okul zili
Başlatan teknikelektronikci, 27 Mayıs 2006, 16:58:35
teknikelektronikci
üstadlar arkadaşlar aşağıda verdiğim devre ve kodları picproje den bir üstadımız yapmış ve bizlerle paylaşmıştı şimdi bende bunu yapmak istiyorum fakat lcd bacaklarında bir değişiklik yapmam gerekti fakat kod galiba protonda filan yazılmış ben proton kullanmıyorum ve bende yok rica etsem aşağıdaki kodları protonda derleyip bana gönderebilirmisiniz (ben micro code studioda derleyemedim)forumdaki protonları indirdim fakat hep hata veriyorlar yani derleyemedim eğer varsa düzgün proton onuda koyarsanız sevinirim teşekürler saaygılar.
biraz uzun kusura bakmayın buraya koydum
Device 16F877
Xtal 4
PortB_Pullups  On
All_Digital On
Declare Lcd_Type 0
Declare Lcd_Dtpin PortD.0
Declare Lcd_Interface 4
Declare Lcd_Lines 2
Declare Lcd_Enpin PortD.6
Declare Lcd_Rspin PortD.5
TrisC = 0
Saat      		      	 	  var     dword
Dakika    		  	  		  var     dword
Saniye    		      		  var     dword
gunno	  		  	  		  var	  dword
tick      		  	  		  var     word
Guncelle  		  	  		  var     byte
i         		  	  		  var     byte
s 		  		  	  		  var	  byte
l		  		      		  var	  byte
k		  		  	  		  var	  byte
MenuNo	  		  	  		  var 	  dword
ZamanlamalarMenuNo	  		  var 	  dword
x		  			  		  var	  byte
y					  		  var	  byte
z					  		  var	  byte
t					  		  var	  byte
p					  		  var	  byte
r					  		  var	  byte
j					  		  var	  byte
u					  		  var	  byte
m							  var	  byte
SaatHesap					  var	  word
DakikaHesap					  var	  word
UyariDak			  		  var	  byte
UyariSan			  		  var	  byte
UyariDak = ERead 250
UyariSan = ERead 251
DersSan				  		  var	  byte
DersSan = ERead 252
DPMenuNo			  		  var	  byte
DersPMenu			  		  var	  byte
Address				  		  var	  word
Adress				  		  var	  word
DonanimMenuNo		  		  var	  byte
AlarmZamaniSaat		  		  var	  byte
AlarmZamaniDakika	  		  var	  byte
oyle				  		  var	  word
Oan					  		  var	  word
KarsSonucu			  		  var	  word
KarsDeger			  		  var	  word
KarsSonucuIki         		  var	  word
FarkIki						  var	  byte
Dim Gun[8]   	   	  	 	  as 	  byte
Dim MenuYaz[16] 	  	  	  as 	  byte
Dim DersProgramiVeri[182] 	  as 	  byte
AlarmZamaniSaatUyariIcin	  var	  dword
AlarmZamaniSaatTenefusIcin	  var	  dword
ZilDegeri					  var	  byte
KalanSaat					  var	  byte
KalanSaatLcd				  var	  byte
KalanDakika					  var	  byte
SaatModulu					  var	  byte
ModulDakika					  var	  byte
ModulSaat					  var	  byte
TenefusDak					  var	  byte
TenefusDak = ERead 253
FarkUc	   	 	   	  		  var	  byte
ZilCalmaDegeri				  var	  byte
ZilDegeriKritik				  var	  byte
ZilCaliyor					  var 	  byte
TenefusDegeri				  var	  word
ZilCalmaDegeri = 0
ZilCaliyor = 1
For i = 0 to 182
DersProgramiVeri[i] = ERead i
Next
'Cls
        Saat   = 0
        Dakika = 0
        Saniye = 0
        gunno  = 0
		tick   = 0
		MenuNo = 0
		Gosub Gunbul
        Guncelle = 1      ' Güncelleme aktif
' TMR0 'ı her 16,384 milisaniyede kesecek şekilde kur.
