jdm sorun
Başlatan samsa, 03 Mayıs 2006, 20:42:15
samsa
arkadaşlar seri portan jdm programlayıcı kartında led yanmıyor ve 000h hatası veriyor. pici dışarıdan mesleme yapsam bu sorunu çözebilirmiyim? yada sorun nerde olabilir?
devrede 2n2904 yerine bc547 transistör kullandım bi etksi olur mu?
Yolların sonu....
erguncaliskan
İC-PROG kullanıyorsan ve  işletim sistemin XP ise problem yaratıyor XP de bende çalıştıramadım sonunda winpic800 programını kullandım ve sorun çözüldü
musasu
2n3904 yerine bc547 takmak mümkün ama transistör yönünü çevirmen gerekiyor 2n3904 için bacak sıralanışı e-b-c
iken bc547 için c-b-e dir
elektro_ery
Bende arkadaşımızın söylediği hatadan yakınıyorum ne yaptıysam yine programlayamadım birde arkadaşımızın söylediği programı denedim ondada bu hatayı veriyor
[/URL]
erguncaliskan
ayarlar donanın JDM yi seçin normal çalışması gerekiyor
ayriyetten seri port kapalı olabilir XP kuruldğunda kapalı kalıyor bazen
samsa
arkadaşlar ic-prog 1.05d versiyonunda programlama da hata veriyodu jdm programlama kartı. hata 000h hatası. aynı zamanda devreye bağlı olan led de yanmıyordu.
http://www.hemenpaylas.com/download/640628/ic-prog_hatasini_cozer.zip.html
bu dosyayanın içindeki sys dosyasınını ic-prog exe nerede ise o kısma kopyalıyorum ve hata hata ortadan kalktı. aynı zamanda led de programın yüklendiğini göstermekte. herkese kolay gelsin
Yolların sonu....
kurumahmut
XP de çalıştırabilmek için sadece mix bölümünden enable Xp driver demek yetmiyor. @samsa arkadaşın verdiği sys dosyasını da kullanmalısınız. Arkadaşlarımında başına gelen bir problemdi.
Veli B.
Feng 3 te ve bazı jdm versiyonlarında bir komutatör(switch) var.18 pin altı veya üstü picleri seçmek için! Konumunu kontrol ettiniz mi?
Örneğin 877 programlarken, bu komutatör, 40 pin tarafında olmalı...
elektro_ery
Arkdaşım bu Feng 3 ne oluyo bu donanımdamı yer alıyo yoksa programın ayar bölümünde mi?
[/URL]
e3
Alıntı yapılan: "zorbey88"Arkdaşım bu Feng 3 ne oluyo bu donanımdamı yer alıyo yoksa programın ayar bölümünde mi?
:D  :D  :D  Feng3 programlayıcı kartlarını dizayn eden arkadaşın takma adı. :D Bu da sitesi :.
FENG3 ' ün Sitesine Gitmek İçin Tıkla
İstersen siteyi bi incele.Ondan sonra bi karara var. :P
.eem.
