1000w Dummy Load Nasıl Yapılır ?
Başlatan rayman, 06 Kasım 2020, 14:11:31
Mr.Thinking
#15
Bir amplifikatörün gücünün ölçülmesi için hepiniz biliyorsunuz ki birtek güç formülü vardır. Ohm kanununun P formülü. P=E²/R
Yani aslında dummy deki direnç değeri ne olursa olsun formülde yaratacağı etki aynıdır.
Bir amplifikatörün gücü ölçülürken dummy load çıkışa bağlanır ve amfinin girişine  1khz sinüs frekans uygulanır.
Çıkış osiloskop ile  izlenir. Ses seviyesi yavaş yavaş yükseltilir. Osiloskoptaki sinüs eğrisi tepe noktasından
kırpılmaya başladığında yani kare dalgaya dönmeye başladığı anda ses seviyesi yükseltme işi bırakılır ve belli bir süre
bu şekilde beklenir taki dummy load ta kullanılan metaryel biraz ısınıncaya kadar. O andaki AC voltaj ölçülür.
Bu voltaj amfinin çıkabileceği Rms gücün hesaplanması için gereken, formüldeki "E" değeridir.
bu değerimiz 50 volt olsun.
Aynı anda amfi kapatılır ve dummy load amfiden ayrılarak ısısı kaybolmadan direnç değeri ölçülür.
Çünkü dummy load ısındığı için direnç değeri biraz düşmüş olacaktır. O andaki direnç değerimiz soğuk iken 8 ohm ama ısındığında
ise 6 ohm olsun. Buda bize formüldeki R değerini verir.
Şimdi formüldeki yerlerine koyup hesaplayacak olursak :
P= 50²/6
P=2500/6
P=416.6 Watt Rms sonucunu verir.
Direnç değerinin farklı olması durumunda da aynı sonucu alırız.
Hesaplayalım:
Eğer 6 ohm bir dirence 50 volt düşüyorsa direncimiz 20 ohm olursa kaç volt düşer?
416.6=E²/20 diyelim: hesaplarsak E nin değerinin 91VAC olduğunu görürüz. Yani 20 ohm direnç kullandığımızda
amfi çıkışında kırpılma noktasındaki ölçümü 91VAC görürüz demektir. Aynı güç formülüne uygulandığında ise
sonucun yine 416.6Watt olduğunu görürüz.
Sonuç olarak akıllı bir sistem tasarlamanın veya işi zorlaştırmanın anlamı yok. Yük kaç ohm olursa olsun sonuç değişmeyecektir.
Bir yanlışım varsa düzeltin.
ego=1/Knowledge
rayman
#16
Alıntı yapılan: elektro77 - 07 Kasım 2020, 13:12:13 [Genişlet]Bir amplifikatörün gücünün ölçülmesi için hepiniz biliyorsunuz ki birtek güç formülü vardır. Ohm kanununun P formülü. P=E²/R
P= 50²/6
P=2500/6
Hesaplayalım:
amfi çıkışında ölçüm esnasında 91VAC görürüz demektir. Aynı güç formülüne uygulandığında ise
Bunları biliyorum ki ondan Dummy load yapmak gereksinimi duydum..
Maalesef piyasada şu ana kadar çok yanlış Amplifikatörler ypaıldı ve var.. Oysa neler araştırdım ve tekrar hüsrana uğradım ama yaptım.. Mesela şu : 2X75VDC AMPLİFİKATÖR'De 1khz 'de tam 50v ölçtük ac. Buda 8 ohm da.. 50X50/8:312W EDİYOR.. 8ohm da 50w çok düşük watt. 4 ohm da ise daha 500watt alınabilir .. Ancak 312waatlık bir hoparlör profesyonel amplifikatör üretenlerin kendine göre yüksek desibelli düşük waatlı amplifikatör üreterek ancak işe yarıyordu.. Ama piyasadaki hoparlörer hep 600w -1000w. Bu yüzden tam rms 1000w amplifikatör yapmak lazımdı ve D CLASS TAM 1000w amplifkatör yaptım. Besleme gerilimi '' 2x120volt min - max.2x140 volt yani 280 volt ile çalışıyor olması..Bunun için amplifikatörü tasarladım korumalarında yaptım smps side hazır çalışıyor dummy load yapayım dedim ki voltajı göreyim. Şuanda hesaplara göre 2x120 volta ac 95 volt vermesi lazım. 95x95/8 :1128 watt rms güç almam lazım .. Çıkış transistörleri öyle bildiğiniz piyasa malzemesi değil yeni nesil transistör daha Türkiye ye gelmedi tanesi 100tl.
Sozuak
1000-2000w arası bir hoparlör bobini sardır hoparlör tamiri yapan yere. Onu da yağın içine sok. Yük olarak kullan. 1KHz de kalibreli ampermetre-voltmetre yap onu da birleştir. Daha iyisi mikrokonrolörlü direkt watt ölçümü yapan bir ölçüm devresi araştır hiç uğraşma. Skopla bakarken güç değerini ölç.
rayman
Alıntı yapılan: Sozuak - 07 Kasım 2020, 13:34:311000-2000w arası bir hoparlör bobini sardır hoparlör tamiri yapan yere. Onu da yağın içine sok. Yük olarak kullan. 1KHz de kalibreli ampermetre-voltmetre yap onu da birleştir. Daha iyisi mikrokonrolörlü direkt watt ölçümü yapan bir ölçüm devresi araştır hiç uğraşma. Skopla bakarken güç değerini ölç.
