Ben elimde yapacağım plaketleri kesmek için, marangozların suntalamı kesmek içim kullandığı tezgahın benzer cok küçük tezgah tipi kesme makinası arıyorum. İnternette aradım, ama tam aradığım özelliklerde sahib bulamadım. Sonucta küçük plaketleri keseceğim için büyük ebatlar benim işime yaramiyor.
Selamlar
hocam mobilyacıların kullandığı başkesme isimli makina var plaket kesmek için ideal bir cihaz istenilen açıda kesebiliyor
isterseniz tüm kartlarınızı baklava dilimleri gibi bile yapabilirsiniz ;)
normal bıcakları birazdaha kalındır siz onun ince sini alırsınız işinizi görür bir plaketi istediğiniz ölçüde kesmek en fazla 10 saniyenizi alır
dayım mobilyacı ordan ii biliorum bu cihazı :D:D:D:D:D
Boyle bisey var hem kucuk.Bunu satan baska siteler de var, almaya karar verirsen karakoy persembe pazarina bir goz at
http://www.olguncivata.com/modules.php?name=Kategoriler&opt=urun_goster&u_id=1113
Arslan ,
Bauhause`a uğramanıda tavsiye ediyorum ,
geçende gittim yeni yeni aletler gelmişti ,
bende aynı aletten almak istiyorum ,
fakat vaktim yoktu ,sadece göz ucu ile bakabildim .
perşembe pazarıda iyi bir seçenek ,
Alıntı yapılan: "Ersin"Boyle bisey var hem kucuk.Bunu satan baska siteler de var, almaya karar verirsen karakoy persembe pazarina bir goz at
Sayın Ersin bey büyük bir ihtimal ile benim istediğin alet bu olsa gerek. Bu aleti avrupa yakasında satın alabilecceğim bir yer varmı?. Almadan önce kendimde görmek istiyorum, o yüzden internet üzerinde sipariş vermek isteniyorum. Onun içinde Kartalada gitmek bana cok uzak kalır. 76 EURO'luk Fiyatıda uygun. Yanlış anlamadıysan bunun ölcüleri 24x18cm lik bir alet. Eğer öyle ise ebatta tam benim istediğim ölçülerde.
Bununla veya buna ben bir aletle daha fazla bilginiz varsa lütfen paylaşırmısınız.
Selamlar
Hocam pcb kesmek için bir çok yöntemi bende deniyorum ama en sağlam çözüm küçük bir giyotin bulmak ankarada konya sokakta bir zamanlar görmüştüm küçük ebatlı bir giyotin eğer bulursam tekrar sizede haber vereyim.
SOru: giyotin bıçağını nerde yaptırabiliriz ?
Derken linkteki giyotini buldum bakalım fiyat teklifi istedim şimdi cwp gelir gelmez bildiririm.
http://www.golcukmakina.com/resimler/isitan_km12.jpg
Birde buradaki linkte bıçak buldum sanırım yapımına girişsekmi acaba
http://www.bilimbileme.com/profil.htm
Soz konusu persembe pazari Karakoy de bulunmakta.Begenirsen fiyat konusunda pazarlik yap.70 euro ya alabilmen lazim belki daha da ucuza.Kesme disklerini de ogren fiyatlari, kac cesit mevcut.Bir ara bende dusnuyodum bunu almaya simdilik askida kaldi.Eger alirsan sonuclar yazarasan sevinirim.
Alıntı yapılan: "Fixxer"Hocam pcb kesmek için bir çok yöntemi bende deniyorum ama en sağlam çözüm küçük bir giyotin bulmak ankarada konya sokakta bir zamanlar görmüştüm küçük ebatlı bir giyotin eğer bulursam tekrar sizede haber vereyim.
Giyotinle kesme işleminde kenarlar düzgün kesilmiyor, kenarlar hep pürüzlü oluyor. Ayrıca yumşak FR1 plaketleri keserkende catlatabiliyor. Ayrıca ebatıda cok büyük. Benim çalışma mekanım küçük olduğu için sürekli kullanmayan bir alet için odanın büyük bir kısmını işgal etmesini istemiyorum. Testere ile kesmek daha proffesiyonel bir kart görünümü verecektir. Yoksa ben kıl testesi yada maket bıcağı ilede kesiyorum, ama hiç düzgün ve güzel durmuyor. Ayrıca hassasta kesilemiyor.
Selamlar
Selamlar
Hocam bende aynı şeyi diğeri için düşünüyorum çünki büyüğünü kullanıyorum.
