Delphi ve pic
Başlatan otm, 05 Mart 2003, 22:42:38
otm
Merhaba arkadaşlar.
Delpihi ile pic'i barıştırmaya çalışıyorum..Delphi programlayan arkadaşlar varmı.?
birumher
Evet ben Delphi programlıyorum. Ne yapmak istiyorsun?
Birkan.Herguner
bellek
http://www.bellek.host.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=21&mode=&order=0&thold=0
Adresine bir bak istersen aynı zamanda birkaç tane daha var bulabilirsem göndereyim
otm
Selam arkadaşlar.
Delphi ile yazdığım bir program için hazır komponentler kullanarak seri porttan bilgi alabiliyorum (okuma için pointer kullanıyorum) ancak seri porta bilgi göndermeyi birtürlü başaramadım..Bu konuda bana yardımcı olacak arkadaşların cevaplarnı bekliyorum. www.programlama.com ve www.delphikitabi.com adreslerine baktım ama bu konuyla ilgili birşey bulamadım..bildiğiniz başka adresler varmı..
teşekkürler iyi çalışmalar..
birumher
Ben TComPort diye bir component kullandim. Hem alma hem gönderme işini gayet güzel yapıyor. Buraya dosya nasıl koyuluyor bilmiyorum ama söylersen mailine gönderebilirim. dccomms.zip isimli bir dosya belki duymussundur.
Birkan.Herguner
Delphide asm kod yazabiliyorsun dolayisi ile seri port cipinin registerlerine erisebiliyorsun.
TXbuf bosmu bak, dolu
ise bosalmasini bekle, bosaldiginda TXBuf'a seri porttan gondermek istedigin datayi yaz.
byka
merhaba acaba neden delphi?
Delphi yi tercih etmenizin onemli bir sebebi varmı?varsa nedir?
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
Çok az abartı ile, Delphinin  Basic kadar basit C kadar hızlı olduğudur.
Ana kod içinde asm kullanmaya izin
vermeside bir başka cazibeli tarafıdır.
showtime
BORLAND ın son yıllardaki iyi atakları, linux a windows a , bir çok veritabanına çok iyi desteği , compile sonunda tek exe
ortaya çıkması , VB gibi program sırasında absürt şeyler ortaya çıkarmayışı, taşınabilirliği tam olması v.s v.s benim için 2 yıllık VB nin sonu 5 yıllık delphi nin başlangıç sebepleri arasında sayın
byka. şiddetle tavsiye ederim. sayın dostum.
byka
teşekkürler dostum
peki bunu ben iyi bir şekilde(com-portlardan ve paralel portdan kendi yaptıgım bir cihazı yada aynı
anda bir kaç cihazı kontrol ve müdahale edebilecek kadar )ogrenmek için hangi kitap yada kitaplardan baslamalıyım
birde su anda ''XHNc'' nin linkini verdiği DELPHİ 7 Trial ı kurdum
ve patchledim onunla baslamak fazla mı olur?
birumher
Selam ben de Yaklaşık 10 seneden beri Pascal ve Delphi ile uğraşıyorum. VB de C de VB.Net te ve C# da projeler geliştirdim
ama yine de tam bir Delphi fanatiğiyim. Bu ay içerisinde Octane (Delphi .Net de diyebiliriz) diye bir sürüm çıkartıyorlar. Hem .Net Framework destekli olacak hem de eski yazdığımız kodları
destekleyecek. Ilgilenen olursa
http://www.borland.com/delphi/demo/octane_sneakpeek.html
adresinde bir tanıtımı var.
Neyse Delphi ile com port veya paralel port kullanmak için bir
kitap almanıza gerek yok. Comm port için bir sürü component var. Daha önce kullandığım komponenti söylemiştim. TComPort , hala da onu kullanıyorum. Parallel porta gelince en iyisi bir dll
kullanarak çözmek. Örnek http://www.southwest.com.au/~jfuller/delphi/delphi1.htm adresinde var.
Birkan.Herguner
showtime
arkadaşıma katılıyorum. ben de aynı componenti kullanıyorumi sorunsuz. şahsen ben seri port dururken paraleli hiç
kullanmam. sanırım en fazla 8 bit alabiliyoruz paralelden değilmi. seriden iştediğiniz kadar çoğullayın alacağınız bilgiyi veya birçok farklı yerden bilgi alın esnek yani. yaptığım bir işte 8 portluk bir pc
ile 8 devreden bilgi alıp vermek seriyi cazip yapıyor. keşke elimizde biraz daha fazla usb hakkında bilgi olsaydı. özellikle picbasic usb örnekleri o zaman bunlara da gülüp geçerdik
hepberaber.
delphi 7 6 5 4 o kadar da temel işler yapacaklar için çok ta önemli farklar taşımaz. direk 7 den başlayın.
ya sonra vb ci arkadaşlar kızmasınlar ama bana biraz çocukça
geliyor.
saygılar.
DumrulBey
Alıntı yapılan: "birumher"Neyse Delphi ile com port veya paralel port kullanmak için bir kitap almanıza
Öncelikle Octane
hakkında bilgi verdiğin için teşekkürler. Benim merak ettiğim bahsedilen componenti Delphi6'da kurabiliyor muyuz? Çünkü dosyayı biraz önce bir siteden indirdim. Orada verilen bilgilere göre
versiyon 3, 4 ve 5'de çalışıyormuş!
Bundan bir kaç ay önce de benzer bir component yüklemeye çalışmıştım. Her versiyon için hazır kurulum dosyaları vardı. Ancak benzer nedenden
dolayı kuramamıştım. Bu ve benzer componentleri nasıl kurmamız gerekiyor?
| ComPort Library version 2.61a
| for Delphi 3, 4, 5                     |
| and C++ Builder 3, 4, 5                |
| by Dejan Crnila                        |
| 1998-2000
| C++ Builder support by Paul Doland     |
http://www.vienenbox.de/filebase/UPLOADS/
Sevgiler,
saygılar...
DumrulBey
Alıntı yapılan: "birumher"Bu ay içerisinde Octane (Delphi .Net de diyebiliriz) diye bir sürüm
çıkartıyorlar. Hem .Net Framework destekli olacak hem de eski yazdığımız kodları destekleyecek. Ilgilenen olursa
adresinde bir
tanıtımı var.
Arkadaşlar bu Flash ile hazırlanmış demoyu biz de Proteus için yapabilir miyiz? Yapabilirsek, nasıl yaparız? Swish gibi bir program mı
kullanılıyor? Yoksa ekran görüntüleri seslendirilerek mi uğraşılıyor? Herhalde programdır, siz ne dersiniz?
Birumher'e
not:
Tekrar teşekkürler. Bu demo gerçekten çok hoşuma gitti.
Sevgiler, saygılar...
DumrulBey
TechSmith Camtasia Studio
2.0
Demonun
tamamını izledim. Neredeyse 10 MB. SWF içini inceledim ve buldum! İnsan biraz araştırınca bahsettiğimiz demoyu hazırlayan programı bulabiliyor. Neyseki SWF içinde programın ismi yazıyordu.
Belki işimize yarar ne dersiniz?
Kolay gelsin...