        OPTION_REG = $55        ' TMR0 konfigurasyonunu ayarla ve PORTB pullup'larını etkinleştir.
        INTCON = $a0            ' TMR0 interrupt'ını etkinleştir.
        On Interrupt Goto tickint  ' Interrupt oluşursa TickInt altprogramına git
' Ana Program Döngüsü
ZilDegeri = 1
ANADONGU:
Print $FE, $0C		  										    'Cursor' ı kapat
MenuNo=0:ZamanlamalarMenuNo=0
If s=1 Then Inc l
If l=40 Then l=0 : k=22
        PORTB = 0         		   ' PORTB pinlerini düğmeleri okumak için LOW konumuna al
        TRISB = %11111100     	   ' PORTB 'nin düğmelere bağlı pinlerini giriş diğerlerini çıkışa ayarla
        ' Zamanı ayarlamak için bir düğmeye basılmışmı?
        If PortB.7 = 0 Then
		Dec k
		   If k = 0 Then k = 1
		   s = 0
		   Goto Dakikayi_Artir
	        Else s = 1
		EndIf
		If PortB.6 = 0 Then
		Dec k
		   If k = 0 Then k = 1
		   s = 0
		   Goto Dakikayi_Azalt
	   		Else s = 1
		EndIf
		If PortB.5 = 0 Then k = 25:Goto Gun_Artir
		If PortB.4 = 0 Then k = 25:Goto Gun_Azalt
		If PortB.3 = 0 Then CLS:Goto Menu
		If PortB.2 = 0 Then
		   If ZilCalmaDegeri = 1 Then ZilCalmaDegeri = 0 : Low PortC.6 : m = 25 : Gosub Beklet: Goto Dev
		   If ZilCalmaDegeri = 0 Then ZilCalmaDegeri = 1 : High PortC.6 : m = 25 : Gosub Beklet : Goto Dev
		EndIf
Dev:
        ' Ekran güncellenecek mi?
Kontrol:  If Guncelle = 1 Then
                 Print $fe, 2   	 	 		 	   	  			'1,1 e al :P
        Print dec2 Saat, ":", dec2 Dakika, ".", dec2 Saniye, Str Gun
                Guncelle = 0      ' Ekran güncellendi
FarkIki = AlarmZamaniDakika - UyariDak
AlarmZamaniSaatUyariIcin = AlarmZamaniSaat
If FarkIki < 0 Then FarkIki = 60 + FarkIki : Dec AlarmZamaniSaatUyariIcin
FarkUc = AlarmZamaniDakika - TenefusDak
AlarmZamaniSaatTenefusIcin = AlarmZamaniSaat
If FarkUc < 0 Then FarkUc = 60 + FarkUc : Dec AlarmZamaniSaatTenefusIcin
If Saat = AlarmZamaniSaatTenefusIcin And Dakika = FarkUc Then
   If AlarmZamaniSaat > 0 And ZilDegeri = 1 Then
   	  If Saniye < UyariSan Then
   				   High PortC.6
				   Else
				   Low PortC.6
				   ZilDegeriKritik = 1
	  EndIf
   EndIf
EndIf
If Saat = AlarmZamaniSaatUyariIcin And Dakika = FarkIki And UyariDak > 0 Then
   				   High PortC.6
				   Else
				   Low PortC.6
	  EndIf
   EndIf
EndIf
If Saat = AlarmZamaniSaat And Dakika = AlarmZamaniDakika Then
   	  If Saniye < DersSan Then
	  	 		   ZilCaliyor = 2
   				   High PortC.6
				   Else
				   Low PortC.6
 				   ZilCaliyor = 1
   				   ZilDegeriKritik = 0
	  EndIf
   EndIf
EndIf
KalanSaat = AlarmZamaniSaat - Saat
KalanDakika = AlarmZamaniDakika - Dakika - 10
KalanSaatLcd = KalanSaat
If KalanDakika < 0 Then KalanDakika = 60 + KalanDakika : KalanSaatLcd = KalanSaat - 1
Gosub Alarm
Print at 2, 8, "Zil="
