Arıza bulmada Yepyeni Bir Yardımcı : COMPONENT-TESTER (Malzeme Testedici)
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 25 Mart 2013, 16:54:45
mustafa_cmbz
Yazılanların tümünü okumadım okuyacağım fakat bu aleti digital scopta kulalanbiliyomuyuz illa analog mu olmalı
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 21 Kasım 2020, 07:38:58Yazılanların tümünü okumadım okuyacağım fakat bu aleti digital scopta kulalanbiliyomuyuz illa analog mu olmalı
Digital Analog farketmez.
Sadece X,Y modu olsun yeter.
Tek kanal bile olsa X,Y modunda X,Y prob girişi gerekli
a.zorba
ben tft de göster dim . Pc programi uzerinde zaman buldukca ugrasiyorum.
chorbaci
Merhabalar,
Bu videodaki beyefendinin anlattığı, bilgisayarın ses kartının çıkışının fonksiyon jeneratörü olarak, girişinin ise yazılım için input olarak kullanıldığı V-I testerı (Analog Signature Analyzer) denemek istiyorum. https://analogsignature2.wixsite.com/analog/download adresinde videodaki LabView ile yazılmış uygulama piyasada Sound Card Oscilloscope'un XY modunu kullanıp 30 liralık devreye 3-5 bin lira isteyenlerinkinden bin kat üstün gördüğüm kadarıyla. Tek sıkıntı tek kanal çalışıyor olması ama en azından bu şekliyle bile sağlam kart üzerindeki noktaların ölçümlerini kaydedip karşılaştırma imkanı var.
Çalıştığım sektör sebebiyle elektronik konusundan maalesef oldukça uzak kaldım ve artık daha alakadar olmak istiyorum. Birbirimize yardımcı olarak ortaya güzel fikirler ve ürünler çıkarabileceğimizi (çift kanal gibi mesela) düşünüyorum.
Yorumlarınızı merakla bekliyorum... Görüşmek üzere.
a.zorba
Alıntı yapılan: chorbaci - 28 Kasım 2020, 17:54:21Merhabalar,
30 liralık devreye 3-5 bin lira isteyenlerinkinden ..
Parasini hakedmeyen devreler elbetde olabilir ama  iyi bir test cihazini   bir trafo iki direncle yapamazsin
chorbaci
Alıntı yapılan: a.zorba - 28 Kasım 2020, 19:30:51Parasini hakedmeyen devreler elbetde olabilir ama  iyi bir test cihazini   bir trafo iki direncle yapamazsin
Tabii ki öyledir. İyi bir test cihazından ziyade şimdilik bir USB ses kartı, bir quad op-amp ve diğer birkaç komponentle videoda anlatılan testerı yapmak istiyorum. Hangi ses kartını kullanabiliriz, osiloskopu olmayanlar input kalibrasyonunu bilgisayara zarar vermeden nasıl yapabilir vs. konuşabiliriz... Yani bana videodaki şekilde kalibre edilmiş kullanılabilir durumdaki bir sistem fazlasıyla yetiyor da artıyor.
Emre_41
https://www.jsykora.info/analog-curve-tracer/
Aslinda anolog güzel bi çalişma var değermi ugraşmaya bilemedim zaman alacak bir proje.
Alıntı yapılan: Emre_41 - 28 Kasım 2020, 23:51:20https://www.jsykora.info/analog-curve-tracer/
CRT Tübü (Osilaskop yada radar tüpü) bulabilecekmisin önce onu söyle..
Alıntı yapılan: chorbaci - 28 Kasım 2020, 17:54:21 [Genişlet]Merhabalar,
Sadece ses girişini kullanarak halledemezsin bu işi.
Birde bilgisayarın ölçülecek devreye referans sinyali enjekte etmesi gerekir.
Hariçten benim verdiğim devreye uygularsanızda 2. bir girişe ihtiyaç duyar referans girişi için.
Zira akım ve gerilim üzerinden yürür ölçme sistemi.
chorbaci
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 30 Kasım 2020, 00:48:02Sadece ses girişini kullanarak halledemezsin bu işi.
İlk mesajımda "ses kartının çıkışının fonksiyon jeneratörü olarak, girişinin ise yazılım için input olarak kullanıldığı" şeklinde belirtmiştim. Yine ilk mesajımda belirttiğim gibi https://analogsignature2.wixsite.com/analog/download adresinde amplifier devresi ve ücretsiz program kaynak kodlarıyla birlikte mevcut.
Ben mi izah etmekte zorlanıyorum çözemedim ama ben sistemin çalışıp çalışmayacağını merak etmiyorum zira videoda da görüldüğü üzere gayet güzel ve iş görür şekilde çalışıyor. Kendim ya da isteyen arkadaşlar nasıl çalışır hale getirebiliriz onunla ilgileniyorum. İlgilenen arkadaşlardan yapıcı fikir ve yorumlar bekliyorum.