Hatta kıl testre olan yukarı aşşağı hareket eden testerede var en mantıklısı giyotin bu arada o giyotin sadece bir örnek zaten böle a3 boyutlarında bir alet yaparsak bence çok ii olur sonuçta pcb cilerde hep bu yöntem kullanılıyor.
valla başkesmeyi de birsorunda almadan önce çünkü o da çok kullanışlıdır mekanik olarak ta çok işinize yarar
demir bıçağı takarsınız metalleride kesersiniz motoru güçlüdür yani
hem daha pratiktir;);););)
sayın arslan hocam
aynı üründen bende ve bir tanıdığım almak istiyorduk.ankarada bayisi ile görüştüm fakat o dediğin proxxon oldukça küçük bir alet biraz basit göründü .bayisi boşuna para vermememi söyledi.plaketi kesemez alacaksan bir diğer model
http://www.malzememarket.com/urun_proxxon_28070_fks_e_kesme_tezgahi_proxxon_tools_table_saw_FKS_E.php
olarak bunu gösterdi.fakat bu da oldukça pahalı(fakat dehşet bi alet)
bende almadım bütçemi aşıyor.
bir düşün bence fakat bende bütçene uygunsa ben bunu tavsiye ederim.
Alıntı yapılan: "deserteagle"sayın arslan hocam
Bu cihazın diğer cihazdan gördüğüm tek farkı, acılı kesebilmesi. Benim acılı kesme ile işim olmayacağı için, ona o kadar para vermeyi düşünmüyorum. Fiyatıda yüksek, aralarında cok fiyat farkı var. Fiyat farkı bu kadar yüksek olmasa düşününebilinirdi.
Ayrıca tezgah tipi dekupajlar var. Onlar plaketleri nasıl keser, hiç dekupajla plaket kesen varmı, yoksa en güzeli döner dişlimi?
Selamlar
Cam elyafi iceren plaketleri bu tip makinalarda keserseniz bicak kisa surede bozulur.
Epoksi karttan çıkan tozlar kansorejen midir acaba ? bunuda bilmekte fayda var ;)
Plaket kesmek için matbacıların kullandığı küçük ebatlı kağıt kesme aparatı (giyotin) de işinizi rahatlıkla görür..Hata kırtasiye malzemesi satan toptancılarda kağıt kesmek için giyotin diye sorar iseniz bulabilirsiniz..
Ben plaket kesmek için cetvel ve falçata kullanıyorum. Sonunda aklıma bir fikir geldi ve eski elektrik süpürgesi motorunu bozdum eski bir bilgisayar kasasına monte ettim elektrik süpürgesi motorunun ucunda bulunan pervane yerine de kesici tepsiyi bağladım ve motor kontrolü içinde dimmer kullandım gayet güzel çalışıyor. (Çirkin ama yararlı bir çalışma)
(http://img129.imageshack.us/img129/2374/resim013om4.th.jpg) (http://img129.imageshack.us/my.php?image=resim013om4.jpg)
kendi yapmış olmanın zevkini veriyordur
çok güzel bir cihaz olmuş ;)
Sonucda "Proxxon KS 230" testeresini aldım arkadaşlar. Bu cihaz hakkında sizlere görüşlerimi aktarayım.
Aleti Perşembe pazarından 160 YTL'e aldım. Öncelikle Cihaz umduğumdanda kücük cıktı. Acıkçasını biraz daha büyük bir şey bekliyordum. Aslında "Proxxon FKS/E" daha cok hoşuma gitti, ebat olarak daha büyük hem fazladan bir sürü özellikleri var. Ancak aralarındaki büyük fiyat farkı yüzünden onu alamadım. Aletin kendi orjinal testeresi ahşap için olanından takılı. Ancak ben alırken PCB kesmek için "NO 28 020" dişlisiyle aldım. Testere dişlileri 12 - 25 euro arası değişiyor.
Eve geldikten sonra ilk dememi yaptım. FR4 plaketerli gayet güzel kesiyor. FR2 'yi onun kadar güzel kesemedi. Ancak Motoru kücük olması nedeniyle. Fazla zorlamaya gelmiyor. Motor kendsini kasmaya başliyor. Yani cihaza fazla yüklenmen kesemniz gerek.
Amatörler için yapılmış bir tester olduğu için ondan fazla birşey beklememek gerek. Ancak düzgün ayarlandığından tatminkar sonuclar elde ediyorsunuz. En azından el testeresi veya maket bicağı ile kesilen plaket arasında kalite acısından cok fark var. Kenarların daha düzgün kesilmesini istiyorsanız, tavsiye ederim.
Kendi cetvelle keseme sistemi yok. Dayama aparınında mesafesi cok dar olduğu için. üzerine cizgilerde bir değer yazmiyor o yüzden cetvelle ayarlayarak kesim yapamıyorsunuz. Keseceğiniz plaketini önce kalemle işaretleyib ona göre kesmeniz gerekiyor. yine işin hizlaması ve kalite acısından bakarsanız eski sisteme göre tavsiye ederim.
Ayrıca arkasında elektrik süpürkesinin bağlandığı bir yer var. Keserken elektrik süpürgesini kullanırsanız kesilen bütün capakları ve tozları süpürge içine emiyor.
Benim yorumum bu kadar.