If AlarmZamaniSaat = 0 And AlarmZamaniDakika = 0 Or ZilDegeri = 0 Then
Print $FE, $C0, "       "
Print at 2, 12, "  Yok"
Else
	If ZilDegeriKritik = 1 Then
	   	  Print at 2, 1, "Tenefus    ", "00:", Dec2 TenefusDegeri
		  Else
		  If KalanSaatLcd = $FF Then KalanSaatLcd = 0 : KalanDakika = 0 : TenefusDegeri = TenefusDak
	Print at 2, 1, Dec2 KalanSaatLcd , ":", Dec2 KalanDakika, "> Zil=", Dec2 AlarmZamaniSaat, ":", Dec2 AlarmZamaniDakika
	EndIf
EndIf
If ZilDegeri = 0 Then
Print $FE, $C0, "Sessiz>"
EndIf
        Endif
        Goto ANADONGU   ' Sonsuz döngü sağla
' Dakikayı Artır
Dakikayi_Artir:
				Dakika = Dakika + 1
        If Dakika >= 60 Then
                Dakika = 0:Saat = Saat + 1
					   If Saat = 24 Then Saat = 0
        Endif
		Saniye = 0
If ZilDegeriKritik =1 Then Dec TenefusDegeri
        Goto debounce
' Dakikayı Azalt
Dakikayi_Azalt: If Saat = 0 And Dakika = 0 Then Saat = 23:Dakika = 60
				 Dakika = Dakika - 1
        If Dakika = -1 Then
                Dakika = 59: Saat = Saat - 1
		Endif
        Saniye = 0
If ZilDegeriKritik = 1 Then Inc TenefusDegeri
		Goto debounce
' Gun Artır
Gun_Artir:
Inc gunno
If gunno=7 Then gunno=0
Gosub GunBul
Goto debounce
' Gun Azalt
Gun_Azalt:
Dec gunno
If gunno=-1 Then gunno=6
Gosub GunBul
Goto debounce
' 250ms bekle
debounce: For i = 1 to k
        Pause 10
        Next i
        Guncelle = 1
        Goto Kontrol
GunBul:
If gunno = 0 Then Str Gun = "  P.tesi"
If gunno = 1 Then Str Gun = "    Sali"
If gunno = 2 Then Str Gun = "Carsamba"
If gunno = 3 Then Str Gun = "Persembe"
If gunno = 4 Then Str Gun = "    Cuma"
If gunno = 5 Then Str Gun = "  C.tesi"
If gunno = 6 Then Str Gun = "   Pazar"
Return
Menu:
i=0:x=0
CLS
Gosub AnaMenuYazilar
Print Str MenuYaz
Inc MenuNo
Print $FE, $C0, Str MenuYaz
Print $FE, $C0, ">"
Print at 2, 16, "<"
m = 15
Gosub Beklet
TusKontrol:
If PortB.4 = 0 Then
If MenuNo=5 Then
Goto TusKontrol
EndIf
Goto Menu
EndIf
If PortB.5 = 0 Then
   If MenuNo=1 Then
   Goto TusKontrol
   EndIf
MenuNo = MenuNo - 2
Goto Menu
EndIf
If PortB.2 =0 Then Gosub Secim
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
Goto ANADONGU
EndIf
Goto TusKontrol
AnaMenuYazilar:
If MenuNo=0 Then Str MenuYaz = "----ANA MENU----"
If MenuNo=1 Then Str MenuYaz = "  Ders Programi "
If MenuNo=2 Then Str MenuYaz = "   Zamanlamalar "
If MenuNo=3 Then
   If ZilDegeri = 0 Then Str MenuYaz = "        Zili Ac "
   If ZilDegeri = 1 Then Str MenuYaz = "     Zili Kapat "
EndIf
If MenuNo=4 Then Str MenuYaz = " Donanim&Hafiza "
If MenuNo=5 Then Str MenuYaz = "          Cikis "
Return
Secim:
If MenuNo = 1 Then DersProgrami
If MenuNo = 2 Then Zamanlamalar
If MenuNo = 3 Then ZiliKapaAc
If MenuNo = 4 Then Donanim
If MenuNo = 5 Then MenuNo = 0 : Goto ANADONGU
Return
Zamanlamalar:
CLS
Gosub ZamanlamalarMenu
