Dijital Powersupply
Başlatan gevv, 03 Haziran 2006, 15:38:35
Ersin
Kayanak belirtmemisin  :D
aYe
Hocam bu kaynak belirtme durumu umarım şakadır  8O
İnternette bulduğum, paylaştığım, paylaşmadığım, her türlü dosya, bilgi program vs. benim kaynağımdır, hatta benim malımdır,aksini iddaa edene özelden avukatımın irtibat bilgilerini verebilirim :)
Hırsızlar koğuşunda en büyük suç hırsızlık yapmakmış.
Forum içersinde yer yer benzeri "kaynak belirtmemişsin" ibareleri görünce acaba aramızda eski hükümlüler var da nostalji mi yapıyorlar diye düşünüyorum. :roll:
Yanlış hatırlamıyorsam italya'da, oto teyp hırsızları çaldıkları teyp'lerin üzerine arac plakasını yazıyorlar, kaynak belirttikleri için yakalandıklarında cezasi daha hafif oluyormuş :)
Yukardaki cihaz max 30V 3A çıkışa sahip, bununla kaynak olmaz :D
Ersin
devre elektordan resim den tanidim.
Arkadas suru ile link vermis orda elektor lar da var.
Sonucta bu devre sanirim 2-3 parca idi hatta devaminda aciklamalar da var  :D
aster
Hocam sen çok yaşa emi, okurken yere düştüm gülmekten, 2 kg biftek yerine geçti desem yeridir
İlmin hırsızlığı olmaz. Nereden bulursanız bulun, alabilirsiniz.
balkes10
daha önce benzer bişey verilmişti sanırım ben bi tane yaptıydım devredeki lt1491 türkiyede yok
SADECE ŞAHLAR HAMLELERİ ÖNCEDEN SEZER
e3
Alıntı yapılan: "balkes10"daha önce benzer bişey verilmişti sanırım ben bi tane yaptıydım devredeki lt1491 türkiyede yok
Ama o devre 0-25 V ve 0-10 A ayarlı bir güç kaynağıydı.Bunlar yanında gariban kaldılar. :D :D :D
.eem.
gevv
Alıntı yapılan: "swordman"Kayanak belirtmemisin  :D
Ne kaynagı:)
ise
hemenpaylaşta  verilen linkteki dosyaların içinde c kodu ve şemalar mevcut
Ersin
@gevv.
mesela su olabilir
http://picproje.com/index.php/topic,3555&postdays=0&postorder=asc&highlight=16f876&start=0
arkadasim link vermeden once en azindan forma biraz bak.Konu tam 7 sayfa
gevv
Arkadasım bu devreleri burda ve bulabildigim tum elektronik forumlarında paylastım simdi konuya baktım uzamıs uzamıs sanırım bu verdigim devrelerdende verilmiş
ben bu konuyu acarken forumda boyle bi paylasım gormedim o yuzden actım
dalanıp budaklan konularda var ise bilemem
zati eger bu konu gereksiz ise mod arkadaslar siler..
Forumda bir mesajin ardindan sonra proje veya devreden ziyade BASKA seyler tartisiliyor. Bunu anlamak icin su basligin
altindaki mesajlara bir bakin... "Geyik" demek istemiyorum :)
simdi bu amcam 3 sene arayla 2 adet MCU kontrollu guc kaynagi yapmis.
MCu lari Atmel serisinden ama onemli değil. Aynen PIC e de uygulanabilir.
Buradan elde ettigi 1. PROJE soyle ki, biraz karmasik... ( Klasik yontemler agirlikli olarak kullanilmis... )
http://ldp.rtin.bz/linuxfocus/English/November2002/article251.shtml
Bu 2. PROJE ise cok daha mantikli - ( opampless )
http://ldp.rtin.bz/linuxfocus/Turkce/June2005/article379.shtml
bence cok onemli bir konuya da aciklik getirmis Guido Socher adli vatandas. o da
"R9 BC557'nin temelini yayıcıya (emitör) bağlar, bu da sıra DAC ve BC547'ye gelene kadar transistörün kapalı olduğu manasına gelir. R11 ve R10 BD137'nin temelini başlarken Darlington durumunu kapatacak toprağa bağlar.
Bir başka deyişle yükseltme aşamasında her bileşen başlangıçta kapalı
durumda. Yani gücü açtığımızda bu transistörlerden ne salınım ne de çıkış pikleri alamayız. "
yani ETE nin daha once bahsettigi opampin kontrolu kaybedip 25 V vermesi fln olmamasi icin onlem alinmis..
Devrenin avantajlari:
- Basit kurulum
- Hizli DAC ( cikisi kapatmada hizlilik ) ( PWM+filtre yontemi değil ! )
- Opamp yok ( gerilim katlama icin baska bir yontem kullanilmis )
Birkac ilave ile cok daha iyi olabilir...
- Yuksek akim icin cikis TR larin beslemeleri  TRafonun degisik cikislarindan alinabilir... Ve akim okuma icin gerilim katlama kullanilabilir. Boylece orada yuksek bir guc kaybi engellenmis olur.
Bence digerlerine gore avantajli bir proje.
Ne dersiniz? yorumlarinizi alalim...
aster
Bana göre çıkış mos olmak zorunda
o mos patlamazsa güç devresi işe yaramaz, lezzet vermez, gece rüyalarına girmez,
en son adminin patlamaz dediği powerindeki mosunu patlattığımdan beri rüya göremiyorum, değişik bir duygu tabi  :)
e3
@Erol hocam.Verdiğiniz linklerin ikincisi daha makul gözüktü bana.Zaten Türkçe'ye de çevirmiş arkadaşlar sağolsunlar. :twisted: Orada devreyi tasarlayan arkadaş çıkış gücünü nasıl artıracağımızı az buçuk yazmış.Girişteki trafoyu, kondansatörü, direnci felan hepsini şöyle şöyle seçerseniz daha fazla akımınız olabilir demiş.Ona görede transistör tabii. :D Mosfetlere yazık etmeyelim Aster hocam kondansatörler daha hoş patlıyorlar. 8O  :twisted: Saygılar.İyi günler. ;)
.eem.