Selamlar
meraba ,hayırlı olsun ,
anladığım kadarıyla pek memnun değilsiniz ?
ks230 ve pcb kesmek için aldığınız aparatın linki nedir acaba ? bulamadım ben ,
tam olarak hangilerini aldınız ?
birde perşembepazarı size fiyat avantajı sağladımı ? internetten satanlara oranla ?
slm
Alıntı yapılan: "maxiboost"meraba ,hayırlı olsun ,
slm
KS230 un iyi ve kötü yanlarını söyledim sadece. İşimi göreceğini düşünmesem hiç almazdım. Ama fazlada professonel bir cihaz değil onuda kabul etmek gerek.
bicağına gelince
http://www.proxxon.com/en/27006.htmlbu sitede olan bıcaklar yazıyor zaten.
Alıntı Yap
Spring Steel Saw Blade
50 mm diameter (10 mm bore). Fine teeth. Designed for precision cutting.
NO 28 020
olanını bana tavsiye etti. ben onu aldım.
İnternet bilerek sipariş etmedim almadan önce kendimde görmek istiyordum. Fiyat konusunda ki avantajını bilmiyorum. Ama aldığım yerdeki adamın elinde bu üründen vardı. Pazaralık yaptım alıp gittim, yani birde o ürün için fazladan beklemek zorunda kalmadım. Satıcı bana sağladığı avantaj ekstradan bıcak parası vermedim. orjınal bıcağını para vermeden istediğim bıcakla değiştirdi.
Selamlar
Bu daha uygun değilmi ?
yanlışım varsa düzeltin ,
pc cards ve pertinax yazıyor
Tungsten Tipped Saw Blade
50mm à x 1.1 mm (10 mm bore). 10 teeth. Used to cut hard and soft woods, PC cards, PERTINAX and Alu.
NO 28 016
Alıntı yapılan: "maxiboost"Bu daha uygun değilmi ?
NO 28 016
Biliyorum, ancak satıcı bu testere bıcağıyla ilgili olarak. Satın alanların bu bıcakla iyi kesemediklerini, sonra bana önerdiği bıcağı almak zorunda kaldığı belirtiği için aldım. Yoksa bana kalsaydı bende tugsten bıcağından alırdım. Ancak bu bıcaklar en pahalı olan bıcaklar, eğer iş görmez ise boş yere almış olursunuz. Zaten bıcağa fazladan para vermediğim için alıb denemeyi tercih ettim. Plaket kesmesinde bir kusur göremedim. FR4, FR2 hepsini kesti.
Selamlar
Alıntı yapılan: "ibrsel"Plaket kesmek için matbacıların kullandığı küçük ebatlı kağıt kesme aparatı (giyotin) de işinizi rahatlıkla görür..Hata kırtasiye malzemesi satan toptancılarda kağıt kesmek için giyotin diye sorar iseniz bulabilirsiniz..
baskıdevre imalatı yapan yerde gördüm. kullandığı alet gerçekten matbaa giyotini. Plaketleri kesmeden önce elektrik sobasının üzerine dizmiş oradan alıyor sıcak sıcak kesiyor. sonra kendim denedim. bu şekilde ısınan kart hamur gibi oluyor. düzgün kopuyor veya kesiliyor. hiç pürüz yok. çeşitli bıçaklar ile soğuk olarak kesmeye çalışmak hem masraflı hemde zordur. baskıdevre yapan kişi bu işi enaz 10 yıldır yapıyor.
Alıntı yapılan: "files"Alıntı yapılan: "ibrsel"Plaket kesmek için matbacıların kullandığı küçük ebatlı kağıt kesme aparatı (giyotin) de işinizi rahatlıkla görür..Hata kırtasiye malzemesi satan toptancılarda kağıt kesmek için giyotin diye sorar iseniz bulabilirsiniz..
Bu bahs ettiğiniz olay FR2 plaketleri için gecerli FR4 plaketleri için cok fazla bir şey değişmiyor. FR2 plaketi ısıtığınızda makasla bile kesebliyorsunuz. FR4 plakette bu söz konusu olmuyor. Ancak giyotinle kesmek, dediğiniz gibi işi görüyor. Benim onu tercih etmememin sebebi şunlardı. Bir kere ebatı cok büyüktü ve fiyat olarakta dişli testereden ucuz değil. Hırdavatcıda testere araken görmüştüm, elektronikciler plaket kesmek için bunuda alıyorlar diyordu, ancak fiyatı 270YTL civarındaydı. O yüzden onu almaktan vaz gectim.
Selamlar
Alıntı yapılan: "arslan74"FR4 plaketleri için cok fazla bir şey değişmiyor
Yanılıyorsunuz. Ayrıca PCB üreticisinin FR4 pcb üretmediği faraziyesinde bulunuyorsunuz. FR2 FR4 farketmez. Isınan pcb makasla kagıt kadar olmasada rahatca kesilir. Küçük çatlaklar yok olur.
Alıntı yapılan: "Göktuğ"Alıntı yapılan: "arslan74"FR4 plaketleri için cok fazla bir şey değişmiyor
Sayın Göktuğ bey yanılmıyorum.
