Rotary Encoder kullanımı ile ilgili örnek kod?
Başlatan SCHOTTKY, 02 Mayıs 2006, 16:59:33
SCHOTTKY
Arkadaşlar,
Rotary Encoder kullanımı ile ilgili baz kodlar sitemizde var.Ancak PIC C için bulunmamakta ve ben de gerekli uyarlamaları yapamadım.Bu konuda deneyimli olan arkadaşlar PIC C(Hi-Tech) için örnek kod verebilirlerse çok makbule geçecek.
Şimdiden teşekkürler hepinize :)
emrahmrcn
Rotary kullanmanın 2 yolu var,
* Ya kesmeleri kullanarak
* Ya da normal yoldan (kısmen daha karışık)
        Sen hangisini kullanmak istiyorsun
SCHOTTKY
Hangisi kolay ve pratikse onu rica edeyim lütfen :)
emrahmrcn
En kolayı kesme ile yapılan(Portb0 ) kodu aşağıda veriyorum
#include <pic.h>
#include "Delay.c"
void interrupt isr(void)
if(RB1==0)
RB2=1;
RB3=1;
DelayMs(5);
INTF=0;
void main(void)
TRISA=0X00;
TRISB=0b00000011;
INTEDG=1;
INTE=1;
GIE=1;
while(1)
PORTB=0;
vbilici
bu kodların ccs c için olanı var mı acaba
birde işin mantığını anlatırsanız çok sevinirim
Saygılar
SCHOTTKY
Sanırım bunu sormak için biraz geç oldu ama,
bu kodun çalışma mantığını ve encoder ın hangi yöne döndüğünü gösteren biti açıklarsanız minnetar olacağım.
Teşekkür ediyorum.
mech
daha önce mouse tekerleği ile ilgili bir konu açılmıştı. Sanırım aynı mantık. Aratırsan bulabilirsin.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
arslan74
Rotary encoderde A ve B cıkışları birde sıfır geciş noktası Z var.
Z, 360 derecede bir puls verir. Bunu referans için kullanırsın. Eğer tek yön kullanacaksan o zaman sadece bir ucu kullanman yeterli. Ama ileri geri hareket etmek istiyorsanız o zaman iki ucu kullanmanız gerekmektedir.
Örneğin aşağıdaki şekilde;
A ve B ucları beraber kullanıldığında u tane farklı durumlar oluşuyor.
Eğer kesme kullanmadan girişleri okumak istiyorsanız o zaman yapmanız hereken, iki girişide sürekli okumak ve kayıt etmek. Eğer girişler değişmiş bir önceki konuma göre kıyaslayıb ileri yoksa geri gittiği anlayabilirsiniz. Z'i de RB0 interruptuna bağlarsınız. her interruptunda konum sayacını sıfırlarsınız. Hepsi bu başka bir şey yok.
Burada dikkat etmesi gerek encoderin bir turda kaç puls ürettiğidir. Zaten alırken puls sayısı yazar. Ama o yazılan puls sayısı bir cıkış üretiği pulsdır.
Eğer iki ucu beraber kullanacak olursanız. o zaman cözünürlük 4 kat artar. Örneğin 100pulslik bir encoder ile A ve B beraber kullanıldığında 400 pulslık cözünürlük elde edilir.
bu linkinde inceletin.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1167996
Selamlar
arslan74
Rotary Encoder uygulamasıyla ilgili önceden yapmış olduğum bir proje. Fikir vermesi acısından incelebilirsin.
http://rapidshare.com/files/83611235/Rotary_Encoder.rar.html
Selamlar
BenC
Alıntı yapılan: "arslan74"Merhaba,
Selamlar
arslan74 hocam iki ucu aynı anda kullanmak derken nasıl bir yöntem.  benim 128 puls/tur lu bir rotary enkoderim var bunun 4 kat arttırmak istiyorum. iki ucu hangi mantıkla kullanarak 4 kat arttırabilirim hassasiyeti.
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
