One-wire kilitleniyor
Başlatan 94onur94, 24 Eylül 2019, 11:26:12
94onur94
Arkadaşlar Nucleo-F767ZI kartımda one-wire ile ilgili sorun yaşıyorum. Amacım DS18B20 sıcaklık sensörlerinden veri okumak. Sorun ise cihaza ilk enerji verildiğinde, program Read_Rom() fonksiyonunda kilitleniyor. İşin garibi eğer ise derleyici ile 1 kez program yükleme yapıldıktan sonra hatasız çalışıyor. Sadece ilk enerji verildiğinde kilitleniyor, reset butonu ile reset atsam bile düzelmiyor. Bu sorun nereden kaynaklanıyor?
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "string.h"
#include "stm32_onewire.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdarg.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart2;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
TM_OneWire_t OneWire;
uint8_t OneWireDevices;
uint8_t SensorCount=0;
uint8_t address[8][8];
uint8_t temp_buffer[9];
uint8_t temperature[5];
float sensor;
int status = 0;
int i = 0;
char buffer[30];
void UART_Printf(const char* fmt, ...) {
    char buff[256];
    va_list args;
    va_start(args, fmt);
    vsnprintf(buff, sizeof(buff), fmt, args);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buff, strlen(buff), HAL_MAX_DELAY);
    va_end(args);
void Read_Rom(void)
OneWireDevices = TM_OneWire_First(&OneWire);
while (OneWireDevices)
HAL_Delay(100);
TM_OneWire_GetFullROM(&OneWire, &address[SensorCount][0]);
SensorCount++;
OneWireDevices = TM_OneWire_Next(&OneWire);
sprintf(buffer, "\n\r%d sensors found", SensorCount);
UART_Printf(buffer);
for (uint8_t index = 0; index < SensorCount; index++)
UART_Printf("\n\rRom %d: ", index);
for (i = 0; i < 8; i++) { // we need 144 bytes for memory
sprintf(buffer, "%x ", address[index][i]);
void Get_Temp()
TM_OneWire_Reset(&OneWire);
TM_OneWire_Select(&OneWire, address[index]);
UART_Printf("\n\rRead Scratch %d: ", index);
TM_OneWire_WriteByte(&OneWire, 0x44); // Read Scratch
TM_OneWire_WriteByte(&OneWire, 0xBE); // Read Scratch
for (i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes for memory
temp_buffer[i] = TM_OneWire_ReadByte(&OneWire);
sprintf(buffer, "%x ", temp_buffer[i]);
uint8_t MSB = temp_buffer[1];
uint8_t LSB = temp_buffer[0];
float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
float TemperatureSum = tempRead / 16;
temperature[index] = TemperatureSum;
UART_Printf("\n\r%d sensor temp: %d", index, temperature[index]);
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
UART_Printf("\n\rSofware Started\n\r");
TM_OneWire_Init(&OneWire, GPIOA, GPIO_PIN_3);
UART_Printf("One Wire Ready\n\r");
Read_Rom();
Get_Temp();
//UART_Printf("\n\rTemp: %.2f\n\r", sensor);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin);
HAL_Delay(500);
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  /** Configure LSE Drive Capability
  HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3);
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 96;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Activate the Over-Drive mode
  if (HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART2;
  PeriphClkInitStruct.Usart2ClockSelection = RCC_USART2CLKSOURCE_PCLK1;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief USART2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
  /* USER CODE END USART2_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */
  /* USER CODE END USART2_Init 1 */
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 115200;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
  /* USER CODE END USART2_Init 2 */
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LD3_Pin|LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : USER_Btn_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = USER_Btn_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(USER_Btn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : RMII_MDC_Pin RMII_RXD0_Pin RMII_RXD1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = RMII_MDC_Pin|RMII_RXD0_Pin|RMII_RXD1_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF11_ETH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : RMII_REF_CLK_Pin RMII_MDIO_Pin RMII_CRS_DV_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = RMII_REF_CLK_Pin|RMII_MDIO_Pin|RMII_CRS_DV_Pin;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : RMII_TXD1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = RMII_TXD1_Pin;
  HAL_GPIO_Init(RMII_TXD1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : LD3_Pin LD2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LD3_Pin|LD2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
94onur94
F4 discovery ve nucleo-F401 kartlarda aynı yazılımı denedim. Böyle bir sorun oluşmadı. Denetleyicinin bir ayarından dolayı oluyor sanırım.
