Uydu çoklama
Başlatan Fixxer, 09 Ağustos 2010, 10:42:40
Fixxer
Bir uyduyu birden fazla televizyonda izlemek istiyorum ve bu konuda bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Sanırım bu işin tek dezavantajı uyduda hangi kanal açıksa, onu izlemek zorunda kalacağız ama olsun, problem değil.
Herkese kolay gelsin arkadaşlar.
tayyar
bir den fazla reciverin varsa tek çanaktan farklı tv lerde farklı kanalları izleyebilirsin.
örnekleri 2 tv için yaparsak
1. seçenek: 1 adet çanak 1 adet çift çıkışlı lnb 2 adet reciver 2 adet tv
çanaktaki çift çıkışlı lnb den 2 farklı recivere 2 adet kablo gider ve iki farklı tv birbirinden bağımsız olarak farklı kanalları izler.
2. seçenek: 1 adet çanak 1 adet standart tek çıkışlı lnb 2 adet reciver 2 adet tv
tek çanaktan çıkan kablo öncelikle ilk recivere girer. sonrasında ilk reciverde bulunan loop çıkışından diğer recivere gider. bu şekildede bir birinden bağımsız olarak farklı kanallar izlenebilir.
3. seçenek. 1 adet çanak 1 adet standart lnb 1 adet reciver 2 adet tv
burada tek çanaktan çıkan kablo recivere gider reciverden (artık nasıl bir çoklama tekniği ileyapılır bilemiyorum) 2 farklı tv ye gider.
Bu seçenekte tv ler reciverde o anda hangi kanal açıksa eş zamanlı oalrak onu izlerler ( bağımlıdırlar )
emrahmrcn
http://www.next.com.tr/default.asp?git=9&urun=221
Kullanma Kılavuzunu okursan sistem modelini anlarsın, iyi çalışmalar
Benim yaradılışımda bir ayrıcalık varsa o da TÜRK olmamdır. M.K ATATÜRK
çoklu lnb ler var. ama erbirine ayrı rec. gerek.
gladi
quadro lnb alacaksın
bu lnb nin özelliği vertikal,H vertikal , horzantal ,H H  olması ...
elindeki recever adedi ne olursa olsun ... her hangi kanalı izlemek istiyorsan kanalın tp si ne ise lnb de onunla ilgili yere giriyorsun ...
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
2 izleme için twin LNB ( 2 ayrı çıkışı vardır) direk receiver girişlerine.
2 den fazla izleme için Quadro LNB ve switcher.
