manyetik anahtar
Başlatan tatasoft, 14 Nisan 2006, 15:46:54
tatasoft
merhaba arkadaşlar yapmak istediğim sistem şu şekilde bir adet verici olacak bide alıcı ama haberleşme manyetik alan ile olacak,verici ile alıcının 1m yakınına gelince alıcıdan çıkış alacağız sistemin çalışma mantığı nasıl olmalıdır :?:
Acıların Çapraz Çavuşu ŞAFAK 22
aYe
Selam,
Mağaza güvenlik sistemlerinde de benzer bir yapı kullanılıyor.
Yanlis hatirlamiyorsam slave kisimda bir bobin bulunuyor ama besleme vs. yok.
Belirli bir mesafeden fazla yaklaşınca (1m gibi) master'in resonansını bozması mantığı üzerine kurulu birşeydi sanırım.
Manyetik Resonant olayını biraz araştır.
İyi çalışmalar.
tatasoft
cevabın için teşekkür ederim
Klein
Bahsettiğin sistem RFID sistemi. Ancak 1m gerçekten iyi rakam. özellikle arada veri alışverişi varsa.  Birçoğu 125KHz ile çalışır. Ancak bobini rezonansa getirirken dikkatli çalış. Biz çalışırken birkaç kez mutfaktaki ve diğer odalardaki cam bardakların patladığı , 1mm'den  küçük parçalara ayrıldığı oldu.  Sanırım o frekansta cam malzeme de rezonansa geliyor.
argeelektronik
Alıntı yapılan: "Klein"Bahsettiğin sistem RFID sistemi. Ancak 1m gerçekten iyi rakam. özellikle arada veri alışverişi varsa.  Birçoğu 125KHz ile çalışır. Ancak bobini rezonansa getirirken dikkatli çalış. Biz çalışırken birkaç kez mutfaktaki ve diğer odalardaki cam bardakların patladığı , 1mm'den  küçük parçalara ayrıldığı oldu.  Sanırım o frekansta cam malzeme de rezonansa geliyor.
selam @Klein
başka odadaki camın kırıldığı çalışmanızda nekadar güç uyguladınız ve frekansı neydi ? merak ettim bilgi verirseniz sevinirim.
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
Klein
valla hocam pek güçlü değildi. anten( alıcı tarafı ) bobinini bc337 ile sürüyodum.  O an  gözüm osilaskopta elim ayar çubuğunda , tank devresini 125KHz 'e rezonasa getirmeye çalışıyodum. tam  razonansa geldiğinde ( gerilim neredeyse max olmuştu) bir patlama , arkadaşın elinde sadece bardağın kulpu , ve birde şaşkın surat  8O
tabi ilkinde önemsemedik , güneşten ısınmış bardağa soğuk kola koyduğu için oldu zannettik.
tabi yarım saat sonra bir şaşkın surat  8O  ve bir kulp daha görünce emin olduk. RF ile uğraşanların böyle bolca hikayeleri vardır. yakın da sizin de olur :D
Subzero
Klein, çok komik olmuş yaaa  :D
Bu arada RFID ile ilgili microchip'in Nordic'in dökümanları var.
Klein, sen bu işte tecrübelisin madem, bize bazı döküman ve
devreler verebilir misin?
Yakına gelince ürünün barkodunu manyetik alan ile okuma da,
bir masterdan enerji alarak çalışan devre uygulamaları da RFID ve
hemen hemen benzer şeyler değil mi?
tatasoft
mağazanın tekinde kullanılmayan bariyerlerden buldum çalışıyor asıl amacım bununla garaj kapısını kontrol etmekti şimdi elinde etiketten olan gelip garaj kapısını açabilir sistem güvenli değil başka alternatiflere yöneleceğiz
Subzero
Başka sistem dediğin zaten mevcut sistemler işte.
TX, RX kullanıp belli bir ID göndereceksin, böylece başkasının
kumandası (ID farklı olduğu için) kapıyı açmayacak.
Başka alternatif var mı?
argeelektronik
Alıntı yapılan: "Klein"valla hocam pek güçlü değildi. anten( alıcı tarafı ) bobinini bc337 ile sürüyodum.  O an  gözüm osilaskopta elim ayar çubuğunda , tank devresini 125KHz 'e rezonasa getirmeye çalışıyodum. tam  razonansa geldiğinde ( gerilim neredeyse max olmuştu) bir patlama , arkadaşın elinde sadece bardağın kulpu , ve birde şaşkın surat  8O
bardak mutfaktamıydı yanınızdamı ? yakınsa belki diyecem ama bc ile ürettiğin güç nekadar olabilirki en fazla 200-300mw bu güçle  camın kırılması mümkün gözükmüyor bence tesadüf olmuştur, senin yerinde olsam bir daha denerdim bc transistörün ürettiği küçük bir sinyal ile diğer odadaki bardak kırılabiliyorsa bununla başka şeylerde yapılabilir
Klein
Selam..!
@argeelektronik
Bardakla aramda fazladan bir oda daha vardı. yaklaşık 6-8m. Rezonas meselesini küçümseme lütfen. ben sadece bardak kırdım ( iki kez). ama camı çerçeveyi indirenler var. Ayrıca bir bardağın bukadar mikro tanelere ayrıldığını da başka yerde görmedim.
@subzero
Bu konuda Atmel'i inceleyebilirsiniz.  bazı araçların immobiliser sistemlerinde de atmel kullanılmakta.  Bu işi doğrudan bu işlerde kullanılan çiplerle yapmakta fayda var.  Kendiniz de yapabilirsiniz ama maliyet daha yüksek.
Kısaca nasıl yapabileceğinizden bahsedeyim.
7-8 cm karkasa 50-60 tur bobin sarın. bir seri LC tank devresini 125Khz de rezonansa getirin. ( Bir 4093 ile yapılmış karedalga osilatör ve bc337 bu iş için yeterli).  Bobin değeri aklımda kalan.  Oynayarak , ya da hesaplayarak daha doğru değeri bulabilirsiniz.
Tank devresinde bobin ve kapasitörün birleştiği noktadan çıkış alın. Bu çıkışı en az 4 kademeli bir yükselteç ile hem yükseltin hem de 62.5Khz filtre edin.   RFID Kartını yaklaştırdığınızda amplifikatör çıkışında veriyi göreceksiniz. yanlış hatırlamıyorsam microchip'in dokümanlarında bir uygulama devresi olacaktı. Oradan da faydalanabilirsiniz. Ama filtrelerle biraz oynamanız gerekecek.
alieren
RFID    sistemine iliskin bilgilere ihtiyac var.nasil daha fazla bilgiye ulasabilirim.biraz inceledim.belgeler ingilizce.alici-verici devresi nasil calistigina ilskin ve yapina iliskin destek sunmanizi bekliyorum.
