Kendi havyamızı yapsak mesela?
Başlatan conavar, 16 Nisan 2006, 20:02:29
conavar
ben de böle bir diyagram buldum....!
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
ipek
sayin protection % calisicagina eminim bu arkadasin bir kac devresini
uygulamistim kusur yoktu sadece akim trafosundan nasil kurtulurum
diye dusunuyorum hazir akim trafosu gibi. sensor tartismalarinda her
hocam kendine gore hakli ben bu konuda umursamazim PLL mi bu
hemen kitlensin rahat rahat isinsin  :lol:
benim nacizane masa ustu weller DS701EC set var bunun vacum ve havya tarafi sensorlu jonksiyon diye katalogunda yaziyor fakat sicak
hava ufleme tarafi meraktan soktum 2 uc switch'e geliyor iki ucta rezistansa fakat bu bir yere degmedigi icin ani soguma soz konusu değil
isi ayari digital ama nasil yapiyor???? her halde oda akimi olcuyor dediginiz icin soktum devrelerin uzerinde akimi olcecek bir sey goremedim...
cozturk
Alıntı yapılan: "Klein"
Arkadaşım sırf merakımdan soruyorum. O uç boşta ise hiçbiryere bağlantısı yoksa tek uçtan direnci, nasıl ölçüyosun. Eğer bağlantılı ise onun bir thermocouple olabileceği ihtimali aklına geldi mi. Ayrıca Eğer bir ürün biryere feedback gönderiyosa o ürüne sensör ( algılayıcı ,duyarga ) demek de yanlış olmaz. demekki senin havyanda sensör varmış.
3. uç gerçekten boş. Topraklama değil. kablonun ucu boş.  Bunu belki diğer modelleri de düşünerek koymuşlardır.
Galiba direnc üstünden yarımdalga doğrultmuş. oradan lm339 ile kıyaslama yapıyor.  Yani üzerinde düşen gerilime bakarak direnci anlaşılıyor. Malumunuz resistansın tek ucu değil en az 2 ucu bulunur.
kart üzerinde 2 trimpot var. birde ortam sıcaklığı ile kompanzasyonu sağlamak için galiba 1n4148 kullanılmış.
Regülasyon anına ulaştığını ışığın yanıp sönmesinden anlıyoruz. ben sap yerine watlı bir direnç bağladım. başka bir noktada regülasyon oluştu. tabi kalibrasyonu olmadığı için alakasız biryer.
e3
Alıntı yapılan: "ipek"sayin protection % calisicagina eminim bu arkadasin bir kac devresini
Sayın İpek devre hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkürler..Biraz daha inceleyip elemanları temin etmeye uğraşacağım..Bir kerede janjanlı bir havyam olsun yaa.. :lol: Devreyi bitirdiğim zamanda( ki Allah bilir ne zaman biter. :P ) buraya yazacağım..İyi günler..Saygılarımla.. ;)
.:. Protection .:.
.eem.
mp3dragon
Sensör kullanıp kullanmamanın burda çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Isı değişimini çok hızlı algılasanız ne olacak ki? Sonuçta havya ucu Newton mekaniğindeki kütle gibi düşünülebilir ve kütle büyüdükçe (GND lehimlemek gibi) ataleti artacaktır. Yani istenilen sıcaklığa ulaşması daha uzun bir zaman alacaktır. Burda hızlı sıcaklık algılamak çok önemli değil birde tersi var eğer sıcaklık artarsa istenilen sıcaklığa düşürmek ancak doğal konveksiyonla olacağından tepki süresi daha da yavaşlayacaktır.
Fakat şöyle bir durum var, havya ucunu büyük bir kütleye dokundurduğunuzda uç sıcaklığı düşmeye başladığında düşüşü algılayan sensör (sensörsüz metodda ısıtıcının kendisi) bundan geç haberdar olursa havyaya enerji basma işlemi de geç olacaktır. Eğer erken haberdar olursanız enerjiyi erken basmaya başlarsınız.
Buda işinize saniyeler mertebesinde avantaj yada dezavantaj olarak yansır.