Benim FR4 diye bahs ettiğim plaket epoksi plakettir. Bakırı eridiğinde saydam bir görünümlü olan bir plaketir, örneğin bilgisayar boardları. FR2 ise koyu yada acık kahverengli plakettir. Epoksiyi (FR4) ele kırmak cok zordur, ama FR2 plaket ele zorlandığında cabuk kırılır. O yüzden Plaketciler makasla kesdiğinde bu kırılma ve catlak olmaması için, ısıtırlar. FR4 plakette böyle kırılma söz konusu değildir, giyotinle direkt kesilebilir. Ancak sağlam bir malzeme olduğu için kesmek o kadar kolay değil. FR4 her yönüyle FR2 den daha sağlamdır. Ancak fiyat olarak iki - üç katına geldiği için, FR2 kullanan cok oluyor. Birde bunlardan başka CEM1 diye bir malzeme var, ancak onun ısınmadan nasıl bir tepki verdiğini bilmiyorum. Cem1, FR2 daha sağlam bir malzeme, beyaz renkli bir plakettir, fiyatı FR2 ile FR4 arasındadır.
Selamlar
Aslan hocam haklısınız.
Ben matbaacı giotini kullanıyorum.Dediğiniz gibi FR2 plaket fiber yapısından dolayı ısıtınca kolayca kesiliyor ve makas bıçağına zarar vermiyor.Ama FR4 malzeme epoxy olarak bilinir ve yapısında cam yünü lifler bulunduğu için ısıyla yumuşamaz ve testere dışında kesilmesi pek mümkün değildir.Testere olarak ise üzerinde diş olmayan ince zımpara tozlarına benzer bir kaplaması olan testere idealdir.Tavsiye ederim...
Proxxon ks230 bicağı ile ilgili önemli not:
Alıntı Yap
NO 28 020
Bu bıcak FR4 leri gayet düzgün kesemesine rağmen, FR2 plaketler için bu bıcak uygun değil. Ne yazıkki, bu bıcak FR2 plaketleri keserken zorlaniyor, fazla zorlandığında ise duruyor. FR2 için sanırım başka bıcak lazım. Onuda tam olarak bilemiyorum. Tungsten bıcakları hiç denemedim, bu malzemeyi kullanan var ise bize sonuclarını bildirsin.
Alıntı Yap
Sizin bahs ettiğiniz bıcak fayans kesmek için kullanılan bıcaktır. Ama KS230 için böyle bir bıcak yok.
Selamlar
Arslan hocam ,
eski konuyu canlandırmak gibi oluyor ama ,
birşey sorucam ,
FR2 ler için veya işinize tam yarayan bıçağı bulabildinizmi acaba ?
bende sonunda bir kesici aldım ,
bıçağını değişmem gerekecek ,
üzerinde fayans kesmeye yarayan bıçak var .
Alıntı yapılan: "maxiboost"Arslan hocam ,
birşey sorucam ,
Malesef birtürlü fırsat bulupta araştıramadım. Ancak tahminimine göre FR2 için Ahşaplar için kullanılan dişleri capraz testere var. en uygun olacağı kanısındayım. Ama test etme imkanım olmadı. Kesme ağızı kısmı iç kalığından büyük olursa bir sorun olacağını sanmam. Benim sorunum FR2 kesmesinden kaynaklanmiyordu. Kesilen FR2 capaklı olduğu için plaket testerin içine girdikçe testerirn dönmesini yavaşlatiyordu. FR4 Daha sert bir malzeme olduğu için capak yapmadiğindan cok rahat kesebiliyordum.
Selamlar
konu eski ama yeni konu açmaya gerek yok söyle birşey buldum sizce nasıldır?
http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133&navq=categoryid%3d13003133%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_secondid%3dhrlotus%26fh_lister_pos%3d1%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081_13003133%257d%26fh_refview%3dlister#Gorseller (http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133&navq=categoryid%3d13003133%26fh_view_size%3d12%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_secondid%3dhrlotus%26fh_lister_pos%3d1%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081_13003133%257d%26fh_refview%3dlister#Gorseller)
http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133&SKU=HRLOTUS&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dhrlotus%26fh_lister_pos%3d2%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dseramik%255cu0020testere%26fh_refview%3dsearch#Gorseller (http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133&SKU=HRLOTUS&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dhrlotus%26fh_lister_pos%3d2%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dseramik%255cu0020testere%26fh_refview%3dsearch#Gorseller)
Hocam bu alet seramik ve ahşap kesiyorsa pcb'yi her türlü keser diye düşünüyorum, ayrıca 98tl fiyat oldukça iyi. 180mm testere kullandığına göre piyasadaki standart testerelerde kullanılabilir sanki. Şu anda bu ürünü almayı planlıyorum, kullanıp deneyen varsa ürün hakkında yorum yaparsa iyi olur aslında.
http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133&SKU=HRLOTUS&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dhrlotus%26fh_lister_pos%3d2%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dseramik%255cu0020te (http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133&SKU=HRLOTUS&navq=fh_sort_by%3d-_match_rate%252c-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dhrlotus%26fh_lister_pos%3d2%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dseramik%255cu0020te)
ARrkadaşlar ben bu ürünü aldım çok memnunum bu fiyata bu kolaylıkda pcb kesme cihazı yok
pazartesi sipariş vereceğim bende
ben kendim yapacağım.... mdf den yapmayı planlıyorum elimde spiral taşlama var ufak olanlardan fakat buna nasıl bir kesme bıçağı almalıyım onu bilmiyorum...