Print Str MenuYaz
Inc ZamanlamalarMenuNo
Print $FE, $C0, ">"
Print at 2, 16, "<"
m = 15
Gosub Beklet
TusKontrolZamanlamalar:
If PortB.4 = 0 Then
If ZamanlamalarMenuNo = 4 Then
Goto TusKontrolZamanlamalar
EndIf
Goto Zamanlamalar
EndIf
If PortB.5 = 0 Then
   If ZamanlamalarMenuNo = 1 Then
   EndIf
ZamanlamalarMenuNo = ZamanlamalarMenuNo - 2
Goto Zamanlamalar
EndIf
If PortB.2 =0 Then Gosub ZamanlamalarSecim
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
Goto ANADONGU
EndIf
ZamanlamalarMenu:
If ZamanlamalarMenuNo=0 Then Str MenuYaz = "--Zamanlamalar--"
If ZamanlamalarMenuNo=1 Then Str MenuYaz = "      Ders Zili "
If ZamanlamalarMenuNo=2 Then Str MenuYaz = "     Uyari Zili "
If ZamanlamalarMenuNo=3 Then Str MenuYaz = "   Tenefus Zili "
If ZamanlamalarMenuNo=4 Then Str MenuYaz = "           Geri "
Return
ZamanlamalarSecim:
If ZamanlamalarMenuNo = 1 Then DersZili
If ZamanlamalarMenuNo = 2 Then UyariZili
If ZamanlamalarMenuNo = 3 Then TenefusZiliProg
If ZamanlamalarMenuNo = 4 Then ZamanlamalarMenuNo = 0: Dec MenuNo : Goto Menu
Return
UyariZili:
Cls
Print "Kac Dakika Once?"
UyariDakika:
Print $FE, $C0, "00 iptal eder>", Dec2 UyariDak, " ", $FE, $10, $FE, $10, $FE, $0E
m = 25
Gosub Beklet
KontrDak:
If PortB.5 = 0 Then
   If UyariDak=60 Then
   Goto UyariDakika
   EndIf
Inc UyariDak
Goto UyariDakika
EndIf
If PortB.4 = 0 Then
   If UyariDak = 0 Then
   Goto UyariDakika
   EndIf
Dec UyariDak
Goto UyariDakika
EndIf
If PortB.2 = 0 Then EWrite 250, [UyariDak] : Goto UyariSaniyeBas
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
Goto ANADONGU
EndIf
Goto KontrDak
UyariSaniyeBas:
Cls
Print "Kac Saniye Sure?"
UyariSaniye:
Print $FE, $C0, "              ", Dec2 UyariSan, " ", $FE, $10, $FE, $10, $FE, $0E
m = 25
Gosub Beklet
KontrSan:
If PortB.5 = 0 Then
   If UyariSan = 60 Then
   Goto UyariSaniye
   EndIf
Inc UyariSan
Goto UyariSaniye
EndIf
If PortB.4 = 0 Then
   If UyariSan = 0 Then
   Goto UyariSaniye
   EndIf
Dec UyariSan
Goto UyariSaniye
EndIf
If PortB.2 = 0 Then Dec ZamanlamalarMenuNo : EWrite 251, [UyariSan] : Goto Zamanlamalar
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
Goto ANADONGU
EndIf
Goto KontrSan
DersZili:
Cls
DersSaniye:
Print $FE, $C0, "              ", Dec2 DersSan, " ", $FE, $10, $FE, $10, $FE, $0E
m = 25
Gosub Beklet
DersKontrSan:
If PortB.5 = 0 Then
   If DersSan = 60 Then
   Goto DersSaniye
   EndIf
Inc DersSan
Goto DersSaniye
EndIf
If PortB.4 = 0 Then
   If DersSan = 0 Then
   Goto DersSaniye
   EndIf
Dec DersSan
Goto DersSaniye
EndIf
If PortB.2 = 0 Then Dec ZamanlamalarMenuNo : EWrite 252, [DersSan] : Goto Zamanlamalar
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
Goto ANADONGU
EndIf
Goto DersKontrSan
TenefusZiliProg:
Cls
Print "Kac Dakika once?"
