Güç Kaynağı ile ilgili bir soru
Başlatan Subzero, 12 Nisan 2006, 18:17:46
Subzero
Arkadaşlar, bende bir güç kaynağı var, akım ve gerilim ayarlı.
Şimdi bir devreyi bağlıyorum mesela,
devremin max.5V ve max.80mA değerlerinde çalışması gerek.
Güç kaynağını önceden ayarlayıp, sonra devremi bağlayıp, güç kaynağını açıyorum.
Önceden yaptığım ayar : 5V ve 30mA mesela.
Devre bağlıyken açtığım zaman, 2,5V 20-30mA arası oluyor.
Akımı arttırdığımda Gerilim de artıyor.
Ve ben bir türlü devreyi 5V'ta deneyemiyorum çünkü 3V civarlarında devre max akım ola 80mA'e dayanıyor.
Bana bu güç kaynaklarının çalışma prensibini anlatabilecek biri var mı ?
Bu tür olaylar nasıl çözülür, ben anlayamdım.
aYe
Selam,
Devren 80mA'den fazla akım çekiyor, powersupply de korumaya geçip voltajı kısıyor.
Diyelim ki 5V 80mA'e sabitledin, bu durumda PS'nin vereceği max güç 0.4watt'dir.
Devren 0.4watt'dan daha fazla güç tüketme eğilimine girdiğinde kaynaktaki akım sabit olduğu için voltaj düşecektir.
İyi çalışmalar.
Subzero
Hocam nasıl, anlamadım, 80mAden fazla çekiyo olsa
göstergelerde 30mA ve 2.5V mu gösterir.
Zaten ben ne ayarlarsam ayarlayayım, devreyi bağlayınca değerler değişiyor.
Ben akımı arttırınca gerilim de artıyor, yada tam tersi.
Yani ikisi de diğeri arttırılınca artıyor.
Ben en başta ayar yaparken PSye, güç ayarı mı yapıcam yoksa
akım  ayarı mı ?
aYe
Hocam PS'nin sergilediği davranış gayet normal, devreniz 80mA'den fazla çekiyor.
Şema vs. varsa ekleyin isterseniz, daha net birşeyler söylemek mümkün olabilir.
İyi çalışmalar.
aster
Akım limitteri devre dışı bırakırsan istediğin voltajda çalışırsın
kısaca akımı daha fazla akıma ayarlarsın olur
istediğin akım ve gerilimi aynı anda kullanman çok zor, devren itibariyle tabi, çok kaliteli bir alet olması gerekir
Alıntı yapılan: "Subzero"Arkadaşlar, bende bir güç kaynağı var, akım ve gerilim ayarlı.
Ampermetrenin Ayar yaptığın ve anlık durumu gösterirken ki ayarları birbirinden farklıdır. 80 mA ayarlarken aslında 30 mA i ayarlıyorsundur veya 30 mA gösteriyorsa aslında 80 mA dir :)
Bence sen 80 ayarlıyorken   aslında 30 mA ayarlıyorsundur,...  Bir de 160 mA e ayarlayarak bak bakalım :)  60 gösterirse .......
Subzero
Devre şeması işinize yaramaz çünkü elimde data sheet olmayan bir
driver IC var devrede. Mesele onda bitiyor.
Akım ayarını önceden yüksek yaptım, ama o zaman IC çalışmadı,
illa ki belli bir akımın altında ayar yapmam gerek.
Ve o zaman da gerilim 3Vlara kadar ancak çıkıyor.
Demekki adamların bana dediği gibi 5Vta çalışmıyor,
daha düşük gerilimde çalışıyor ama 5 volta kadar dayanıyor.
Bu arada Erol ne dedin anlamadım hiç :
ampermetre nerden çıktı ?  :)
Sanki dalga geçiyormuşsun gibi hissettim, ama önemli değil
çünkü ben böyle mesajları önemsemem.
e3
Alıntı yapılan: "Subzero"...Bu arada Erol ne dedin anlamadım hiç :
Arkadaşım akımı neyle ölçüyorsun?.Tabiki ampermetre ile.. :P Ancak aynı AC devre analizindeki gibi anlık gösterdiği değer ile ölçmeye çalıştığın bir olmuyor.Bu güç kaynaklarındaki analog ampermetreler için geçerli diye biliyorum.. :?: Zira bendeki dijitallerin hiçbiri böyle dandiklik yapmadı.. :lol: Kolay gelsin..İyi günler.. ;)
.eem.
CaFFeiNe
voltaj VERİLİR akım ÇEKİLİR
sen güç kaynağını 5V verecek şekilde ve çekilecek akımı 80mA olarak sınırlandıracak şekilde ayarlıyorsun ve güç kaynağın çekilen akımı ölçüyor 80mA' in üzerine çıkmamasını sağlıyor haliyle bunu sağlayabilmek içinde voltajı düşürmek zorunda devreni bir direnç olarak düşün ve bu direnç 5V verdiğinde 160mA çekecek (bu durumda devreni 5/0.16=31.25ohm luk bir direnç gibi düşünebilirsin) ama çekemez çünkü güç kaynağın akım sınırlamalı peki 31.25ohm luk bir direnç gibi davranan devrenden max. 80mA akabilmesi için güç kaynağının vermesi gereken voltaj nedir?
0.08x31.25=2.5V haliyle
demekki senin devren 3/0.08=37.5ohm luk bir direnç gibi davranıyor
yani kısacası devrenin 5V' ta 80mA' den fazla akım çekmemesi gerekiyorsa devrende problem var demektir bozuk malzeme filan
Alıntı yapılan: "Subzero"...bende bir güç kaynağı var, akım ve gerilim ayarlı...
Akim siniri ayarini nereden yapiyorsun ?  Yaptigin akim siniri ayarini gosteren bir gosterge var değil mi?
Kullandigim Akim sinirli guc kaynaklarinda, set ettigim akim degerini, cihazin uzerindeki ampermetre araciligi ile gosteriyor.
Saygilarimla...
Subzero
Ben ampermetre derken bir avometre falan kullandığımı sandın zannettim.
Yanlış ayar yapıyorsundur falan dediğin için yanlış anladım.
CaFFeiNe, olayı net açıklamış, ben de bilmiyor değilim bu meseleyi de,
bazı gariplikler beni şüpheye düşürdü.
Çünkü limit değerleri yüksek tutunca çalışmadı devre,
neyse yarın iyice bir incelerim.
Saol un arkadaşlar.
