60-70V DC giriş 12V çıkış için SMPS entegre
Başlatan OG, 29 Mart 2006, 04:32:32
salim ALTIN
Merhaba.
Bu malzemeyi kullanan oldumu. ? 10V-450V input diyor.!!! 90V-260V input devre var pdf te. Bu seviye için top swiç ler daha kullanışlı.10V-90V arası denenebilir belki. Bunun yerine uc3841-44 daha iyimi olurdu.?
http://www.vishay.com/power-ics/list/product-70006/
http://www.vishay.com/docs/70581/70581.pdf
http://www.vishay.com/docs/70580/70580.pdf
CaFFeiNe
Alıntı yapılan: "Fixxer"zaten lm2576-0.5 canavar gibi 30 voltta çalışıo hv olanıda çalışıo 30 voltta ama 48 verince uçuoo
hocam sadece diyot ile doğrultup 48VDC okuyorsan bunun tepe noktası
48 * 1.414 =~ 67V olur
bu sebeptende patlayabilir?
CaFFeiNe
8-9 sene önce bir cihazda (zaman rölesiydi sanırım) 1-2 transistörlü zenerli vs. besleme devresi görmüştüm cihazda üniversal girişliydi yani 12..250V AC veya DC ile çalışabiliyordu bunun gibi bir besleme şeması bilen varmı?
aYe
Selam,
Alıntı yapılan: "salim ALTIN"Merhaba.
Hocam IC'yi inceledim 10-450 değil 10-1000'de çalışır, nihayetinde mosfet harici ve bu konu mosfet rektifiye devresi ve trafoyla alakalı.
UC384x serisinin biraz gelişmişi gibi duruyor, çekilen temin etme çilesine deymez bence UC384x serisi bundan iyidir.
Malum nerdeyse bakkalda bile var.
Topswitch için ne desem yalan olur, şahsen "daha önce 5 tane sample bulabildim onlarında hepsi patladı, çıkışta yük olsa neyde boştayken göçüyor. Gerçi hata bende de olabilirdi ama üzerine gitmek için daha fazla sample lazımdı, tuncsemi midir nedir onlara yalvarıcama iki üç direnç kondansatör fazla atarım bakkaldaki 384x'le yoluma devam ederim." diye düşündüm.
İyi çalışmalar.
Alıntı Yaptuncsemi midir nedir onlara yalvarıcama
Aynen katılıyorum.
Klein
Elektronik veya güç kaynağı konusunda yeni arkadaşlar için birkaç konuya da açıklık getirmek istiyorum. Burada bahsedilen 10-450V veya 10-1000 V girişten kasıt ; bir devre tasarlayacaz ve 10V da girsek 1000V da girsek aynı çıkış voltajını alacağız değil.  Burada bahsedilen sınırlar, sadece devremizi tasarlarken bu sınırlar içerisinde tasarlayabilirz anlamına geliyor. Diğer  türlü de yapabiliriz tabi. Ama regülasyon hassasiyetinden fedakarlık etmemiz gerekir. Giriş gerilimimizin +- %20 değişiminde regülasyon yapabilmesi birçok uygulama için çok çok yeterli.
salim ALTIN
merhaba
adamlar şöyle demişler ilginizi çekerse,
http://www.eetasia.com/ART_8800417125_765245_5fe77d46200605_no.HTM
Bide bu var;
DC/DC converters with convection-cooled design
Posted : 17 May 2006
Print Version    E-mail this to a colleague    Send inquiry
C&D Technologies' UWR 7-15W series of high-density, single-output isolated DC/DC converters is being touted for its "low-voltage, high-current" capabilities, and a heat sink-free, convection-cooled design that's suited to high-end telecom, industrial, transportation and military equipment.
The series, which can deliver up to 6A at voltages below 2V in a standard 1-by-2-inch package, is available in 1.2-, 1.5- and 1.8V versions. C&D Tech said the converters can run from a 9V-18V, 18-36V or 36V-75V input and combines high-frequency, synchronous-rectifier topology and SMT-on-PCB construction to deliver an operating efficiency of up to 88 percent.
Features include an input-to-output isolation of 1,500V, input undervoltage and overvoltage lockout, and input reverse-polarity, output overvoltage, output current-limiting and continuous short-circuit protection. Optional functions include on/off control and output trimming.
The UWR 7-15W series, available in a low-cost, lightweight, UL94V-0-rated plastic package and rated for operation over -40°C to 60°C, is priced in the range of $35 in volume. These modules are UL60950/EN60950-certified. RoHS-compliant versions are also available. Production lead time is 12 weeks.
Birde bu;
New flyback controller needs no optoisolator
Linear Technology Corp. introduced the LT3837, a synchronous flyback DC/DC controller for 10W to 60W isolated power supplies. The controller IC has 9V to 36V input voltage operation and is suitable for industrial and instrumentation applications. The product is a current mode controller that regulates the output voltage based on sensing secondary voltage via transformer winding. Synchronous rectification increases conversion efficiency and is said to improve output cross regulation in multiple output power supplies. For example, the LT3837 is used to convert an input supply of 9V to 36V to an isolated output of 3.3V at 12A with up to 90 percent efficiency and with precise ±1 percent regulation.
The LT3837 has a feedback amplifier that eliminates the need for an optoisolator by sampling a transformer winding voltage during flyback period and using this voltage to regulate the output voltage. According to Linear, the elimination of the optoisolator improves the output transient response. The LT3837 allows its switching frequency to be adjusted from 50kHz to 250kHz with a capacitor. The IC can also be synchronized to an external oscillator.