TenefusZiliProgIki:
Print $FE, $C0, "              ", Dec2 TenefusDak, " ", $FE, $10, $FE, $10, $FE, $0E
m = 25
Gosub Beklet
TenefusKont:
If PortB.5 = 0 Then
   If TenefusDak = 60 Then
   Goto TenefusZiliProgIki
   EndIf
Inc TenefusDak
EndIf
If PortB.4 = 0 Then
   If TenefusDak = 0 Then
   EndIf
Dec TenefusDak
EndIf
If PortB.2 = 0 Then Dec ZamanlamalarMenuNo : EWrite 253, [TenefusDak] : Goto Zamanlamalar
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
Goto ANADONGU
EndIf
Goto TenefusKont
DersProgrami:
CLS
Gosub DersProgramiYazilar
Print Str MenuYaz
Inc DPMenuNo
Print $FE, $C0, ">"
Print at 2, 16, "<"
For i=1 to 15
DelayMs 10
Next
DPKontrolZamanlamalar:
If PortB.4 = 0 Then
If DPMenuNo = 8 Then
Goto DPKontrolZamanlamalar
EndIf
Goto DersProgrami
EndIf
If PortB.5 = 0 Then
   If DPMenuNo = 1 Then
   EndIf
DPMenuNo = DPMenuNo - 2
Goto DersProgrami
EndIf
If PortB.2 = 0 Then
Dec DPMenuNo
	If DPMenuNo = 7 Then
	DPMenuNo = 0
	Dec MenuNo
	Goto Menu
	EndIf
Gosub DPSecim
EndIf
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
DPMenuNo = 0
Goto ANADONGU
EndIf
DersProgramiYazilar:
If DPMenuNo=0 Then Str MenuYaz = "--Ders Programi-"
If DPMenuNo=1 Then Str MenuYaz = "      Pazartesi "
If DPMenuNo=2 Then Str MenuYaz = "           Sali "
If DPMenuNo=3 Then Str MenuYaz = "       Carsamba "
If DPMenuNo=4 Then Str MenuYaz = "       Persembe "
If DPMenuNo=5 Then Str MenuYaz = "           Cuma "
If DPMenuNo=6 Then Str MenuYaz = "      Cumartesi "
If DPMenuNo=7 Then Str MenuYaz = "          Pazar "
If DPMenuNo=8 Then Str MenuYaz = "           Geri "
Return
DPSecim:
CLS
Gosub DersProgramiYazilarIki
Inc DersPMenu
Print $FE, $C0
Print $FE, $C0, ">"
Print at 2, 16,"<"
For i=1 to 15
DelayMs 10
Next
DPKontrolZamanlamalarIki:
If PortB.4 = 0 Then
If DersPMenu = 14 Then
Goto DPKontrolZamanlamalarIki
EndIf
Goto DPSecim
EndIf
If PortB.5 = 0 Then
   If DersPMenu = 1 Then
   EndIf
DersPMenu = DersPMenu - 2
Goto DPSecim
EndIf
If PortB.2 =0 Then
Dec DersPMenu
   If DersPMenu = 13 Then
   DersPMenu = 0
   Goto DersProgrami
   EndIf
Gosub DProgramiSecim
EndIf
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
DersPMenu = 0
Goto DersProgrami
EndIf
DersProgramiYazilarIki:
Address = DPMenuNo*26+DersPMenu*2-2
If DersPMenu = 0 And DPMenuNo=0 Then Print "------Pazartesi-"
If DersPMenu = 0 And DPMenuNo=1 Then Print "-----------Sali-"
If DersPMenu = 0 And DPMenuNo=2 Then Print "-------Carsamba-"
If DersPMenu = 0 And DPMenuNo=3 Then Print "-------Persembe-"
If DersPMenu = 0 And DPMenuNo=4 Then Print "-----------Cuma-"
