ÖNEMLİ OKURSANIZ SEVİNİRİM
Başlatan raporsuz, 03 Nisan 2006, 19:52:50
raporsuz
SELAMIN ALEYKUM İLK ÖNCE BEYLER BAYANLAR BİZİM ELİMİZDE BİR CNC TORNA MAKİNA VAR ESKİ BİR MODEL MAKİNA FANUC 5 SİSTEM VE BU SİSTEMDE 3 TANE ELEKTRONİK KART VAR VE BU KARTLARDAN BİR TANESİ ALRM VERİYO SOFT ALRM VERİYO BENİM BİLDİGİM KADARI İLE SOFT ALRM YAZILIM HATASI DEMEK KART ÜSTÜNDE 10 TANE EPROOM VAR BUNLARIN YAZILIMINI YENİ BİR MALZEME YE ÇEKSEM BİR YARARI OLURMU VEYA BU KARTI YAPA BİLECEK VEYA TAVSİYE EDECEGİNİZ BİRİLERİ VARMI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ CEVAP YAZIN LÜTFEN HERKEZE BİLGİLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM İYİ GÜNLER
otm
merhaba
Bu cihazların yapısını bilmeden böyle tahminen bilgi vermek çok zor.
Ancak söylediğiniz uyarı herhangi bir hatadan dolayıda meydana gelmiş olabilir.Epromları başka epromlara kopyalamak belki bir çözüm ama ya onlardaki yazılım arızalıysa.bu durumda sonuç değişmeyecektir.en iyisi eğer bulailirseniz aynı epromların sağlamlarından bulup cheksum yapmanız.
haciman
raporsuz
arkadaşım forumda CNC tezgahlarından uzmanlık derecesinde anlayan bunalmis üstadımız var (ana sayfanın solunda en çok mesaj yazanlar bölümünde ismi var).
Ona özel mesajla ulaşın ve derdinizi anlatın. Belki derdinizin dermanı olabilir.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
Macera
Fanucun Türkiye servisi var onlara danıştınızmı??
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
teknisyen
hocam kartları güzelce çıkart elinde kimyasal temizleyici yok ise sıcak su ve köpük ile (bulaşık deterjanı olabilir ) iyice yıka komprasör var ise yıkadıktan sonra hava tutarak kurutmaya yardım et hocam güneşte baya bi beklet  sonra tak  dene  kartın soguk lehimi olup olmadıgını kontrol et
hala olmadıysa entegreler  yani epromlar neler bilmiyorum epromların üzerinde cam varmı uv ile siline bilinen epromlarmı eger onlardansa kolay kolay gitmez ucmaz yani ucarsada yazılımları degıl direk fiziksel olarak giderler yedekleme cekme veya kopyalama ozaman yapamazssın
bence sen bi power suplaylarını ölç herşeyden önce  +5 v  +12 vs. varmı
cpu kartının (senin tabirle epromların oldugu kart) power suplay voltajları gelmiyosa gene bu hatayı verir
ben kart tamircsiyim üstadım  verdigin bilgilere göre ancak bunlar aklıma geldi
işin uzmanları var burda bunalmış ustaya sor aster ustaya sor  onlar daha iyi bilirler
dilerim çözersin
Macera
Alıntı yapılan: "teknisyen"güneşte baya bi beklet
Hocam arada UV ışığından dolayı EPROMların içeriği silinmesin!!!!!
muratcuk
Alıntı yapılan: "teknisyen"hocam kartları güzelce çıkart elinde kimyasal temizleyici yok ise sıcak su ve köpük ile (bulaşık deterjanı olabilir ) iyice yıka komprasör var ise yıkadıktan sonra hava tutarak kurutmaya yardım et hocam güneşte baya bi beklet  sonra tak  dene  kartın soguk lehimi olup olmadıgını kontrol et
kesinlikle kimyasal temizleyici madde kullanmanı tavsiye ederim!!! iso propil alkol veya tiner
elinde sağlam bir kart var ise ondan epromları okutman ve daha sonra arızalı olan karttaki epromlarla verify etmen sana arızalı olan eproma götürecektir.
