text box'a yazı yazdırma
Başlatan MICROCEBEL, 14 Mayıs 2006, 01:17:20
MICROCEBEL
Selamün aleyküm arkadaşlar;
Visual basic öğrenmeye yeni başladım.
Fakat takıldığım nokta şu;
bir tane buton koydum command1 ekrana vede 3 tane text1,text2,text3.Butona ilk bastığımda text1 de "İLK" 2. bastığımda "PROGRAM"3. basışımda iste "visual" nasıl yazdırabilirim.Bi denem yaptım fakat butona bikere bastığım gibi hepsi bir anda yazıyor.
Private Sub Command1_Click()
Dim a
For a = 0 To 3
If a = 1 Then
Text1.Text = "ilk"
End If
If a = 2 Then
Text2.Text = "program"
End If
If a = 3 Then
Text3.Text = "visual"
End If
Next
End Sub
ground
Visualbsic çok bilmesemde..
Bir a değişkeni açmışsın iyi güzel..
Fakat her butona bastığında a değişkenini 1 arttırmalısın..
a = a+1 gibi..
birde 3 sayısının işlemi yapıldığında ekrana yazdırma işleminden sonra
a = 0 ile bunu sıfırla.. 4. basışında ilk işleme dönsün..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
MICROCEBEL
genede olmadı yaa denedim ama.Bana açık örnek lazım programı yazabilecek biri yokmu.
engin_
Dim a
yerine
Static a As integer
yazarsan düzelir.
Edit:
İyice sapıttım. Ben biraz uyuyayım.
Arkadaşım for dngüsüne girmişsin haliyle a bütün değerleri alıyor.
Yapacağın her butana basma durumunda a yı artırmak.
Static a=0
a=a+1
If a = 1 Then
Text1.Text = "ilk"
End If
If a = 2 Then
End If
If a = 3 Then
End If
End Sub
Bu şekilde olması lazım. Visual basic kullanmayalı 4 ayı geçti. Kötü bir özelliğim var kullanmadığım şeyleri çabuk unutuyorum.
Static a=0 şeklinde tanımlanıyor olması lazım.
engin_
Bu şekilde oluyormuş... a'ya direk 0 değerini veriyor anlaşılan
Static a as integer
a=a+1
If a = 1 Then
Text1.Text = "ilk"
End If
If a = 2 Then
End If
If a = 3 Then
End If
End Sub
SpeedyX
değişkeni Sub altında değilde, yukarıda tanımlasak daha iyi olmaz mı?
Dim a As integer
	a=a+1
	Select case a
		case 1 : Text1.Text = "ilk"
		case 2 : Text2.Text = "program"
		case 3 : Text3.Text = "visual"
		case 4
			Text1.Text = ""
	      Text2.Text = ""
	      Text3.Text = ""
	      a = 0
	End Select
End Sub
MICROCEBEL
arkadaşlar çok teşekkürler ilginizden dolayı şimdi mantığını daha iyi anladım..
engin_
@SpeedyX öyle de olur. Fonksiyon içinde Static olarak da tanımlanabilir. Fonksiyon çalıştığında a değişkeni en son aldığı değeri korur.