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 10 Ağustos 2013, 19:40:44
bosch marka rapido modeli taş güzel keser ben denedim
yok hocam elimde makine var ama ona nasıl bi kesici alacağım ? onu bilmiyorum
İnce tip inox kesici disk alabilirsiniz.
Alıntı yapılan: sayzer - 10 Ağustos 2013, 16:35:01
hocam cihaz ile ilgili birşey sormak istiyorum.döner bıçağın yüksekliğini ayarlama gibi bir durum söz konusu mu bu alette ?
yok 180mm çapdaki bıçak kullanacaksın ayarlanmıyor
önerilen ürün konusunda iyi düşünün bence görmeden almayın gürültü oranı, hassasiyeti kullanılabilen testere çeşitleri piyasada bulunan testerelerle olan uyumluluğu vs.. hepsini araştırın pcb kesmek için biraz kaba gibi
Alıntı yapılan: sayzer - 11 Ağustos 2013, 15:35:33
Bence bu sadece pcb veyahutta belirlenen büyüklükte bir cismi kesmek için ideal.Fakat başka işler için kullanım dediğinizde bu bıçak boyunun ayarlanamaması sorun yaratabilir...En iyisi kendim yapmayı düşündüğüm olacak galiba ama biraz zaman lasım onada..
Alıntı yapılan: gevv - 11 Ağustos 2013, 16:18:01
genel tecrübem bir konuya girersin hevesle araştırırsın milyon tane fikir veren olur sonra vazgeçersin çünkü hiçbir ürün mükembel değildir.Ne zaman çok araştırmadan sırf kendim beğendiğim bir ürün alsam hep memnun kalmışımdır.Onun busu var şunun şu su varla insanda ne istek ne iş yapma azmi kalır.Topu topu 100 liralık şey milyarlar yatırmıyoruz.O sebepten böyle şeylere takılmak istemiyorum.
Bende genel tecrübemi söyliyim eger illada cihaz alıcam diyorsan çok seçenek var ya paranı kıyıp proxxon alacaksın yada lotusun cihazını alacaksın işini görecek bence fazla düşünmeyin kendin yapmaya kalkarsan daha büyük zahmet bir kaç link vereyim
http://www.hirdavatsiparis.com/Proxxon-Daire-Testere-Tezgah-Tipi-28070-FKSE,PR-266.html (http://www.hirdavatsiparis.com/Proxxon-Daire-Testere-Tezgah-Tipi-28070-FKSE,PR-266.html)
http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133 (http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133)
http://www.koctas.com.tr/dekupaj-testereler/performance-power-pjs550a-550-w-dekupaj-testere/8589-14107/ (http://www.koctas.com.tr/dekupaj-testereler/performance-power-pjs550a-550-w-dekupaj-testere/8589-14107/)
http://www.hepsiburada.com/liste/einhell-cok-amacli-tablali-testere-bt-up-470-01004307400/productDetails.aspx?productId=hrein4307400&categoryId=13003089&navq=fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081_13003089%257d%252forder_stock_attribute_pl%253d1.0%252fitem_sale_count_pl%253e1.0%252f (http://www.hepsiburada.com/liste/einhell-cok-amacli-tablali-testere-bt-up-470-01004307400/productDetails.aspx?productId=hrein4307400&categoryId=13003089&navq=fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081_13003089%257d%252forder_stock_attribute_pl%253d1.0%252fitem_sale_count_pl%253e1.0%252f)!categories%253c%257bcatalog01_60001547_2147483633_26012170_26012178_26012196%257d%26fh_view%3ddetail%26fh_reftheme%3d1b6b30bc-6795-4192-a891-d1b7e40760bc%252cdetail%252c%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_60002705_2147483620_13003080_13003081_13003089%257d%26fh_refview%3dlister%26fh_sort_by%3d-item_sale_count_pl%26fh_secondid%3dhrein4307400%26categoryid%3d13003089%26sc%3d8
Bende bi gazla bugün sipariş verdim 5gün kargoya verilme süresi varmış bakalım ne zaman gelecek.
PCB'yi ütüyle biraz ısıtıp kağıt giyotini ile peynir gibi kesilebiliyorken neden bu cihazı alma gereği duyuyorsunuz, artısı nedir?