Çok mantıklı oldu.. Hoparlörün bobini yağın içinde sürekli kalsın prob çıkartayım öylece kalsın içinde.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: rayman - 07 Kasım 2020, 13:45:27Çok mantıklı oldu.. Hoparlörün bobini yağın içinde sürekli kalsın prob çıkartayım öylece kalsın içinde.
suni yük olarak bobin kullanılmaz diye biliyorum. Ölçüm değerleri doğru çıkmaz. Çok değişken olur.
ego=1/Knowledge
rayman
Bana fikir verin bu yeşil boru tipi seramik direncin üzerine 4 lü tel sarmıştım dedim ya , o ısınacak .. İçinden nasıl bir metal geçireyim ki ısınma aza insin ki direnç değeri değişmesin.. Sanayiiye gitmek istemiyorum büyük demirler için.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: rayman - 07 Kasım 2020, 14:00:32Bana fikir verin bu yeşil boru tipi seramik direncin üzerine 4 lü tel sarmıştım dedim ya , o ısınacak .. İçinden nasıl bir metal geçireyim ki ısınma aza insin ki direnç değeri değişmesin.. Sanayiiye gitmek istemiyorum büyük demirler için.
fanlı bir sitem yapın. borunun içinden hava sirkülasyonu sağlayacak bir fan düzeneği kurun. Fakat ne yaparsanız yapın biraz ısı oluşur. Bu nedenle değeri 8 ohm olarak değilde 7 ohm olarak alın hesaplarken. yada yukarıdaki yazımdaki gibi o anki direnç değerini ölçün.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
#23
Alıntı yapılan: elektro77 - 07 Kasım 2020, 14:08:51fanlı bir sitem yapın. borunun içinden hava sirkülasyonu sağlayacak bir fan düzeneği kurun. Fakat ne yaparsanız yapın biraz ısı oluşur. Bu nedenle değeri 8 ohm olarak değilde 7 ohm olarak alın hesaplarken. yada yukarıdaki yazımdaki gibi o anki direnç değerini ölçün.
Yada bırakın o seramik direnci. Bir konserve kutusunun dışını motorlardaki gibi yalıtkan malzeme ile kaplayıp teli konserve kutusuna sarın ve kutunun içine de soğuk su koyun. Yada boru tipi seramik direncin bir tarafını uygun bir tapa ile kapatıp içine su doldurun.  Suyu boru tipi seramik direncin içinden  sirkülede edebilirisiniz.
ego=1/Knowledge
Ben genede karbon film derim.  :D
Ne ısınma nede soğutma derdiniz olacak.
Sozuak
#25
Alıntı yapılan: z - 07 Kasım 2020, 14:05:59Hoparlor ile Dummyload'un davranisi cok farklidir.
http://education.lenardaudio.com/en/05_speakers_3.html
Anfi hoparlörü sürüyor dolayısıyla daha gerçekçi güç değeri elde edilir zaten sabit 1 KHz verilecek. Isıtıcı teli ohmik ama tel dirençler ile test edilirse yine bobin devreye giriyor. Gerçekte test sistemi sweep jeneratörle hoparlöre özdeş empedansa bağlanıp frekansa bağımlı güç tablosu ortaya çıkartılıyor. Böylelikle gerçek frekans-güç cevabı ölçülüyor aslında.
Mesela Ohmik yükle 5Khz de 100W ölçtünüz. Aslında gerçek empedansa yani höparlöre bağlandığında belki eşdeğer direnç 15 Ohm olacak.  bu durumda da anfiniz aslında 100w değil 25W veriyor olacak. Dolayısıyla siz de neden 100W amp bağlı yine de ses çıkışı düşük diyeceksiniz.
Hem devrenin kendi frekansa bağımlı kazanç grafiği hem de yüke bağlı kazanç grafiği çıkartılmalı ki nasıl iş yaptığı belli olsun.
Bu işi ayrıca sessiz odaya gerçek hoparlör kabini koyup öyle güç ölçümü yapanlar da var.
hwdesigner
özel istenilen değerde yapan yerler var. isterseniz maillerime bir bakayım. 40-50 adet yaptırmıştım bir ara
Amplifikatörlerde guc, THD gibi olcumler genelde 1Khz icin yapilir.
Tek basina amplifikatorun ya da tek basina hoparlorun frekans cevabi fazla bir sey etmeyecegi icin sessiz odada amplifikator + hoparlorun frekans karakteristigi test edilir.
Boylece test sinyali ile, elde edilen sesin mukayesesi mumkun olur.
rayman
1000w karbon  direnç  yapmayı nasil PLANLIYORSuNUZ ? ;)
8.2 K lik 1025 adet 1W direncle.
Karbon film degil de metal filmdir.
