IAR Embedded Workbench for ARM architecture
Başlatan XNHCX, 25 Nisan 2006, 14:06:30
XNHCX
IAR Embedded Workbench—30 day evaluation edition
Version 4.30A
ftp://ftp.iar.com/pub/mirror/EWMIRROR/002345/EWARM-EV-430A.exe
Version 4.31A
ftp://ftp.iar.com/pub/mirror/EWMIRROR/002418/ewarm-ev-431a.exe
IAR WorkBench for ARM 4.31A ilaç
http://www.hemenpaylas.com/download/1825184/keygen_1977.zip.html
byka
Önder KAMAN - Satış Müdürü Türkiye - / -onderkaman@dwin.com.cn-/_https://www.youtube.com/channel/UCmKDZcSrVJvItC5U_1qOd7Q
mp3dragon
ah keşke iar kullanımını anlatan biride çıksa  :cry:
EES
IAR 4.40A ilaçları sorunlumu?
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20]
demovar
iar ewarm 4.40A bendede sorunlu, aynı hata mesajını veriyor,
ama 4.31 de sorunlu çıktı, aynı hata :(
arkadaşlar, elinde bunun düzgün çalışanı olan varmı acaba
kullanım alanı hakkında bilgi vereyim,
doktora tezim için 4 eksenli bir cnc tezgah yapılacak,
cihazın beyni olarak ARM7TDMI çekirdekli, external memory interface'li kuvvetli bir işlemci düşünüyorum
ilk ciddi arm projem olacak, olmuşken, iar'ın gücünü kullanayım istiyorum,
tabii sebepleri var,
birincisi limdeki ICD, iar destekli,
ikincisi uc/os2 kullanmak istiyorum, iar 4.40 da bunun için plugin var
belki 4.31 dede vardır, farketmedim
yardımlarınızı bekliyorum
________________________________________ çalışmalı, üretmeli, paylaşmalı
ise
tek sorunsuz çalışan versiyonu iar arm 4.11. işlemci modelin nedir  keil içinde  plugin varsa keil kullanabilirsin.. keil arm 3.03 versiyonu  ve verilen son ilacı gayet sağlıklı çalışıyor.. sonuçta keilide  arm satın aldı editör geçişlerinde biraz sıkıntı yaşanıyor ama aşılmayacak bir durum değil işlemci modelini belirtirsen iar arm 4.11 içerisinde mevcutsa bu versiyonu kullanabilirsin.. iyi çalışmalar
demovar
evet, bende de iar4.11 var ve gayet sorunsuz,
tek eksiği uc/os2 için plug-in'inin olmaması bu versiyonda,
aslında rahata çok alışmışız, bu plug-in çokda şart değil, sadece, semaforları, mutexleri filan daha rahat gözlemeye yarıyor,
dediğiniz gibi, bende keil'ın hem arabirimini daha çok beğeniyorum hemde daha iyi olduğunu düşünüyorum, bi araştırayım, elimdeki ICD için keil driver'ı bulabilirsem keil ile devam edicem,
bu arada elimdeki keil 2.42,
bendekinde OS olarak Artx var, ama onun yerine uc/os2 yi tercih ederim, bu keil3.03 versiyonunda :
OpenICE (A900) ICD ve
uc/os2 için bişeyler var mı acaba???
işlemci modeli içinde, henüz karar vermedim, arm7tdmi çekirdekli herhangi biri olabilir, tek istediğim external memory interface'i olsun
bunun sebebi, uygulamamda:
port çoğullayıcı olacak,
external usb host controller olacak(Full speed, 12Mbps),
sram, flash memory olacak
bu peripheral'ların hepsinin memory bus interface'i var, hafızanın belli adreslerini bunlara atıyorsunuz, sonra sanki belli bir adrese bir data yazar gibi bunlara ulaşabiliyor, kontrol edebiliyorsunuz.
bunun dışında, usart, spi, i2c... zaten hemen hemen tüm işlemcilerde olan şeyler,
çok yüksek clock hızınada ihtiyacım yok, o yüzden işlemci seçiminde oldukça rahatım.
önce geliştirme platformlarını düzgün ve çalışan temin edip, sonra Türkiye'de rahatca bulabileceğim bir arm seçeceğim,
1-2 tane üretim olacağı için 3-4 dolarlık farklarda önemli değil
picusta
Alıntı Yapcihazın beyni olarak ARM7TDMI çekirdekli, external memory interface'li kuvvetli bir işlemci düşünüyorum
ADuC 7026? Forumda nerden sample isteyecegin, deneme boardu tasarimi (PICproje ekibi sagolsun) bulunuyor.
Avantajlari :
- çok sayida ve yüksek çözünürlükte (12 kanal, 12-bit) A/D.
- 4 tane 12 bit DAC (baska islemcide bulamazsin)
- Ext Mem Int.
Dezantaj:
- USB device controller yok (ama madem harici host controller kullanacaksin, sorun yok)
- Vectored Interrupt yok (ARM çekirdegidekinden baska).
- Iletisim olarak tuhaf, her istenilen konfigürasyon olmuyor (uart1,uart2,spi, i2c ayni pinleri kullaniyor, datasheet'e bak)
uc/os2 güzel bir seçim. ARTX'e göre daha ciddi. ARTX'in avantaji Keil'de simülasyon yaparken thread'lerin durumunu görebilirsin (statistik vs. çikartiyor)
muat
hemenpaylaştan dolayı ilaçlar kaybolmuş,
elinde olan biri tekrar upload edebilir mi accaba?
