Saat+Isı Tüm Projelerim
Başlatan ete, 19 Nisan 2006, 16:59:42
elektronikci43
selam arkadaşlar ete  hocanın  devrelerini ben çalıştırdım   yapılması gereken  işlem  şu      devreye   enerji verdikten sonra    saati  ayarlayın  ve   mod butonuna  birkaç defa basın   saniye saymaya   başlıyacaktır    yakında pcb   leri  paylaşacağım   yani pcb de bi  iki eksik var
yaptığım  saat  30 x130   cm
teknikelektronikci
merhaba üstadlar bu baslik altinda soruldumu bilmiyorum sorulduysa simdidien özür dilerim
üstadlar bu saat derece projesinde 270 e 1110 boyutunda ledlerle bir baski devre hazirladim toplamda 900 e yakin led var ve ben bu ledleri paralel bagladim acaba bunun bir sakincasi varmi seri baglasak dahami iyi olurdu bu konu daha önce defalarca tartisildi biliyorum ama o basliklari bulamadim (her displayleri uln ile sürüdm ) fikirlerinizi paylasirsaniz sevinirim simdidien cevaplar icin tesekürler
mustafacan
ben 1 segment boyunu 13 cm olarak yaptım yani display yaklaşık 30 cm yükseklikte idi. ledleri 4 seri ve  seriyide 4 paralel olacak şekilde toplam 16 led yaptım. uln ile sürdüm 9 V ile hiçbir sorun yaşamadım. yaklaşık 18 aydır çalılıyor. tık yok.
Display Çizimi
teknikelektronikci
merhaba hocam peki ben bütün segmenlerin anotlarini birlestirdim yani artak anot yapip her bir segmentinde katotlarini (led) birlestirip uln ile sürdüm bu durumda paralel baglanti oluyor acaba bunun dezavantaji varmidir acaba bilginiz varmi?
e3
Paralel bağlamada, seri bağlamaya göre ya da seri+paralel'e göre daha fazla akım uygulaman gerekir.Seri de akım düşük gerilim yüksektir. Paralel ve seri ortak yapmanın amacı büyük gerilim ve akım değerlerinden kaçınmaktır. :) İyi çalışmalar.İyi günler. ;)
.eem.
mustafacan
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"merhaba hocam peki ben bütün segmenlerin anotlarini birlestirdim yani artak anot yapip her bir segmentinde katotlarini (led) birlestirip uln ile sürdüm bu durumda paralel baglanti oluyor acaba bunun dezavantaji varmidir acaba bilginiz varmi?
volt ve amperi mümkün olduğu kadar dengelemelisin. ben ortak anot yaptım.uln ilede sürdüm tek tek bd 135de kullandım. bence 1 adet display yap ve akım farkını gör kaç amper nasıl amper farkını gör tecrüben olsun :D  ama yok uğraşmayalım dersen bizim displaya devam et.
teknikelektronikci
merhaba cevaplar icin öncelikle tesekür ederim dediginiz gibi mustafacan hocam tecrübe kazanmis olurum bi denemekde fayda var ben malesef paralel bagladim ve su an da degistiremicem cünkü baya bi ugrastim ve cok da güzel oldu bi ara foruma koyarim bakalim bi sansimi denicem protection hocam daha fazla gerilim uygulaman gerekir derken mesela kac volt ? bengüc katini daha yapmadim ama söyle yapmayi düsünüyorum ; giris gerilimi 12 volt olacak 12 voltu 7812 den gecirip direk ledlerin anoduna verecem öte yandan ayni 12volta 7805 baglayip 5 voltuda pic ve hc595 icin kullanacam ama malesef güc elektronigi hakinda cok zayif oldugum icin bu yöntemde olacakmi yoksa bir problem cikaracakmi onuda bilmiyorum neyse artik deneyip görecez kolay gelsin
e3
@Teknikelektronikçi hocam, şimdi daha fazla gerilim vermen gerekir derken yanlış bir tarifte bulundum.Paralel bağlamada akımı daha fazla vermen lazım, gerilim zaten sabit biliyorsun, örneğin 1 kolda 100 ledin varsa ve led başı 25 mA çekiyorsan toplamda 2,5 Amper eder; ledlerin gerilimleri eşit olduğu için (normal bir led için) kolda düşen gerilim 2 volttur(Teoride geçerli).Ancak şöyle bir sorun var pratikte, paralel bağlamada, her lede seri bir direnç girmekte fayda vardır, çünkü hem ledlerin ömürleri uzar(akımı sınırlayacağın için) hem de atıyorum ledlerin arasında 1.8 voltluk led varsa bütün 100 led de 2 volt gerilim düşmez, 1.8 volt gerilim düşümü olur.