Eğer sensörsüz yöntemi tercih edecekseniz,
Havyanın;
Isıtıcı bloğunu barındıran metal aksamın olabildiğince küçük yüzeyli ve kütlece hafif olması gerektiğini düşünüyorum. Çok narin havyalarla denemeye değer.
Ancak tersi de çok mantıklı,
Yüzeyi küçük olmak kaydıyla olabildiğince ağır metal aksama sahip bir havyanın sıcaklığı, bu şekilde sabitlenirse, lehimleme esnasında havyaya ait metal aksam ısı akümülatörü gibi davranacağından sıcaklık geç düşecek, aynı şekilde soğuyan havya geç ısınacaktır. Bunun avantaj olup olmadığı tamamıyla işe bağlı olup bunu havyanın kullanım sıklığına olan ihtiyaç belirleyecektir.
Sıcaklık ayarına ihtiyaç olmasa bile sıradan bir havyaya bu özelliği katmakla havya uç ömrünün uzatılması mümkün.
cozturk
Ben ısı kontrollü havyanın sadece ince işler için uygun olduğunu düşünüyorum. çeyrek watt direnci lehimlerken bile kıllık yapıyor. ısıyı fazla açarsan lehim tutmuyor. az açarsan bazen lehimleyip bazen lehimleyemiyor. Sebebi ise direncin lehimleneceği pcb yüzeyinin geniş olması bu yüzden kolay ısınamaması.
Ben yaklaşık 100$a aldığım Wellerin sapını dağıttım. zaten ucu 7$idi. Ama o bile orijinal değilmiş. Kendi üzerindeki zaten eriyip gitti. Wellerin standına 6-8 YTLye satılan 30W solomon havya takıyorm. (iyi ağırlık yapıyor )  kontrol yok. 220 V ile çalışıyor
Havyanın ucu ince de olsa  lehimlerken anında soğumaması için ucun gerisinde yeteri kadar büyük bir kütle durması kanaatindeyim. normalde kendi ısıssı sabit oalbilir. ancak bir yüzeye değdirdiğinizde anında düşüyor. buradaki ısınında sabit olması için bir iki saniyeden çok daha fazla beklemeniz gerekebilir.
ince işler için 19$a çinmalı kontrollü havya aldım. gayet iyi
mame
Alıntı yapılan: "cozturk"
acaba bu havyayı 19 dolara nereden aldınız ben istanbuldan aynı havyayı 40 ytl ye almıstım tekrar alıcam onun icin soruyorum.ayrıca bu fiata bu havye cok iyi havyeyi zaten 1 yıldır kullanıyordum cok memnundum.
bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
conavar
ya ben merak ettim bir gidip bakacam  ne var ne yoq....Güneş Bey den aldım adresi nasıl sa :) ....hem üflemeli hemde kalem havya bir arada olan  modeli göremedim var mı acaba..ya da en iyisin sormak... :roll:
ipek
sayin mame sirkecide dogubank hanina dogru giderken REM ticaret var
ayni havyanin 3digit led gostergelisini 25 usd ye aldim. birde komle yedek
havya ucu aldim lehim ucu değil fisiyle beraber kendisi 11ytl 8O
weller bu arada prof.. seriside var amator seriside mevcut sahtesi en bol
markalardan biri suadiyede' bulunan yasal turkiye temsilcisinde 80w
kontrol cihazi bulunmayan sadece havya ucsuz 300ytl den fazla rs ve farnelden istediginde de fiyat ayni karakoyden 50 ytl ye alinabiliyor artik
siz karar verin ben pds 900 alasim ucu 18usd ye aliyorum hocalarim komple havyayi.....
Klein
Havya bir köşede beklerken sıcaklığının sabit olması bizim bi işimize yaramaz.
Ucunu temizlemek için ıslak süngere değdirdiğimizde bile sıcaklık çok fazla değişir.
Sensörsüz ısıyı sabitleyemeyiz sözümü şöyle değiştiriyorum.
Eğer havya aktif kullanılıyorsa , sensör kullanılmadan sabit sıcaklıkta tutulamaz.
Sensör kullanlınca da tutulamayabilir. ama tepki süresi çok hızlı olacağı için ikinci lehime kadar sıcaklık oturmuş olur.
Ayrıca , uç kısımda oluşacak sıcaklık farkı , rezistansa daha az yansıyacaktır.
