?
N kanalı yüksek seviyede kullansak levelshift ve boostrap sorunu olucak...
Ben uc3842 ile buck devre tasarlarken bu sebepten çok zorlanıyorum.
En son uc3842 ile 75-200 giriş 70 volt çıkış 1A buck yaptım, regülasyon eksiden olunca feedback için arada trafo olmamasına rağmen optocouplor kullandım , hiç içime sinmedi tabi.
Rica etsem şu konunun biraz detaylarına inebilir misin?
Teşekkürler...
@Klein
İsabetli bir konu açmışsınız. Üretim için En büyük problem nedir biliyormusunuz anında stokda malzemeyi bulamamak.
Farkında iseniz aradığımız işe uygun olan adı geçmiş hiçbir malzeme iç piyasada yok.
aYe
@OG
Hocam hepimizin ortak sorunu bu ama yapabilecek pek de birşey yok.
1 aydır numune bekliyorum, müşteri her gün ariyor, sırf psikolojik baskı kurmak için.
Anlatiyorum, anlamıyor, sanki entegre yapiyoruz.
Anlaştığımızın iki katını ödeyim yapmıyorum diyorum, olmaz diyor.
Bedavaya stress topu niyetine kullanıyor  :cry:
Klein
valla hocam , üzerinde uzun uzun düşünüp yazdığım birşey değil. o anda aklıma geldi yazdım. Özellikle buck değil de boost ya da flyback düşünerek yazmıştım.  Bütün ihtimaller üzerinde düşünmedim.  Ama üzerinde biraz kafa yorarak geliştirebileceğimizi zannediyorum.
           Sen SMPS konusunda bana göre daha tecrübelisin.  Yakın zamanda bir projem var. orada  36-200V aralığında çalışmam gerekecek.  Sanıyorum ozaman bahsettiğin sorunlarla ilgilenmem gerekecek. Eğer efektif çözümler üretebilirsem burada paylaşırım.
aYe
Klein hocamın açtığı başlık;
https://www.picproje.org/main/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=reply&t=9073
Switch-Up tipi yani boost smps ic'miş gayet güzel bir ürün (giriş 3 volta düşse de çıkıştan 12 alabilirsiniz)
İlk etapta sample ile işler yoluna girer sonra malzemeyi alırım diyorsanız bu entereden bende bir tane çıkma olucaktı, onu size gönderebilirim.
Bir de yine national'dan http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2576.pdf var.
LM2576'yı sürekli stok bulunduran;
Deltaset Elektronik
Bankalar cad. Yenibahtiyar iş merkezi no:28 kat:3/38
Karaköy-İstanbul
TEL:0212- 2512460 - 2496891
Çınar Bey'den temin edebilirsiniz.
Seçiminiz bundan yana olursa LM2576HV-12 veya LM2576HV-Adj almaya dikkat edin.
İyi çalışmalar.
aYe
Hocam 36-200 de çıkış ne olucak?
Volt ve amper olarak?
Haklısın boost yapmak daha kolay, ama benim o konuda merak ettiğim birşey var, boost' tipte voltajı yükseltirken herşey tozpembe peki ya düşürürken?
Daha önce hiç denemedim ama buck tipe göre girişten daha fazla akım çeken bir yapısı var gibime geliyor.
Klein
Boost kullanıp düşürme işlemi yapılacaksa , doğru olan flyback yapmak.
Boost kullanıp yükseltme yapıyorsan fazla akım çekmesi normal. şöyle açıklayabilirim.
çıkışımızın 10v 1A olduğunu düşünürsek P=10*1 = 10W. bu durumda girişten de 10W güç harcanıyor demektir.  girişimiz 5V ise I=P/E = 10/5 = 2A    giriş=1 çıkış=2 A
Buck  regülatörde ise tam tersi bir mekanizma işliyor.   çıkışımız 5V 1A  olsun girişimiz ise 10V.  çıkışta harcanan güç P=E*I = 5*1 = 5W  bu durumda  girişten de 5W kullanılmalı bı durumda I=P/E = 5/10 = 0.5A olur.   Giriş =0.5 Çıkış =1 A   stepdown regülatörün efektif olmasının sebebi de budur zaten.
peki seri regülatörde ne olur.
giriş 10v çıkış 5v 1A  çıkış gücü = P=E*I = 5*1 = 5W ,  seri devrelerde tüm kollar üzerinden geçen akım aynıdır. Bu durumda  : çıkış akımımız 1A ise girişten çekilecek akım da aynıdır. Girişte harcanan gücümüz ise P=E*I  = 10*1 = 10 W olacaktır. E peki bu aradaki 5W nerede...  Isı ve
soğutucu parası olarak havaya uçtu.
(Tabi buradaki basit teorik bilgileri sen zaten biliyorsun. Ola'ki bilgisi olmayan arkadaşlar vardır diye böyle ayrıntılı anlattım. yanlış anlaşılmasın)
memed52
Çıkış gerilimine yüksek gerilim sıçramarından çekinenlere önerim,
  Step Down convertorlerde, çıkışta olabilecek gerilim sıçramalarında devre elemanlarina zarar gelmesin diye SPS çıkışına paralel tristor bağlaniyor gate tinede besleme geriminize uygun zener diot, gerilim olurda zener gerilimi aşarsa tristor tetikleniyor ve girişte uygun seçilmiş sigortayi artiriyor.
Herkese iyi Çalışmalar
Fixxer
Bu olaya biraz daha ilgili olmaya başladım arkadaşlar banada şart oldu bi dc/dc converter.Şimdi aklıma geldide arabalarda 24 var ve bunu 12 volta nasıl düşürüyorlar.Bunun için bişiler vardır sanırım ve kamyonlardada 48 volt doğrumu??
ASKOM'dan alınmış fiyatlar;
Teslim süresi 13-14 Hafta  :?:
1K için
MAX5035DUSA 2,75 usd
MAX5035DUPA 2,70 usd
MAX5035DAPA 3,00 usd
kesmez
@fixxer
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/files/kesmez/
içinde 24-40 vdc -> 12 volt stepdown konvertör var.. bunu yıllardır kullanıyorum... fena değil.. istersen geilim bölücülerle voltajı giriş range kadar ayarlayabilirsin.. devre basit olsun diye p kanal mosfet kullandım...devredeki 100nF kondansatör yerine 10 uF 35v kondansatör kullanırsan daha iyi olur... baskı devreyi kutuya uygun olsun diye köşelerini kırptım..
@memed52
Alıntı Yap
çok iyi bir fikir..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