1 ledi yine 25 mA ve 2 Volt kabul edersek, seri bağlamada, bu sefer toplam kol akımı 25 mA olur ancak gerilim 200 Volt olur 8O .Yani gerilim ve akımın dengesizliği belli olmuyor mu? :D Bunun için en iyisi varsayım 100 ledi seri ve paralel karışık bağlayarak daha düşük gerilim ve akım değerlerinde çalışmasını sağlamaktır.Eğer yaptığın led pano büyükse kullanacağın 7812 anında mefta olur. :? Çünkü akımı karşılayamaz, bu nedenle daha yüksek akım veren bir kaynak yapmalısın.Devreni göremediğim için yaklaşık birşeyler söyleyemiyorum maalesef.Kolay gelsin.İyi günler. ;)
.eem.
teknikelektronikci
merhaba protection hocam aciklamalariniz icin tesekür ederim ben simdi ne yapsam onu kara kara düsünüyorum :D asagiya devremin resmini koydum yakindada ares versiyonunu koyacam ama istiorumki ilk önce bi calissin problemsiz ondan sonra koyayim dedigim gibi artik deneye deneye bulacam ama su anda degistirmeye niyetlide değilim:) kolay gelsin
teknikelektronikci
e3
@ Teknikelektronikçi, karalama bir hesap yaparsak ;
1 ledin 25 mA ve 2V olduğunu kabul ediyorum.Senin projende displayin her segmentinde 16 adet led var ve bu 16 adet led paralel bağlı.
16x25 = 400 mA ve 2V kol başı güç gereksinimin.Yani çok da büyük bir değer değil, ancak toplam 4 displayin 28 adet segmenti bir anda yanacak olursa, 400x28 = 11,2 Amper akım çekilecektir.Senin 7812 11 amper veremeyeceği için :D sana daha yüksek akımlı bir kaynak gerekecektir.Kolay gelsin.İyi çalışmalar.
.eem.
teknikelektronikci
vala hocam cok dogru söylüyorsunuz  bende aslinda ufak bi hesap yaptim ama 28 adet segmentinde ayni anda yanacagi veya cogunun ayni anda yanacagi ni unutmusum :oops:  bu durumda 7812 yi iptal edecem ve düzgün bir guc kayangi kullanacam birde akim sinirlama direnclerini biraz daha yüksek tutacam ya da tamamiyla devre cizimini degistirecem ilginiz icin tekrar tesekür ederim  durumu haber ederim kolay gelsin
dentaytr
bi arkadaşımız linkleri yenileyebilirmi acaba?
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."  hayat 1 ve 0 dan ibaret değildir insanlar hayatı 1 ve 0 a indirgeyerek anlamaya ve çözümlemeye calışır hayat sonsuz sayıda rakam ve sonsuz ilimden meydana gelir   http://www.robo-cards.blogspot
teknikelektronikci
xc3
ete usta teşekkür ediyorum öncelikle.vermiş olduğunuz projelerden saat-ısı-led 6 yı uyguladım fakat bildiğiniz gibi sıcaklık sabit-10 derece gösteriyor,programdan sensör ham satırını silip yeniden derlemem rağmen hata veriyor.bana derlenmiş hex dosyasını gönderebilirseniz çok sevinirim...
