Bu adaptör nerede satılır
Başlatan sky76, 23 Mayıs 2006, 23:46:27
sky76
Saygıdeğer arkadaşlar bu parçayı nereden temin edebilirim.Saygılarımla.
http://www.pulsdetektor.de/piu/piu_tech.html :bu adresten istedim cevap gelmedi site kapanmış gibi görünüyor.Hizmet yok.Türkiye'de satılırmı?Kendim yapabilirmiyim bazı forumlarda yapılabileceği ifade edildi.Lütfen yardım edin şimdiden teşekkürler.
Technical data
Pin 1 Input/Coil 1000V/1500W/1mS Check valve min. 1K/5W
Pin 2 Vcoil Accu(+) 26V max.
Pin 3 Vdd Ext.(+)/Accu(+) 10V min 26V max
Pin 4 Vss Ext.()/Accu(-)
Pin 5 Shield Accu(-)
Pin 6 Output A4/Nc A1-A3/PWM
Pin 7 Input Write/Read W/R
Pin 8 Input Chip SELECT CS
Pin 9 Output Analog/12Bit DAC1
Pin 10 Output Analog/12Bit DAC2
Pin 11 Input DATA in DIN
Pin 12 Output DATA Out DOUT
Pin 13 Input/output Clock CLK
Pin 14 Input RESET R-S
Power 800mW 30mA max.
[/img]
sky76
İçimizde yardım edecek bir sayın hocamız yokmu arkadaşlar bu küçük sorunu çözebilirmiyiz.Teşekkürler.
Göktuğ