Sözünü ettiğimiz beyefendi sitesinde;
Alıntı YapThere are lots of USB "soundcards" on the market, many Chinese.
Those are no good for this application. The Mic input is mono, it must be stereo.
Even worse, on those "cards" these a DC voltage on the mic input.
This can mess with the amplifier circuit.
şeklinde bir uyarıda bulunmuş. Hangi ses kartını tavsiye edersiniz?
https://c560d324-1a6b-4225-b8ed-52e54f451362.filesusr.com/ugd/42ddda_d315e03c7bb04afebc344134beb24312.pdf şematikte R1 potunu opamp'ın çıkışı 20 Vpp olacak şekilde ayarlayın diyor, bu yüksek bir değer değil mi?
Alıntı yapılan: chorbaci - 30 Kasım 2020, 03:07:15İlk mesajımda "ses kartının çıkışının fonksiyon jeneratörü olarak, girişinin ise yazılım için input olarak kullanıldığı" şeklinde belirtmiştim. Yine ilk mesajımda belirttiğim gibi https://analogsignature2.wixsite.com/analog/download adresinde amplifier devresi ve ücretsiz program kaynak kodlarıyla birlikte mevcut.
Sözünü ettiğimiz beyefendi sitesinde;şeklinde bir uyarıda bulunmuş. Hangi ses kartını tavsiye edersiniz?
Kızmanıza gerek yok azizim gözümden kaçmıştır muhakkak.
Yaşlılığıma veriniz. ;)
Verdiğiniz PDF te 100 turluk trimpot demiş. Biraz zor.
Bir başka şey daha..
20V PP +10,-10 volt eder.
Aslında 20 V değildir.
Birde ölçmek istediğiniz şeye bağlı.
Mesela 3.3V MCU ya giremezsiniz.
Yada 3.3V Lojik devrelere 5 Volttan fazlasıyla giremezsiniz.
Devreye hasar verir.
Ancak zener yada diyot ölçmeye kalktığınızda zener voltajını aşmanız gerekir.
bu devreyle 12V zenerin zenermi yoksa 4148 mi olduğunu anlayamazsınız.
Zener kırılma gerilimini görme şansınız olmaz.
ben o yüzden +-15 Volt ve Ayarlanabilir çıkış akımı ile sınırlamıştım.
Bu işi yapan hazır ürünlerden...
yada şöyle daha ucuz bişey.. tercih edilebilir.
https://tr.aliexpress.com/item/4000184029770.html
chorbaci
Yok üstadım ne demek estağfurullah. Kendime kızdım anlatamıyorum derdimi galiba diye  :)
Videoda 00:35'ten itibaren genlik ayarını ve dikkat edilmesi gerekenleri tam da sizin belirttiğiniz noktalara değinerek (3.3V ve 5V) anlatıyormuş. Ben sağlam kartların ölçümlerini kaydederek ileride kart arızalandığında daha kolay tamir edebilmek için istiyorum bunu.
Sizin bu devreyi ve yazılım kurarak test etme imkanınız var mı ?
Emre_41
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 30 Kasım 2020, 00:45:41CRT Tübü (Osilaskop yada radar tüpü) bulabilecekmisin önce onu söyle..
Mehmet bey radar tüpunü bilmem ama osiloskop tupü icin rusyada olan kardesim ile görustum bu projede kullanilan ufak osiloskop crtlerin bol miktarda bulundugunu 20€ gibi bir fiyata temin edebilecigi belirtti.
Alıntı yapılan: Emre_41 - 30 Kasım 2020, 20:12:22Mehmet bey radar tüpunü bilmem ama osiloskop tupü icin rusyada olan kardesim ile görustum bu projede kullanilan ufak osiloskop crtlerin bol miktarda bulundugunu 20€ gibi bir fiyata temin edebilecigi belirtti.
Emisyon kaybı yoksa tercih edilebilir.
Yalnıztüm yatay ve dikey saptırma anfilerini senin kurman gerek farkındasın umarım.
Yani kısacası yatay tarama osilatörü hariç bir osilaskop imal etmen gerekiyor.
Alıntı yapılan: chorbaci - 30 Kasım 2020, 19:25:43Yok üstadım ne demek estağfurullah. Kendime kızdım anlatamıyorum derdimi galiba diye  :)
Devreyi net olarak şematik falan görebildiğimi söyleyemem görsem ve vaktim olsa devreyi çizer yaparım.
Vidyoda gösterdiği devreylede alaka kuramadım.
Ama PC ve yazılım tarafı benlik değil.
PC için İndirilebilir program da war ama benlik değiller.
Sanirim National instrument altında derlenmiş bişeyler gibi göründü bana.
ariciburak48
M.Salim GÜLLÜCE hocam devrenin şemasını paylaşır mısınız? Bu devreyi uzun zamandan beri arıyorum farklı şekillerini paylaştılar ama performans olarak istenilen düzeyde olmadığını belirttiler.