The LT3837 is rated for operation from -40°C to 125°C and is offered in a thermally-enhanced 16-lead TSSOP package. 1,000-piece pricing is set at $3.10 each.
Arkadaşlar bu konuya çözüm olarak en optimum malzeme UC3843 olarak karar verdim.
-Direk şebeke voltajını doğrultup bir dirençle besleyebilecek yapısı
-Akım sınırlama imkanı ile kısadevre koruma
-Çok ucuz oluşu
-8 pin smd imkanı
avantajlarına sahip.
Dezavantajı
-Çıkışta sürücü istemesi.
Fixxer
Hocalar ararken ararken mxim max5035 die bi malzme buldum.
1A 76v high efficiency step-down dc-dc converter bu malteme için bi araştırma yaptım ve sample istedim dün 2 tane elime geçti sağasalim:D:D deniycem yalnız korkuyorum:D sadece 2 tane var
data sheetlerinde örnek devreler var ve benimelimdeki malzmeye göre
kullanacağım malzmeler::
1.Cin:68mf
2.Cout: 68mf
3.Cbst: 0.1 mf
4.R1: 1 Mohm
5.R2:384 Kohm
6.D1:50SQ100
7.L1 : 100mh
burdaki dirençler sanırım fix dirençler ve kondansatörlerde birisi devrede kutuplu birisi ise kutupsuz gösteriyor ve kaç voltluk takmalıyım :roll:
rree
mx5035 den sonuç alabildinizmi. Benim devrede 60 voltan 15 volta 1 amper dönüşüm gerekiyor. Devremde 3 faz 60Volt asenkron motor var.
Motorun hızını düşürmeye  çalıştığımda besleme gerilimi yükseliyor. Lm2576HVT -15 kullandım Anınıda yandı. Aynı entegreyi 48 volta sorunsuz çalışıyor.
mihri
Giriş gerilimi 100V max verim %95 diyor ama Push-Pull. Tasarıma göre hem gerilim yükseltmek hemde düşürmek için kullanılablir. Eğer bu işlerle uğraşsaydım piyasada zor bulunan ilgili ürünlerden 50-100 adet alıp stok yapardım.:roll:
http://www.national.com/pf/LM/LM5030.html
"Eppur si muove!"
Klein
Alıntı yapılan: "bunalmis"@Tatlısukurnazı
SMD bile olsa LM2576 gene soğuyabilmek için küçük te olsa metal yüzeye sahip.
Soic pakette olup soğumak için sadece çip pinlerini ve baskı devre yollarını kullanan regülatörleri kullandınız mı?
3.3v çiplerim  ortalamada 100mA, anlık ise 300mA kadar akım çekiyor.
Giriş tarafım ise 40-80V. Kullanıpta memnun olduğunuz çip varsa bana da öneriniz var mı?
Yakın zamanda LM5008 kullandım. giriş 100V. Soic kılıftan bile daha küçük bir kılıf. regülatörün girişi 82V iken çıkıştan çok zun süre 300mA sabit akım çektim. Isınma 40-50 dereceyi aşmadı.  Devreyi ilk kurduğumda bazen ilk gerilim verme anında regülatör patlıyordu. Bir düzine regülatör yedikten sonra sorun anlaşıldı. Regülatörün içerisindeki devreleri beslemek için , içeride seri regülatör var. Akımı efektif seviyede tutmak adına regülatörün çıkışından , yani besleme geriliminden , bu iç regülatöre bir geri besleme bağlamıştım. Muhtemelen startup anında buradaki gerilim çok yükseliyordu ve regülatör patlıyordu. Geribeslemeyi kaldırınca patlamalar durdu.
Ancak daha sonra çok nadir de olsa birkaç patlama daha oldu. Bunun sebebi de , devremdeki bir rolenin startup esnasında çekmesi idi. bu roleye birkaç ms. gecikme koyunca birdaha hiç sorun yaşamadım.
Eğer regülatör startup esnasında bozulmuyorsa başka türlü bozulmuyor.
Ayrıca regülatör patladığında çıkış gerilimi tamamen kesiliyordu. 15-16 adet civarı regülatör patlattım hiçbirinde çıkışa yüksek gerilim gönderme gibi bir sorunla karşılaşmadım.
ustad
Bende LM5008 ile deneme yapmaktayım,numune için PCB çizmiştim, devreler geldi şimdi test te  devreler, 80V giriş 24V çıkış 250mA de dediğiniz gibi ısınma, fakat sizin yaşadıklarınız daha başıma gelmedi:) Geri besleme direnci olarak hangisini söylüyorsunuz, datasheetinde belirtilen?
Klein
Geri besleme dirençli değil. 7 nmaralı pine çıkıştan bir diyotla geribesleme yapıyorsun. geri beslemenin 14V'u geçmemesi gerekiyor. Zener de koydum ama yine de patlamaların önüne geçemedim. Zener yavaş kalıyor olabilir diye transzorb koydum , rc filtre koydum vs... ama yine de çözülmedi. 40-50V civarında hiç sorun yaşamadım. Ama 60V'u aşınca yaşadım. Fakat startup esnasında  akım çekilmiyorsa , geribesleme dahi olsa sorun yaşanmıyor.
ustad
7 numarali pin için datashetinde 0.1uF lık bir dekuplaj kondansatörü önermiş sadece, Ondan dolayı geri besleme devresiz kullanıyorum ben. Devrenin çıkışında yük sürekli 250mA çekiyor. Enerjilenir enerjilenmez sistemde yükler. Bunu kullanacağım devreye  bağlayacağım ordada başlangıçta röle var, bakalım sıkıntı çıkaracakmı bana...