If DersPMenu = 0 And DPMenuNo=5 Then Print "------Cumartesi-"
If DersPMenu = 0 And DPMenuNo=6 Then Print "----------Pazar-"
If DersPMenu>0 And DersPMenu <14 Then
Print " ", Dec2 DersPMenu, "-", "            "
Print $FE, $10, $FE, $10, $FE, $10, $FE, $10, $FE, $10, $FE, $10,_
 Dec2 DersProgramiVeri[Address], ":", Dec2 DersProgramiVeri[Address+1]
EndIf
If DersPMenu = 14 Then Print "           Geri "
Return
DProgramiSecim:
Print at 2, 11, $FE, $0E
For i=1 to 15
DelayMs 10
Next
DProgramiSecimKontrol:
If PortB.5 = 0 Then
Inc DersProgramiVeri[Address]
If DersProgramiVeri[Address] = 24 Then DersProgramiVeri[Address] = 0
Print Dec2 DersProgramiVeri[Address]
Goto DProgramiSecim
EndIf
If PortB.4 = 0 Then
If DersProgramiVeri[Address] = 0 Then DersProgramiVeri[Address]= 24
Dec DersProgramiVeri[Address]
Goto DProgramiSecim
EndIf
If PortB.7 = 0 Then DProgramiSecimDak
If PortB.2 = 0 Then DPSecim
Goto DProgramiSecimKontrol
DProgramiSecimDak:
Print at 2, 14, $FE, $0E
For i=1 to 15
DelayMs 10
Next
DProgramiSecimKontrolDak:
Address = DPMenuNo*26 + DersPMenu*2 + 1
If PortB.5 = 0 Then
If DersProgramiVeri[Address] = 59 Then DersProgramiVeri[Address] = -1
Goto DProgramiSecimDak
EndIf
If PortB.4 = 0 Then
If DersProgramiVeri[Address] = 0 Then DersProgramiVeri[Address]= 60
EndIf
If PortB.6 = 0 Then DProgramiSecim
Goto DProgramiSecimKontrolDak
Donanim:
CLS
Gosub DonanimYazilar
Print Str MenuYaz
Inc DonanimMenuNo
Print $FE, $C0, ">"
Print at 2, 16, "<"
For i=1 to 15
DelayMs 10
Next
TusKontrolDonanim:
If PortB.4 = 0 Then
If DonanimMenuNo=4 Then
Goto TusKontrolDonanim
EndIf
Goto Donanim
EndIf
If PortB.5 = 0 Then
   If DonanimMenuNo=1 Then
   EndIf
DonanimMenuNo = DonanimMenuNo - 2
Goto Donanim
EndIf
If PortB.2 = 0 Then Goto DonanimSecim
If PortB.3 = 0 Then
m = 25
Gosub Beklet
DonanimMenuNo=0
Goto ANADONGU
EndIf
DonanimYazilar:
If DonanimMenuNo=0 Then Str MenuYaz = "-Donanim&Hafiza-"
If DonanimMenuNo=1 Then Str MenuYaz = "    Saat Modulu "
If DonanimMenuNo=2 Then Str MenuYaz = "   Hafiza Kayit "
If DonanimMenuNo=3 Then Str MenuYaz = " **Hafiza Sil** "
If DonanimMenuNo=4 Then Str MenuYaz = "           Geri "
Return
DonanimSecim:
If DonanimMenuNo = 1 Then SaatModuluProg
If DonanimMenuNo = 2 Then HafizaKayit
If DonanimMenuNo = 3 Then HafizaSil
If DonanimMenuNo = 4 Then DonanimMenuNo = 0 : Dec MenuNo : Goto Menu
SaatModuluProg:
If SaatModulu = 1 Then
   SaatModulu = 0
   			   Else
			   SaatModulu = 1
EndIf
m = 25
Gosub Beklet
Dec DonanimMenuNo
Goto ANADONGU
HafizaKayit:
Cls
Print "Kaydediliyor...."
