Bu entegreyi kullanarak, pozitif giriş ile hem pozitif hemde negatif voltaj elde edilebilir mi?
(http://s9.postimg.cc/u3uf0jyob/ET_MINI_Dual_Power_12_V.jpg) (http://postimg.cc/image/u3uf0jyob/)
Evet
Alıntı yapılan: 94220039 - 18 Ocak 2014, 10:20:12
Anı anda tek 2575 dan mı yoksa negatif için ayrı pozitif için ayrı 2575 kullanarak mı?
Pozitif ve negatif gerilim için ayrı ayrı 2575 kullanarak mümkün .
Resimde görüleceği gibi kartın bir adet girişi var. ( Sadece Pozitif : 15 Volt , 24 Volt arası )
Ancak Hem +12 çıkışı hemde -12 çıkışı var, GND'leri de ortak.
Alıntı yapılan: 94220039 - 18 Ocak 2014, 11:25:57
Geçmişte 24v giriş +12 +5 -5 çıkışlı yapmıştım.
-5 volt çıkış veren 2575 e start geçikmesi vermiştim bu geçikme olmadan 2575 bozuluyordu.
Resimdeki kartta 2 tane LM2575 oldugu icin sorun yok.
Tek bir tane LM2575 den +/- voltaj alimina kafa patlatiyorduk.
Tek bir tane LM2575 den + / - voltaj elde edemeyiz.
Gecen gün bana da lazım oldu. + 5V cıkısından - 5V elde edebilirmiyim diye denedim olmadı.
Yaptıgım ise: Trafonun cıkısına baglı olan +5V diyodunun ters yonunde bagladım.
Diyodun bir ucunu eksi ve gnd yi de 0 noktası olarak aldım. ( Filtre kondansatorunu de bagladım ) Voltajı olcutumge ise normalden fazla - voltaj cıktı.
Ama iki tane LM2575 ile olabilir.
Yukardaki denememi SMPS de denedim.
Tek bir LM2575 ile hem+ hem de - voltaj elde edilebilirde sinirlayici bir sart getirmek gerekir.
Mesela + v hattindan surekli olarak 1A cekmeyi garanti edersen - volt hattindan atiyorum regulesiz olmak kaydiyla 100mA veririm gibi. (Ya da tersi)
Inductor'u trafo ile değiştiripte de yapabilirsiniz. Ama dengesiz yükler sürmemesi gerekebilir ?
bir swith mode yaparak dc+ac işaret üretimi, sonra bunu kondansatörle dc sini süzüp kalan ac yi pozitif ve negatif alternaslarda ayrı ayrı doğrultmak şeklinde bir zaman kendime çıkış bulmuştum. Ama bunu 2576 ya nasıl uyarlarız bilemiyorum.
Banada bu aralar böyle bir şey lazım oldu. +5 volttan + - 12V 100mA gibi.
Pahalı güzel çözemler mevcut;
Mesela TPS65130.
Bunun gibi LT'ninde birini negatif diğeri pozotif step-up/inverter'ler mevcut(imiş).
Negatif çıkış istenen 2575-2576'ya start geçikmesi verilmediğinde entegre çıkışa dc veriyor ve bozuluyor. Bu kronik bir sorun mu yoksa bana sağlam malzeme mi denk gelmiyor? Aynı sorun hem 2575 hem 2576 larda var.