(http://www.ekinmakina.com.tr/image/cache/data/ecopackcs11-250x250.jpg)
Alıntı yapılan: ayhani - 12 Ağustos 2013, 10:46:52
ısıtma v.s gibi şeylerle uğraşmamak için
pcb kesme işi sıkıntı.
bu ürün fiyat olarak uygun görünüyor hiç bu marka ürün veya buna benzer bir set kullanan var mı bu tarz pcb kesme işi için?
http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133#Gorseller (http://www.hepsiburada.com/liste/lotus-skm-180-sulu-cok-amacli-testere-eldiven-ve-gozluk-hediyeli/productDetails.aspx?productId=hrlotus&categoryId=13003133#Gorseller)
Eğer ev ortamında çalışacaksanız motorlu bir kesici gürültülü olabilir. Ama motorlu kesici kullanacaksanız fayans kesmede kullanılan disklerden takarsanız güvenlik açısından ideal olacaktır. Elinizi kolunuzu kesmezsiniz. Dekopaj testere ise çok kalitesiz bir kesim yapar.
aslında mükemmeli aramak beğenisizliği de beraberinde getirir ama en azından belli başlı özelliklerinin olması da daha az alet edevat ile daha çok iş demek gibi bir Şey aslında.
aklıma güvenlik amaçlı Cok güzeI bir fikir geldi mesela hiç ellerimizi tehlikeye atmadan kullanabileceğimiz bir yöntem var ama denemek Lazım.şimdi tabletten yazıyorum biraz zor oluyor. pcnin başına geçince paintte çizip atarım kendim böyle bir şey yapacağım için fikirlerinizi almak istiyoruM
Bu konuda KS230'u değerlendiren eski bir yazı da var.
https://www.picproje.org/index.php/topic,28925.0.html (https://www.picproje.org/index.php/topic,28925.0.html)
Genelde KS230'un yetersiz ve zayıf olduğu vurgulanmış. Bir üst modelin ise fiyatı oldukça yüksek. Üst model olabilecek iki model var: Proxxon FKS/E ve Proxxon FET. Bunları deneyip kullanan bir arkadaşımız varsa görüşlerini paylaşabilir mi? Özellikle ev ortamında elektrikli süpürge bağlanarak kesim sırasında ortama toz vermemesi çok hoşuma gitti. Acaba bu iki modelden hangisi neden tercih edilmeli?
Ben plaket kesimi, delik delme ve diğer hobi işlerim için aşağıdaki aleti kullanıyorum. Sorunsuz çalışıyor ve gayet kaliteli bir ürün. Çok kapsamlı bir set ve düzgün bir çantasıyla geliyor. Ben aldığımda 230 tl falandı. (Ben aşağıdaki adresten almadım ama aratınca bu geldi)
http://www.proxxonmagaza.com/PROXXON-28481-IBE-MATKAP-TASLAMA,PR-2.html (http://www.proxxonmagaza.com/PROXXON-28481-IBE-MATKAP-TASLAMA,PR-2.html)
Yanında yaklaşık 15 tane avuç taşlamalardaki disk gibi disklerle geliyor. Bunlarla ile plaketi çok rahat kesebiliyorum.
Alıntı yapılan: timselsit - 13 Ekim 2013, 15:35:04
Bende bugösterdiğiniz ürünün Dremel versiyonu var: Dremel 4000. Benzer tüm işleri onunla yapıyorum ama açılı, ölçülü ve gönyeli kesme işlerini onunla yapmak mümkün değil. Bir tezgah gerekiyor. Dremel için tezgah yapılabilir, bununla ilgii bir proje de var, ama bir tezgah kadar hassas birşey yapabilmek ne derece mümkün bilemiyorum. Proxxon'un o bahsettiğim tezgahları bu manada çok güvenilir geldi.
Haklısınız ama sonuç fena olmuyo yinede pcb nin diğer yüzüne sınırları çizip o şekilde kesiyorum ben ama dediğiniz gibi bir tezgah çok kolaylık sağlıyabilir. Tabii kesim esnasında da sıkıca tutmak gerekiyor. Gerikalınında bir sorun yaşamadım.
Dikkatli olun, mustafa_cmbz'ın bu konuda uyarısı da var. Dremel tarzı ürünlerde üzerinde çalışılacak parçayı tutacak bir mengene benzeri ürün olmadan çalışmak çok tehlikeli.
Tavsiyeniz için teşekkürler.
Not : Bu tip aletleri max 8-10 bin devirde kullanmak lazım
Her işte düşük devir olmuyor. Bu motorlar çok güçlü olmadığından bazı işleri yüksek devirin gücüyle yapabiliyorlar.
Bu arada Proxxon'un KS230 üstü tezgahları hakkında tecrübesi olan bir arkadaşımız yok gibi görünüyor. Youtube'dan videoları izledim, iyi bir izlenim verdi.
