Zener diyot ve LED test cihazı.
Başlatan mehmet, 18 Şubat 2024, 19:14:31
Yeni versiyonunu yaptığım test cihazının
şema ve pcb tasarımını ekteki linkte
paylaştım.
İyi eğlenceler.
https://oshwlab.com/mehmetbey/hv_mc34063_zener_tester_pnp_v2-sch_2023-06-23_10-15-41
sifirzero
Merhaba zamaninda zenner diyot almisim ama kodlari okunmuyor. Nasil ölcup ogrenebilirim. Ölçü aleti nasil anlarim. Konunun yeri degil ama aklima geldi yazmak istedim.
Elinizdeki dc kaynak maksimum kaç volt veriyor? Zenerin bundan daha düşük değerli olduğunu varsayarak, 1k seri direnç ile dc gerilim uygulayınız. Ölçü aletiyle üzerindeki gerilimi ölçünüz.
Alıntı yapılan: sifirzero - 19 Şubat 2024, 00:12:35Merhaba zamaninda zenner diyot almisim ama kodlari okunmuyor. Nasil ölcup ogrenebilirim. Ölçü aleti nasil anlarim. Konunun yeri degil ama aklima geldi yazmak istedim.
Zaten bu sıkıntı yüzünden böyle
bir cihaza ihtiyaç duydum.
Ayrıca seri direnç ile yapılan
testlerde, farklı zener değerleri
için akım değişken olacaktır.
Bu nedenle akımı sabit tutup
gerilimin düşmesini beklemek daha
uygun olacaktır. Yüksek gerilimli
zener diyotlarda güç aşımı olması
ihtimali olmaktadır.
mustafa_cmbz
VOLT METRE'nin satış linki aşağıdadır.100v luk olanından tercih etmenizi öneririm..
VOLT METRE
Proje radyo amatörü şükrü özkarabacak hoca tarafından internet ortamından temin edilip denenip test edilip çalıştığından emin olunmuş bir projedir.Kendisine bu güzel projeyi test edip bizimle paylaştığı için teşekkür ederim...
cevat1
Bende uzun zamandır aşağıdaki cihazı kullanıyorum. Kullanışlı, tavsiye ederim.
Ayrıca; Smd prob da cihaza bağlı, smd diyotlarda kolaylıkla ölçülüyor.
[/url][/img]
Alıntı yapılan: cevat1 - 19 Şubat 2024, 21:41:27 [Genişlet]Bende uzun zamandır aşağıdaki cihazı kullanıyorum. Kullanışlı, tavsiye ederim.
(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)[/url][/img]
Faz nötr izolasyonsuz sıkıntılara sebebp olacaktır.
Çarpılma yanı sıra malzemelerin arızalanmasına da sebebiyet verebilir.
İzolasyonlu sistem tavsiye ederim.
cevat1
Sıkıntıya sebep olmuyor.
Sadece ölçümlerde bas/çek tunik anahtarla cihaz devreye girip/çıkıyor.
Piyasa da satılan TV LED test cihazları da bu mantıkla çalışıyor.
Onlarda da bu risk var.
Bence başarılı.
Yine de Dikkatli olmalı ..
Alıntı yapılan: cevat1 - 20 Şubat 2024, 20:50:27Sıkıntıya sebep olmuyor.
Bence başarılı.
Basit bir şekilde 2 watt lık trafo ile dahada güvenli olarak tasarlanabilir.
Hatta Zaten 1 adet adaptör war devrede. Boost ile düşük akım 30 40 volt üretip akımına sınır koyarak mükemmel olur bence.
cevat1
Olur. Tasarımını yaparsanız modifiye edilir.
Benim şemaya bakarsanız zaten 5mA de
akım sınırlaması var. Burada önemli
kısım gerilimi yükseltmek değil, her
zaman aynı akımın akması...
Özellikle de PNP transistörlerle akım
sınırlamasını yaptım ki, piyasada kolay
bulunan 3x7segment voltmetre modül ile
ölçüm yapılsın diye...
mustafa_cmbz
Benim şema sizin şemalarını döver  :P
555 li boost konverter ile yükseltiyor direkt.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 23 Şubat 2024, 12:30:17Benim şema sizin şemalarını döver  :P
555 te feedback yok bi kerem.
Saldım çayıra mevlam kayıra türü boost olur 555 ile olsa olsa. ;D
Çektiği aşırı akım da cabası !
dnacikaya
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 23 Şubat 2024, 21:57:07555 te feedback yok bi kerem.
Salim hocam transistör ilavesiyle feedback eklenebilirmiş 555e. Devre test edildimi bilmiyorum🙂
Alıntı yapılan: dnacikaya - 24 Şubat 2024, 10:10:31Salim hocam transistör ilavesiyle feedback eklenebilirmiş 555e. Devre test edildimi bilmiyorum🙂
Naci kardeşim bir comparatör ve 4 nolu pin ile mümkün olabilir ancak. 5 numaralı pin çok yetersiz bir argüman.
5 nolu pini ben kullandım dı. frekansı değiştiriyorki bu boost sistem için sıkıntılı bir mesele.
PWM olsa işe yarar.