For i=0 to 182
EWrite i, [DersProgramiVeri[i]]
Next
Dec DonanimMenuNo
Goto Donanim
HafizaSil:
Cls
Print at 2, 1, "Tamam <> iptal ?"
For i=1 to 15
DelayMs 10
Next
TKontrol:
If PortB.3 = 0 Then Dec DonanimMenuNo : Goto Donanim
If PortB.2 = 0 Then
   		 For i=0 to 182
		 EWrite i, [0]
		 Next
		 For i=0 to 182
		 [DersProgramiVeri[i]] = ERead i
		 Next
   Dec DonanimMenuNo
   Goto Donanim
EndIf
Goto TKontrol
Alarm:
Adress = GunNo*26
oyle = GunNo*26+1
KarsSonucu = 2359
Oan = Saat*100 + Dakika
For i=0 to 12
SaatHesap = DersProgramiVeri[Adress+i*2] * 100
DakikaHesap = DersProgramiVeri[oyle+i*2]
KarsDeger = SaatHesap + DakikaHesap
KarsSonucuIki = KarsDeger - Oan
If DersProgramiVeri[Adress+i*2] = 0 And DersProgramiVeri[oyle+i*2] = 0 Then Devam
If KarsDeger > Oan And KarsSonucuIki < KarsSonucu And ZilCaliyor = 1 Then
KarsSonucu = KarsSonucuIki
AlarmZamaniSaat = DersProgramiVeri[Adress+i*2]
AlarmZamaniDakika = DersProgramiVeri[oyle+i*2]
EndIf
Devam:
If i = 12 And KarsSonucu = 2359 And ZilCaliyor = 1 Then AlarmZamaniSaat = 0 : AlarmZamaniDakika = 0
Next
Return
ZiliKapaAc:
ZilDegeri = 0
Else
ZilDegeri = 1
EndIf
MenuNo = 0
Goto ANADONGU
Beklet:
For i = 0 to m
Delayms 10
Next
Return
' Her Timer kesmesini işleyecek Interrupt rutini
        disable         ' Interrupt lar devre dışı
TickInt: Tick = Tick + 1      ' Saniye parçacıklarını say
        If Tick < 61 Then tiCik       ' 61 * 16,384ms = 1sn
' Bir saniye geçti zamanı güncelle
        Tick = 0
        Saniye = Saniye + 1
        If Saniye >= 60 Then
                Saniye = 0
                Dakika = Dakika + 1
				Dec TenefusDegeri
                        Dakika = 0
                        Saat = Saat + 1
                        If Saat >= 24 Then
                                Saat = 0
								Gosub Gun_artir
                        Endif
                Endif
        Endif
   	  				  	  ModulSaat = 0
						  ModulDakika = TenefusDegeri
	  Else
					ModulSaat = KalanSaatLcd
					ModulDakika = KalanDakika
	  EndIf
Else
			   ModulSaat = Saat
			   ModulDakika = Dakika
EndIf
		Low PortC.0
x = Dig ModulDakika, 0
y = Dig ModulDakika, 1
z = Dig ModulSaat, 0
t = Dig ModulSaat, 1
p = LRead DataDondur + x
r = LRead DataDondur + y
j = LRead DataDondur + z
u = LRead DataDondur + t
For i=0 to 7
PortC.5 = GetBit u, i
High PortC.1
Low PortC.1
Next
For i=0 to 7
PortC.5 = GetBit j, i
High PortC.2
Low PortC.2
Next
For i=0 to 7
PortC.5 = GetBit r, i
High PortC.3
Low PortC.3
Next
For i=0 to 7
PortC.5 = GetBit p, i
High PortC.4
Low PortC.4
Next
High PortC.0
        Guncelle = 1    ' Ekran güncellenmesi aktif
tiCik: INTCON.2 = 0    ' Timer Interrupt bayrağını sıfırla
        Resume
DataDondur:
LData %00000001	 	 '0
LData %01001111	 	 '1
LData %00010010	 	 '2
LData %00000110		 '3
LData %01001100		 '4
LData %00100100		 '5
LData %00100000		 '6
LData %00001111		 '7
LData %00000000		 '8
LData %00000100		 '9
Derleme hatası yok. Proton'un kusuru uzun adres yoludur. Direk C altında ismi uzun olmayan bir klasör açın, turkce karakter kullanmayın. Dosyayı onun içinde çalışın.