Dün bim de çif taraflı masa üzerine sabitlenerek kullanılan taşlamalardan satıyorlardı.Bunlardan alsam plaket kesebilirmiyim dedim ama sanırım zayıf kalıyorlar işte bile en kaliteli marka taşlama var.Akşam bi deneme yapayım dedim elle civata taşlarken bile makine bayılıyor.
Nezamandır alasım yada böyle birşey yapasım var fakat hatta tavsiye üzerine inox kesici bile aldım :D
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 13 Ekim 2013, 20:19:56
Böyle bir şey derken? Dremel taşlama tarzı mı? Yoksa Proxxon'un KS230 türü tezgahlı kesicisi mi?
Hazır tezgah almayı düşündüm fakat bıçak ayarı ile ilgili sıkıntısı beni kendim nasıl yaparım diye düşünmeye itiyor.
Dremeller bu iş için zayıf kalır ve onların ucuna bağlanacak kesiciler kırılığında nereye fırlar bilinmez :D
Ben bu yüzden yaparsam el taşmala makineleri ile birşey yapmayı düşünüyorum yada elimde birtane çamaşır makinesi motoru var. ona şu kesici plakayı montajlayabilirsem çok güzel olur diye düşünüyorum...
Bu tür makineleri elle yaparken en büyük sorun ölçümlendirme ve kalibrasyon. Ben de Dremel motorunun tezgah projesini bir ara yapmayı düşündüm, sonra bu yüzden vazgeçtim. Proxxon'un KS230'u 85 Watt, onun gücü de çok az görünüyor. Ama FKS veya FET 200 Watt gücünde, onlarla çok daha konforlu çalışılır gibi duruyor. Bıçaklarının üzerinde korumaları da var, el kaptırma riski nispeten çok çok az.
Bugün bir arkadaşım Proxxon FET aldı. Dediğine göre uzun süredir FKS modeli satışta değilmiş. Cihazı inceleme şansım oldu. Arkasında elektrik süpürgesi bağlantı aparatı var, bu tam istediğim şey. Önünde hassas ölçmeler için cetvel sistemi var. Hızı sabit 7000 devir. Görüntüsü çok profesyonel. Fiyatı 790 TL. Özellikle 45 derece eğimli kesim özelliğini de çok beğendim, tahta alıp kendi resim çerçevenizi kolaylıkla yapabilirsiniz.
Almayı ciddi ciddi düşünmeye başladım.
Sonunda ben de Proxxon FET aldım. Yanında super cut testere ile bu başlık altındaki yazılarda yer alan KS230'un 28020 nolu küçük kesicisini aldım. 28020 bu testereye göre küçük ama FET'te testere yükseklik ayarı olduğundan KS230 bıçakları da kullanılabiliyor. 28020'yi pcb kesmek için deneyeceğim.
mesaj birleştirme:: 16 Ekim 2013, 22:16:25
Bu vesileyle tüm Picproje ailesinin bayramını kutluyor, sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.
fET tezgah ile ilgii iki sorum var: ilki, bu tezgah için devir ayarı gerekli olur mu? 7000 devirli bir motor için ne zaman ve neyi keserken devir kontrolü gerekir? Diğer soru, bu tezgahta bir DC motor kullnıldığına göre basit bir potlu DC motor devir kontrol devresi ile devir ayarı yapamaz mıyız?
Şayet dediğiniz gibi dc bir motor mevcut ise cihazın üzerinde çalışma gerilimi ve amperine göre bir hız kontrol devresi yaparak hızı ayarlayabilirsiniz..Ama ne gerek var derseniz birşey diyemiyeceğim..
Ben bu üründe yeniyim, o nedenle çok detaylı yorum yapamıyorum ama birçok kişi, sırf devir ayarı olmadığından yeni çıkan ürün olan FET'i almayıp FKS'yi tercih ettiğini belirtmiş. Bana şaşırtıcı geldi, çünkü ayar aralığı 4600-6800 devir arası. FET ise 7000 devirde çalışıyor. Bana da çok gerekli değil gibi geldi, FET'in hassas ölçüm sisteminin çekiciliği beni bu alete götürdü.
Kırtasiye tipi plastik olmayan çelik giyotinlerle kesilebilir. Ancak kesmeden önce plaketi biraz ısıtmak gerekiyor. Isıtıldıktan sonra gönyeli ve istediğin ölçüde kesebiliyorsun (A4 ebatı sınırlarında)
Alıntı yapılan: selimkoc - 19 Ekim 2013, 15:43:37
Bu FET türü cihazlarla amaç sadece PCB kesmek değil aslında. Amacım sadece o olsaydı FET almazdım. PCB yanında ahşap, plesiglas, alüminyum ve plastik kesimi yapabiliyor olması ve bunları ölçülü ve gönyeli yapması cezbetti. Sadece PCB olarak bakıldığında ise epoksiler giyotinle kesilemiyor, orada bir sıkıntı var.