Bu ısı farkında , rezistansta oluşacak direnç farkı da çok küçük olacaktır.
Yine olaya aktif kullanılan havya olarak bakarsak , sensörsüz sıcaklık kontrolü deneysel olarak bir işe yarayabilir.
ama lehimleme konforuna çok etkisi olacağını zannetmiyorum.
Ucuna dimer bağlanmış havyadan tek farkı ,
uzun vadade elektrik değişimlerinden etkilenmemesi olacaktır.
seco06
benim kullandığım ve yaptığım havya şeması.Çok ii sonuç veriyor.Birde şunu söyleyeyim ısı için bir sensöre gerek yok.Bence gereksiz.Amaca uygunluğu en önemlisi.O kadar çok para vermeye gerek yok.YAptığım havyaya birde hurdalıktan buldum bir emici motoru ve de emici havya ekledim.Epeydir bunu kullanıyorum.
programı:
LIST P=16C84
           INCLUDE "P16C84.INC"
IS	EQU	H'0D'
PER	EQU	H'0C'
ISYED	EQU	H'0E'
SAYAC1	EQU	H'0F'
SAYAC2	EQU	H'10'
	ORG	0x00
	CLRF	PORTB
	BSF	STATUS,5
	CLRF	TRISB
	MOVLW	H'FF'
	MOVWF	TRISA
	BCF	STATUS,5
BASLA
	MOVLW	d'128'
	MOVWF	IS
	MOVWF	ISYED
DONGU
	MOVF	ISYED, W
	MOVWF	IS
	MOVLW	d'250'
	MOVWF	PER
	BSF	PORTB, 0
	BTFSS	PORTA, 2
	GOTO	M2
	BTFSS	PORTA, 3
	GOTO	M3
PWM0
	DECFSZ	IS, F
	GOTO	PWM1
	BCF	PORTB, 0
PWM1
	DECFSZ	PER, F
	GOTO	PWM0
	GOTO	DONGU
M2
	CALL	GECIKME
	MOVF	ISYED, W
	MOVWF	IS
	INCF	IS, F
	MOVF	IS, W
	MOVWF	ISYED
	GOTO DONGU
M3
	CALL	GECIKME
	MOVF	ISYED, W
	MOVWF	IS
	DECF	IS, F
	MOVF	IS, W
	MOVWF	ISYED
	GOTO DONGU
GECIKME
	MOVLW	H'0F'
	MOVWF	SAYAC1
D1
	MOVLW	H'FF'
	MOVWF	SAYAC2
D2
	DECFSZ	SAYAC2, F
	GOTO 	D2
	DECFSZ	SAYAC1, F
	GOTO 	D1
	RETURN
	END
http://rapidshare.de/files/18419709/havya.rar.html
Tabiki bu geliştirilebilir.Mesala bir display ve de sensör eklenip
seco06
devre ne kadar isis de olsada simule edemeye bilirsiniz.Fakat mosfet drain ucuna (havyaya bağlı uç) bir skop bağlarsanız pwm mantığında çalıştığını göreceksiniz.Birde pic konusuna yeni giren arkadaşlar için pice programı yüklerken fuse leri yüklemeyi unutmayın(osc , wdt , codeprotec gibi)
Klein
Alıntı yapılan: "seco06"benim kullandığım ve yaptığım havya şeması.Çok ii sonuç veriyor.Birde şunu söyleyeyim ısı için bir sensöre gerek yok.Bence gereksiz.
Peki iyi sonuç veriyor da , neye gör kime göre. iyi sonuçtan kastınızı biraz daha açıklayabilirmiziniz.
Ben de sıcaklık ayarı olmayan havya kullanıyorum.
Ben de iyi sonuç alıyorum. Bu durumda sıcaklık ayarına da gerek olmadığını söyleyebilir miyiz?
Bu iyi sonucu alırken :
stabilizasyonunu , büyük alanlar lehimlerken havyanın davranışını ,
ortam ve yol sıcaklığına bağlı olarak , yaptığını lehimin kalitesini ;
göz dışında bir ölçme , değerlendirme metoduyla analiz ettiniz mi?
Lütfen bu konuda bizi biraz bilgilendirirmisiniz.