Ben compile ettim, aşağıda:
http://www.hemenpaylas.com/download/825390/zil.zip.html
teknikelektronikci
üstadım ilgin için öncelikle teşekür ederim  bu dediğiniz olayı forumdanda okuyup uyguladım yereldiskde (c de) yeni klasör açıp .bas uzantıyı onun içine atıp oradan açtım compile ederken hata verip "scan program" diyor kalıyor ve ayrıca bu protonda microcode studio daki gibi picin adını seçme listesi yok /mu? benimkinde gözükmüyor ilginiz için teşekürler saygılar
Device 16F877
Pic i buradan (kod içindeki satırdan) seçiyor. Programı bir daha kurarsan iyi olur sanırım.
teknikelektronikci
üstad çok sağol haletim protonu ama şimdide micro code studio compile ederken "unable to locate untitled.asm" hatası veriyor baştan kurdum yükledim olmadı 4-5 farklı codlarla denedim aynı hata yeni başlık açayım demedim acaba bunda problem nedir bilginiz varmı? kusura bakmayın basit problemlerle vaktinizi alıyorum ama o kadar uğraştım olmadı teşekürler
Problemin basiti olmaz da  dosyayı oluşturamamasının sebebini anlayamadım, bilmiyorum. Kendi içinde samples bas dosyalar var, bunları deneseniz.
teknikelektronikci
teşekürler sayın og
evet kendi içindeki samples leride denedim ama sanırım problem asm oluşturamaması assembler error dior ve "unable to locate .... asm dior neyse sizinde bu kadar başınızı ağrıtım ilginiz için teşekür ederim akşama kadar uğraşacam olmaz ise bilgisayarı formatlicam :-) saygılar
mhk
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"üstad çok sağol haletim protonu ama şimdide micro code studio compile ederken "unable to locate untitled.asm" hatası veriyor baştan kurdum yükledim olmadı 4-5 farklı codlarla denedim aynı hata yeni başlık açayım demedim acaba bunda problem nedir bilginiz varmı? kusura bakmayın basit problemlerle vaktinizi alıyorum ama o kadar uğraştım olmadı teşekürler
Proton basic yazıyorsun , micro code studio derleme yapamıyor diyorsun. İkisi farklı programlar farklı kulvarlarda farklı yarışıçıları deniyor olmayasın :) Proton'un kendi editörü var onu kullanmalısın. ;)
teknikelektronikci
mhk hocam beni yanlış anlamışınız :-) ben aslında hep pic basic pro ile yazıyorum ve micro code studio da derliyorum bu zamana kadar hiç bi problem yoktu son olarak şu okul zili ni yapayım dedim ve protonda derlemmek gerektiğini anladım proton problemliydi onu halletim (og ustam sayesinde :-) bu seferde micro code studio da pic basic pro ile yazdıklarımla filan problem yaratıyor yani tam şansızlık işi benimki :-) cümlede devrik oldu ama neyse :-)