Biraz once Proxxon FET'e ilk defa elektrik verdim. Birşey kesmedim ama üzerinde ölçüm ve inceleme yaptım. Bu aletin motoru 200W. 220V AC şebeke gerilimi cihaza girdikten sonra 0,47 uF bir kapasiteye bağlanıyor, ardından bir köprü doğrultma devresine giriyor. Köprü çıkışındaki DC gerilim ise doğrudan (anahtarlardan vs geçip) motora giriyor. Motor çalışırken girişindeki gerilim 265V DC civarında. Çektiği akımı ölçmedim ama 200W bir motor için 1A altındadır diye tahmin ediyorum. Motorun katalogda belirtilen devri ise 7000 d/d. Bu motora bir devir ayarı yapmak istesek nasıl bir devre kullanmak gerekir? Voltaj 10-20V mertebelerinde olsa deneme yapılır ama bu voltaj seviyesinde biraz riskli. Bana bir devre önerebilecek bir arkadaşımız olur mu?
Aslında devir ayarı yapmayıp bir anahtara basıldığında devrin 7000'den 4000 mertebesine düşmesini sağlasam da yeter. Yani bir anahtarla seçilebilen iki farklı devir seçeneği kullanılsa da olur. Ara devirlerle işimiz pek olmaz. Bu taraf için fikir önerebilecek olan olursa o da işimi görür. Tüm FET kullanıcılarının tek şikayeti olan bu konuya da bir çözüm getirmiş oluruz böylece.
mesaj birleştirme:: 31 Ekim 2013, 14:07:18
Bir de 220V AC verilip bir diyot köprüsü üzerinden beslenen böyle bir motorda çalışma anında uçlarında 265V DC olması nasıl açıklanabilir? Olmaz diye söylemiyorum, bunun matematiksel hasabı nasıl yapılır, bilen bir arkadaş bilgi verebilirse sevinirim.
500v luk 10-15 amperlik bir fet bulup bunu fet sürücü entegresine bağlayıp pic ile pwm kurup (butonlu bir devre yaparsan daha rahat deneme yaparsın) konrtrolünü yapabilirsin.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 31 Ekim 2013, 17:28:59
Peki bunu yaparken sorular şunlar:
1- DC motorun fırçalı-fırçasız vs olması birşey farkeder mi? Yanlış devre uygulayıp motora zarar vermek istemem.
2- PWM ile hız düşümü yapmak motorun torkunu düşürür ve o düşük devirde zorlanmasına yol açar mı?
3- PWM frekansı ne olmalı?
4- Hız kontrolünü DC kısımda PWM ile değil de 220V AC giren kısımda Triyak ile AC kıyımı şeklinde yapmak yanlış bir yöntem midir? En doğrusu DC tarafta PWM yapmak mıdır?
Alıntı yapılan: polleme - 31 Ekim 2013, 17:57:09
ac kısmından dimmer yapsanda yine aynı işlem olmuş olacak.
PWM frekansı vs. konularda motorun datasheetine ihtiyacınız olacak.
Frekans ile oynayarak devir kontrolü yaparken tehlikeli bölgeleri tespit edip yapacağınız hızkontrol devresinde bu değerlerin altına inmesine izin vermeyeceksiniz. bu kadar basit.
Sistemi kurmak için teorik incelemelerim devam ediyor. Ben aslında bir devir ayarı değil de iki kedemeli devirli bir system düşünüyorum. Birinci kademede cihaz orijinal sistemi ve devri ile çalışacak, bir düğmeye basılınca da 4500 devir seviyelerine düşecek. Bunu en az 400V 5A gerilim ve akıma dayanabilecek bir MOSFET (elimde IRFP450 var) veya IGBT ile PWM mantığında yapmayı düşünüyorum. IGBT veya MOSFET sürücü TLP250 olacak. Devir sayısında bir hassasiyet beklemediğim için devir kontrolü yapmayacağım, bir PIC, ATTiny 45 veya 555 ile PWM tarafını yapabilirim. Olabildiğince küçük bir devre olursa cihazın altında kablo kısmına sığdırabilirim. PWM frekansını ise ilk aşamada 10KHz olarak düşündüm, deneyerek doğru değeri bulurum sanıyorum.
Bu tipte bir devre hiç yapmadım, eksik düşündüğüm hususları hatırlatırsanız sevinirim.
Merhabalar.
Konuyla pek alakalı olmasa da, motorlar hakkında bilgi sahibi arkadaşlara bir soru sormak istiyorum. Bu cihazda AC motor kullanmak varken, neden DC motor kullanmış olabilirler? Avantajı ne olabilir? Sabit mıknatıs kullanıp, sargılardan birinden (stator?) kurtulmak amaçlanmış olabilir mi?
Alıntı yapılan: drozk - 01 Kasım 2013, 18:46:28
Merhabalar.
Bu ürünün eski modelinde devir komtrolü var, dc motorlarda devir kontrolünün daha kolay olması ve dc motorların yüksek torklu motorlar olmaları bu seçime yolaçmış olabilir diye tahmin ediyorum.
