Vutek Besleme Sorunu
Başlatan elektroombank, 29 Mart 2006, 19:25:48
elektroombank
Arkadaşlar abimin çalışmakta olduğu Dijital Baskı merkezindeki Vutek 3360 Digital Baskı makinasında bir sorun var.
 Sorun şu; Makina çalışıp bir süre yorulduktan sonra Boya haznelerinin olduğu kafa yani Karuş bölümünin şasesinde Statik elektrik birikiyor.Normalde oluşan bu statik elektriklenmenin toprak hattında dopru boşlaması lazım.Ama boşalmıyor.Ve makinede sorun oluyor.
Vutek orjinal servisi geldi  toprağa  1m lik bakır filan çakıp bu kafaya kadar başladılar.Fakat yine nafile.
 Sorunu ancak şöyle gidiyor.Statik elektrik biriktikten sonra makinayı durdurdummu. 1- 2 saat bekelettimi düzeeliyor....
  Sizce sorun ne olabilir.Üretici firma bile sorunu çözemiyor.Sizleere danışayım dedim..Nedenleri ne dir acaba?
Klein
Sorunun statik elektrik birikmesinden olduğunu nasıl anladınız? eğer statik elektrik ise topraklama ile düzelmeliydi. Eğer düzelmediyse ; ya toprak hattı düzgün değildir , ya da  sorun elektronik devrededir.
elektroombank
Firmadan gelen servis böyle söyledi.ama zaten daha önceden bu sorunu yenmek için şase ile devredeki gnd yi kısa devre yaptırıp birazda bekleyince düzeliyordu sorun...
aYe
Selam,
Sevgili elektroombank, mesajlarını yazarken "önizleme" yapıp okuyabilir, yada göndermiş olduğunuz mesajları "edit" yaparak olası hataları düzeltebilirsiniz.
Mesajınızı okumak ve anlamak gerçekten çok güç, dolayısıya size yardımcı olmakta çok güç.
İyi çalışmalar.
Ebu_cendel_2005
Arkadaşlar benim çalıştığım firmadada fiyat basma cihazları var, bunlardan efervesan hattı Katı hat sürekli bu fiyat vurma makinası topraklama sorunu var diyordu.
Fiyat vuran noktada statik elektrik birikiyor. devre satatik elektrik arızası veriyor ama asıl ststik elektrik işleyen kısımda. bu bir numune olabilir.
bu olmadıysa Yeni çektiğiniz topraklama hattı ile nötr arasındaki ve faz arasındaki gerilimleri ölçün, toprağa çaktığınız çubuğa bağlı olan kablonun çapıda çok önemli.
Statik elektrik genelde elektronik devrede değil oynayan aksamlarda birikir. bir sıçrama ile devreye gidebilir. sizin makinayı bağladığızın hatta toprak yaksa makinakurulurken mutlaka toprağı nötre bağlamışlardır. bu da devrenin zarar görmesine sebeb olur. kalıcı ve görünür olmaz ama devre yazılımında çakışmalar olur.
Bu yazdıklarımı bir deneyim cevap yazarsan sevinirim.
kesmez
Böyle bir arıza eski model renkli nordmende tv de başıma geldi..
cihaz kapattıktan sonra açılmıyordu.. ancak 30-45 dak. sonra normal açılıyordu..
arıza besleme katındaki bir kondansatöre paralel bağlı 1megaohmluk deşarz direncinin açık devre olması imiş.. :twisted:
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
keepclear
Baskı yapacağın malzemenin statik özelliğini nötr hale getirsen kağıt gibi malzemelerin statik özelliği cihaz üzerinda etki yaratabilir örnek olarak
metal fırçalar yada roller ların birtanesinin  metal olması gibi
arizakamil
Alıntı yapılan: elektroombank - 29 Mart 2006, 19:25:48
Kardeş sorunu çözdünüz mü ?
çözdüyseniz nasıl çözdünüz
